j-Serie Geschwindigkeitsprobleme bei Netzwerkzugriff
Filip
27. Sep 2012
ich habe mir gerade eine Synology DS112+ gekauft und habe jetzt die ersten Versuche gemacht Dateien von Windows rüber zu schieben. Es ist einfach zu langsam.
Hier meine Infos, die ich habe:
  • Synology DS 112+ mit Platte WD10EARX 1TB
  • Gigabit-Switch TP SG1005D
  • Cat 5e Kabel zur Verbindung PC<->Switch und DS<->Switch, Router<->Switch
  • am Switch hängt ein Router mit 100Mbit/s
Vergebene IPs (statisch)
  • Router: 192.168.2.1
  • DS: 192.168.2.2 (Standard-Gateway: 192.168.2.1)
  • PC: 192.168.2.2 (Standard-Gateway: 192.168.2.1)
Ich erreiche nur eine Schreibgeschwindigkeit von 10MB/s. Dabei habe ich die DS als Netzlaufwerk eingebunden und schiebe von der Festplatte C des PCs Daten auf das Netzlaufwerk.
Als ich mit den Daten angefangen habe, hatte ich auch für 1 Minute eine Schreibgeschwindigkeit von 40MB/s (Anzeige Windows). Das ließ dann aber bald nach.
Bei dem Kopiervorgang ist die DS mit der CPU zu 100% ausgelastet (obwohl ich das nachher in der Prozessdarstellung nicht ganz nachvollziehen kann, wenn ich summiere).
Ich habe erst vermutet, dass er meine Pakete über den den Router lenkt, deshalb habe ich den Router vom Switch abgeklemmt. Es gibt keine Veränderung.
Sowohl in der DS als auch im PC habe ich JumboFrame 2k aktiviert. Es hat nicht geholfen.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke im Voraus und Grüße
Filip
laserdesign
11. Jan 2011
kannst du das mal genauer beschreiben?
zwei mal die gleiche IP , oder ist es ein Tippfehler??
Achja, Willkommen in diesem Forum.
Ap0phis
16. Dez 2010
Du kopierst nicht zufällig Fotos in den photo-Ordner?
Die LED´s für die Anschlüsse von PC und DS am Switch leuchten grün?
Wenn möglich, würde ich auch mal die LAN-Kabel tauschen. Da könnte auch mal eins defekt sein.
BTW: DS und PC die gleiche IP ist wohl hoffentlich nur ein Tippfehler!?
Filip
27. Sep 2012
Hallo Ap0phis, Hallo Laserdesign,
ja war ein Tippfehler. PC-Adresse 192.168.2.3
Anordnung im Stern. Knotenpunkt ist der Switch. Alle anderen Teilnehmer direkt am Switch.
Ich habe sowohl Musikdateien als auch eine Videodatei (>1 GB) getestet. Es bleibt gleich langsam.
Außerdem habe ich jetzt noch den Jumboframe bei PC und DC auf 7k erhöht. Keine Änderung.
Wenn ich Dateien über den Filemanager in der DS kopiere, ist die Geschwindigkeit genau so langsam.
Grüße
Filip
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Manchmal hilft auch ein Treiberupdate vom Hersteller (nicht die Standard-Windows Treiber) deiner Netzwerkkarte!
laserdesign
11. Jan 2011
das mit den Jumboframes stelle mal wieder ab.
Um das Nadelöhr zu finden, wird immer wieder empfohlen, das NAS direkt an einen Rechner
anzuschliessen und dann mal testen.
Ap0phis
16. Dez 2010
Zum Testen und Einrichten sollte man auch erstmal keine Jumbo-Frames benutzen.
Erst wenn alles funktioniert kann man da mal testen. Meiner Erfahrung nach nützen Jumbo nicht viel. Ausnahmen gibt es natürlich von jeder Regel. ;-)
Filip
27. Sep 2012
also erst einmal vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Klasse, dass Ihr so schnell antwortet.
Update Netzwerkkarte brachte keine Verbesserung.
Aber, wenn ich die DS direkt an meinen PC verbinde erhalte ich Schreibgeschwindigkeit von 65MB/s!!
Was hat der Switch für ein Problem?
Grüße
Filip
Nachtrag:
Switch ist nicht das Problem.............
1m EthernetKabel gestern gekauft...
Ap0phis
16. Dez 2010
Teste jetzt mal alle Kabel so. Es muß ja nicht am Switch liegen. Könnte aber natürlich. ;-)
Filip
27. Sep 2012
Volltreffer.
Layer 1 Problem und 2 Stunden Suchen und rummachen...
Filip
27. Sep 2012
Jetzt muss ich doch noch mal nachhaken.
Ok mit neuem Kabel geht das Video (1GB) mit 64MB/s zu kopieren. Aber die 16GB mp3s finde ich mit 15MB/s nicht besonders schnell!
Habt ihr dafür auch eine Hilfe?
Grüße
Filip
Ap0phis
16. Dez 2010
Nein, viele kleinere Dateien dauern immer länger als eine Große.
Da lässt sich eigentlich nichts dran ändern!
