HDD ausgebaut --> Wie Zugriff zum Datensichern
Drausi
27. Jan 2014
Hallo, ich habe ein großes Problem. Ich habe aus meiner DS2123j die HDD ausgebaut da einige Warnungen bezüglich defekter Sektoren kamen.
Jetzt habe ich die Disk in einen externen Rahmen gegeben und am PC angeschlossen.
Wie komme ich denn jetzt noch auf die Daten drauf? Ich habe da einige private Videos noch oben die ich unbedingt brauche.
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Im Win PC sehen ich den Datenträger :
Bitte um Hilfe!
DANKE
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Platten werden in der DS mit einem nativen Linux-Dateisystem formatiert, da kann Windows erst einmal so nichts mit anfangen.
Also entweder besorgst und installierst du dir geeignete Treiber für das ext3/ext4 Filesystem für Windows, oder du mountest die Platte direkt an einem (Live)Linux und liest sie dort aus.
Oder aber die Disk nochmal in die DS einbauen, und dort auslesen, wenn der Schacht noch frei ist. :)
Von Synology gibts zu dem Thema dieses Tutorial.
Drausi
27. Jan 2014
Super, werde das mit dem Tutorial gelich mal versuchen. Danke
edit: Ja das wäre ja zu schön gewesen! :(
Ich habe das jetzt mal so versucht, aber das klappt nicht. Mit fdisk -l sehe ich zwar meine 2TB Platte, aber mehr passiert da auch nicht.
Sie wird nicht eingehängt oder etwas anderes.
Drausi
27. Jan 2014
Wenn ich in Linx versuche, die disk zu mounten (sdc3) kommen immer fehler.
cant find /dev/sdc3 in /etc/fstab
unknown filesystem type 'linux raid member'
Habt ihr nohc Ideen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zwei weitere stehen ja noch oben ...
SynKlaus
14. Feb 2013
Was hattest Du denn für eine Konfiguration auf der DS? War das Volume auf der Platte ein Basis-Volume oder ein Raid-Volume?
Grüße.
TeXniXo
07. Mai 2012
Kannst du die HDDs nicht in ursprünglichen Konstellationen in Betrieb nehmen und die Daten dort auslesen und auf externe HDD via HyperBackup oder FileStation sichern?
Denn du schreibst ja nur von "Warnungen" - nicht von Fehlern. Warnungen heißen ja nicht, dass die HDDs nicht mehr in Betrieb sind, nur dass du denen deine Aufmerksamkeit spendieren solltest.
Drausi
27. Jan 2014
Also es war ein Basis Volume. ich hatte 2 Disk's drinnen, kein RAID.
Und da hab ich mich wohl einfach blöd ausgedrückt. Es kam die Meldung das einige ( ich glaub es waren 9 ) Sektoren Fehler haben. Dan nstand da noch etwas von dringen Backup machen , Datenverlust usw.
Dann hab ich sie ausgebaut, und beide Platten durch 2 neue erstezt.
Jetzt hab ich es in Windows mit dem Tool Paragon ExtFS versucht. Das zeigt mir da aber auch nur einen Teil an.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist auf den neuen Platten dieselbe Firmwareversion des DSM aufgespielt wie auf den alten? Wenn ja, dann die DS herunterfahren, neue Platten raus, alte rein, hochfahren und Daten sichern.
Drausi
27. Jan 2014
Ja das ist dann wohl die letzte Möglichkeit die ich habe, meine Daten wieder zu bekommen. Ich werde das heute Abend mal veruschen wenn ich Zeit habe.
Ich sag euch dann hier Bescheid was dabei rausgekommen ist.
SynKlaus
14. Feb 2013
Ich habe damals mit dem Windows-Tool Linux Reader gearbeitet.
Grüße.
tproko
11. Jun 2017
Hast du mit Linux das Software Raid (mdadm) nachgebaut? Siehe Link von dil88. Ich würde die Fehlermeldung so lesen, dass das nicht passiert ist.
Wie von Vorpostern geschrieben: die einfachste Variante ist, die Festplatten vorm Entfernen zu kopieren bzw. nochmals ins NAS stecken. Die Platte scheint ja nicht komplett kaputt, sondern hat fehlerhafte Sektoren. Das du die Platten jetzt dann langsam aber sicher tauscht, passt natürlich trotzdem.
Drausi
27. Jan 2014
Mit dem Tool bin ich ja schon ein Stück weiter gekommen, aber im FAT32 Volume zb sind nur so Sonderzeichen drinnen und in dem Linux Ext sind nur so 4 KB files drinn. :(
Ja ich habe die Befehle so wie nach der Anleitung ausgeführt.
Drausi
27. Jan 2014
Also ich habe gestern Abend meine Platte in die DS wieder eingebaut und konnte zum Glück noch einige Daten retten! Kann nun geschlossen werden.
Danke für eure Hilfe!
LG
