DSM 6.x und darunter Gemeinsame Ordner Größe begrenzen
SynHaJo
24. Sep 2012
Ds1512+ DSM 6.2.3-25426 Update 2 RAID SHR
Hallo ich bin neu hier und habe hier auch schon viel Hilfe gefunden. Für mein aktuelles Problem finde ich aber nichts.
Ich möchte einen gemeinsamen Ordner in seiner Größe begrenzen. Gehe ich aber auf den Reiter: Erweitert sind die Schaltflächen dort nicht aktiv. Alles schwach grau. siehe 1605275314696.png
Welche Einstellung habe ich vergessen oder falsch gemacht?
Lieben Dank Hans
Fusion
06. Apr 2013
Vermutlich ein Ext4 Volumen.
Die Funktion wird nur mit btrfs unterstützt
Aber bei den Benutzern/Gruppen gibt es auch noch Quota-Einstellungen - wohl aber nur auf Volume-Ebene. Hab aber noch nie was daran gedreht.
SynHaJo
24. Sep 2012
Ja 2012 mit Ext4 eingerichtet und laufen lassen. btrfs ist an mir vorbei gegangen.
Wollte für alle Nutzer einen volllaufenden Ordner einrichten, da passt nicht die Benutzer Quote.
Danke für Eure Antworten. Mal schauen wie das System auf btrfs umstellen kann. Vermutlich neu aufsetzen da alle 5 Platten belegt sind.
Wollfuchs
06. Sep 2020
Unter Umständen kommt man um eine Neueinrichtung drum herum. Das hängt davon ab, wie die Speicherpools eingerichtet sind. Außerdem könnte eine Speichererweiterung durch Tausch zweier Platten nötig werden. Oder die Erweiterung mit einer DX.
SynHaJo
24. Sep 2012
Habe jetzt neu aufgebaut und BTRFS läuft. Hatte mit 4 x 2TB begonnen und alles einwandfrei. Jetzt habe ich noch eine 1,5TB als 5te eingebaut. Die kann ich zwar löschen aber nicht hinzufügen. ???
2012 hatte ich ja mal mit 4x1,5TB begonnen und nachher 1x 2TB hinzugefügt. Das ging. Liegt das tatsächlich an der Reihenfolge? Hinzufügen immer nur gleiche Größe oder größer? Oder gibt es doch eine Möglichkeit die 1,5TB noch hinzuzufügen?
Fusion
06. Apr 2013
Du sagtest 'neu aufgebaut', damit ist alles was Du anno dazumal in 2012 gemacht hast nicht mehr von Bedeutung.
Wenn du den Speicherpool mit 4*2 neu angelegt hast, dann muss auch eine weitere Platte mindestens diese Größe haben.
