gleichzeitiger Zugriff auf Datei via SMB (unterschiedliche User)
user_unknown
23. Nov. 2016
Ich habe das Problem bei mir auf der Synology, dass Ich Dateien wie z.B. Word & Excel Dateien doppelt öffnen lassen von unterschiedlichen Usern.
Zunächst bin Ich davon ausgegangen, dass die oppotunistischen Sperre sich darum kümmert. (Unter Settings -> File Services -> SMB.) Es ist nur SMB1-3 aktiviert kein AFP.
Offensichtlich nicht der Fall :) Jemand ein Tipp?
Case;
User A öffnen DateiXY.docx und bearbeitet diese aktuell, User B öffnet ebenso die DateiXY.docx obowohl der User A noch in der Datei arbeitet.
Das machen die Programme selbst so, es hat m.E. nichts mit SMB zu tun.
Denke ich auch. Von welcher Office Version sprechen wir denn überhaupt?
Das kenne ich so nicht.
Word erstellt ein ~$Dateiname.docx im selben Verzeichnis wenn Dateiname.docx von jemandem geöffnet wird. Sobald jemand anders dieselbe Datei öffnen will kommt sinngemäß die Meldung "Datei wird genutzt, Kopie öffnen oder warten". Dabei ist es egal ob lokaler oder SMB Speicher.
dann ist dein Office komplett defekt
wenn es jemand versucht, egal wo sich so eine Office File befindet, bekommt er etwa folgendes zu sehen:
und ja, hier kann man eine lokale Kopie machen und bearbeiten ohne den anderen zu stören
Defekt? Insofern wenn man die Standard Settings von Office 365 nutzt und die Files ganz normale speichert bzw. ablegt?
entweder du öffnest nicht die gleiche Datei, dann kommt die Warnung nicht, dein System ist irgendwie zerschossen. Office kann nicht zweimal das gleiche öffnen, es blockiert sich selber. Man kann also eine lokale Kopie machen und dann gibt es keine Warnung, dann spilet es aber auch keine Rolle. Oder du öffnest es als read only. Das geht. Aber wenn du dann die Änderungen speichern willst passiert was?
Ist Funktion von Office, es ist egal wo du die Datei lagerst
