Planung Glasfaserkabel
marienschatten
25. Mai 2015
Glasfaserkabel, FritzBox 7590, DS 716+II, DSM 6.1.5-15254:
Seitdem ich Glasfaserkabel habe, kann ich mit dem iPhone nicht mehr über die DS auf meine IP Cameras zugreifen.
Ich habe keinerlei Einstellungen an der DS verändert, in der FritzBox habe ich lediglich die Zugangsdaten geändert. WLAN funktioniert wie gewohnt. Am PC kann ich die IP Cameras anzeigen und auch im Programm Surveillance Station auf dem PC erscheinen die IP Cameras wie gewohnt. Lediglich auf dem iPhone und iPad geht nichts mehr. Ich benutze die APP IPCamViewer Pro. Die hat bisher wunderbar funktioniert.
Warum kommen die Bilder nicht mehr über das Internet zum iPhone? Was in der DS blockiert das?
marienschatten
Na vermutlich am ehesten der Glasfaseranschluß? "Seitdem ich Glasfaser habe...."
Also mal die Fritte prüfen den Übersichts-Status prüfen, ob der Anbieter Carrier-Grade-NAT oder DS-Lite oder ähnlich fährt wo du nur noch eine öffentliche IPv6 aber nur eine private IPv4 bekommst.
Dann könnte die Erreichbarkeit von extern ohne Nacharbeiten erstmal unterbrochen sein.
Der Glasfaserrouter vielleicht?? Die Fritzbox ist ja nicht Glasfasertauglich..
Ist der PC per WLAN an der Fritzbox??
geh mal unter Synology.de in deinen Account und lass dir den Status der DS anzeigen.. eventuell ist was geblockt
Die FritzBox ist per LAN an den NT der Deutschen Glasfaser angeschlossen und der PC per LAN an die FritzBox. Der NT kann nicht konfiguriert werden.
Nur das DSL-Kabel ist weg.
Die DS zeigt keine Fehler.
Selbst wenn du jetzt die Fritzbox von T-Com router trennst, zeigt deine DS keinen Fehler.. ;)
Du sollst die bei Synology einlogen und unter deinen Account die DS prüfen.. nicht netzwerk intern auf die DS gehen..
Wenn ich auf der Seite Synology auf meine DS klicke, kommt die Fehlermeldung: "Kein Zugriff auf Seite". Wenn ich die dort angegebene IP Adresse eingebe, kommt die gleiche Fehlermeldung.
Was könnte passiert sein?
Jetzt schaust noch, ob die IPs mit denen in der Fritzbox übereinstimmen.
Die IP stimmt mit der DS überein. In der FritzBox wird die interne IP angezeigt.
Wenn ich bei Synology auf Quickconnect klicke, wird die Verbindung hergestellt.
? Ist die öffentliche IP der Fritzbox identisch mit denen von account.synology.me?
Wenn nicht, dann gibt es keine direkt Verbindung auf IPv4 zumindest.
QuickConnect ist was anderes, da hier die Verbindung von der Diskstation über die Synology Server zum Client aufgebaut wird.
"? Ist die öffentliche IP der Fritzbox identisch mit denen von account.synology.me?" Ich weiß nicht, wo ich in der FritzBox suchen soll.
In der DS stimmt die IP überein.
Was die DS sagt ist nicht interessant, weil dort nur die wirkliche externe Adresse steht von der deine Anfragen an den Synology Server kommen.
Nur wenn die identisch ist mit der öffentlichen IP der Fritzbox bist du direkt erreichbar.
Wenn die externe Adresse eine öffentliche IP bei deinem Provider ist hängt noch mal ein Router "zwischen" dir / deinem Anschluß und Synology. Und auf diesen Router hast du keinen Einfluß was Portweiterleitungen etc angeht.
So klarer?
In der Fritzbox: Übersicht > Verbindungen (hier am Beispiel mit einem nativen Dual Stack Anschluß, der sowohl öffentliche IPv4 wie IPv6 hat)
Diese IP ist eine völlig andere als die in der DS, ist ja auch verständlich, es sind zwei getrennte Geräte.
Versuchsweise habe ich die IP der FritzBox in die DS eingegeben und siehe da, plötzlich geht wieder alles. Verstehe ich nicht, ist aber auch egal, Hauptsache es geht.
Vielen Dank für die mühevolle Hilfe! Allein hätte das nie geschafft.
Schönen Rest-Sonntag!
marienschatten
Nochmal, die IP die die DS anzeigt ist nicht die IP der DS sondern die mit der dich die Syno Server im Internet sehen.
Wenn diese nicht mit denen in der Fritzbox übereinstimmt dann bist du nicht direkt von außen erreichbar.
Die Fritzbox ist die Schnittstelle zwischen internem und externem Netz, alle Server im Internet sehen (bei IPv4) nur die IPv4 der Fritzbox und nicht die der DS.
Nochmal ein Beispiel (mal nur mit IPv4)
DS IP im LAN 192.168.178.10
Fritzbox IP im LAN 192.168.178.1
Fritzbox "öffentliche" IP 10.10.10.10
Provider Router interne IP 10.10.10.1
Provider Router externe IP 185.22.140.205
Und nur die letzte erkennt deine DS mit dem DDNS Dienst als externe und meldet sie an Synology
Auch alle externen Clients die auf myds.synology.me bei dir anklopfen klopfen nur auf dieser letzten IP an.
Von dort führt aber kein Weg zu dir zurück.
Eine Anfrage von DS auf dem Weg ins Internet:
192.168.178.10 > 192.168.178.1 LAN > Provider Netz 10.10.10.10 > 10.10.10.1 Provider Netz > öffentliches Internet 185.22.140.205 > synology server
Eine Anfrage aus dem Internet zu dir:
https://myds.synology.me > 185.22.140.205:443 |
Und hier ist Schluß.
Die Anfrage kommt per Browser an Por 443.
Im Provider Router ist aber keine Regel definiert, dass der Port 443 an die IP 10.10.10.10 deiner Fritzbox gehen soll.
Deshalb ist hier Sackgasse, Ende, Finito.
Kleiner Workshop zu IPv6, IPv4, DS-Lite, Carrier-grade NAT...
https://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=53&t=25148
Ok, in dem Licht deines letzten Posts hat dann wohl nur der Synology DDNS Dienst versagt und die IP nicht aktualisiert und du bist trotz allem mit einer öffentlichen IP auf der Fritzbox unterwegs.
Das wird solange funktionieren bis dein Provider dir eine neue IP zuweist. Dann stehst du vor dem selben Problem. Irgendwie funktioniert die DNS Auflösung bei dir nicht, obwohl es in deinem synokonto grün angezeigt wird.
Kann es sein das du nur noch eine IPv6 zugewiesen bekommst und du jetzt einen dsl light Anschluß hast?
Prüf das mal unter wieistmeineip.de beim ipv6 Test.
Warum ist die Welt so kompliziert?
Diesen Widerspruch der IP Adressen verstehe ich nicht.
Was wird dir in der Console mit ipconfig /all angezeigt?
Und was sagt der ipv6 Test? Steht dort dual stack = ok?
So, da bin ich wieder.
Unter ipconfig /all steht jede Menge.
Wo mache ich einen IPV6 Test? In der DS? Oder im Internet? Ich habe es mal im Internet versucht.
