Zubehör Gegensprechanlage möglich
xereta
26. Aug. 2018
Liebes Forum,
Ich bin super zufrieden mit der Hikvision DS-2CD2543G0-IWS an meiner DS716+II
Das Videobild ist auch in der DS Cam App klar und Töne sehr sehr gut zu verstehen (die Kamera hat ein eingebautes Mikrofon).
In den "IP Kamera" Einstellungen der Surveillance Station habe ich entdeckt, dass ein externer IP Lautsprecher ausgewählt werden kann
(IP Kamera wählen, dann Geräteeinstellungen, Erweitert --> "Sie können einen Lautsprecher als Audioausgang der Kamera verwenden").
Mein Wunsch ist es, einen Lautsprecher anzuschließen und zusammen mit dem eingebauten Mikrofon der Kamera eine Gegensprechanlage hinzubekommen.
Ich würde somit die DS CAM App öffnen um Bild & Ton zu empfangen und könnte, dank des Lautsprechers auch noch mit der Person vor der Haustür sprechen!
Das Klingelsignal kann ich getrennt abgreifen und mir so eine Push Benachrichtigung ans Handy zu senden.
Naja, leider gibt es nicht gerade viel Auswahl bei den IP Lautsprechern - und diese kosten zu meinem Erstaunen 400€ aufwärts...
Wäre es denkbar oder hat es jemand bereits geschafft ein USB Lautsprecher (Jabra 410 oder so) über einen USB to IP Server oder irgendetwas ähnliches erfolgreich an die DS anzuschließen, sodass dieser in der Surveillance Station als IP Lautsprecher auszuwählen ist?
Mein Setup: Meine DS DS716+II steht im Keller und die Haustürklingel ist im Briefkasten integriert. Im Briefkasten hätte ich auch Platz um einen Lautsprecher anzubringen (LAN Kabel läge direkt hintendran an der Wand)
Ich hoffe sehr durch das Schwarm-wissen zu einer guten Lösung zu kommen.
Viele Grüße!
Hat sich erledigt! Ich hatte lediglich den Kameratyp falsch eingestellt.
@xereta: Kannst Du mir sagen, welchen Kameratyp Du eingestellt hast? Deine Kamera hat ja laut Synology-Kompatibilitätsliste Audio I/O, also Mikrofon und Lautsprecher integriert, welche über DS CAM oder die Live-Ansicht ansteuerbar sind.
Möchte ich auch gerne wissen. Meine Cam verfügt über einen Lautsprecher. Die Cam ist über ONVIF verknüpft.
Finde diese aber über "IP Lautsprecher" nicht.
Kennt jemand einen Trick?
IP Lautsprecher sind separate Lautsprecher und keine in der Kamera integrierten. Es wird nur die C-Serie von Axis unterstützt.
In der Kompatibilitätsliste von Synology kannst du prüfen, ob deine Kamera über onvif den Lautsprecher ansprechen kann.
Ok weiß ich Bescheid.
Meine Kamera ist nicht in der Liste, IeGeek.
Schade...wäre zwar nicht notwendig, aber das große Kind hört nie auf zu spielen! ;-)
