HDD-Fehler Bei DS 2013+ / Festplatte Tauschen
schmidt_as
13. Feb 2013
Guten Abend,
neben einer 1813+ haben ich noch eine kleinere 213+.
Bei letzterer machen nun die Laufwerke Probleme.
Zuerst war es Laufwerk 2.
Beide Laufwerke laufen als ein Volume im SHR-Modus.
Es sind ca. 1,5 GB belegt von 3,0 GB.
Also Laufwerk 2 getauscht und Volume neu erstellt.
Jetzt sind auf Laufwerk 1 immer noch die 1,5 GB und auf Laufwerk 2 knapp 0,5 GB.
Das ist der erste Punkt den ich nicht verstehe.
So und als wenn das nicht genug wäre, wird nun auch noch eine Verschlechterung bei Laufwerk 1 angezeigt.
Wie kann ich jetzt Laufwerk 1 tauschen ohne die ganzen Daten zu verlieren?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe und noch einen schönen sonnigen Abend.
Alexander
SynKlaus
14. Feb 2013
Ich nehme an, Du redest von TB und nicht von GB!?
Du schreibst, Du hast "Also Laufwerk 2 getauscht und Volume neu erstellt." Meinst Du damit wirklich "neu erstellt", statt das bisherige Volume zu reparieren!?
Stell doch mal einen Screenshot von Deiner Konfiguration rein.
Grüße.
Ich verstehe den TO so, dass er nicht von einem gespiegelten Setup spricht, sondern von einem SHR-Volume ohne Ausfallschutz pro Platte. Wenn das so ist, dann kann nach einem Plattentausch nichts repariert werden, es bleibt nur, ein neues Volume einzurichten.
SynKlaus
14. Feb 2013
Aber er schreibt: "Beide Laufwerke laufen als ein Volume im SHR-Modus"!?
Grüße.
Stimmt, dann habe ich es wohl falsch gelesen. Vielleicht kann der TO das bei Gelegenheit klarstellen.
