Festplatten Positionen
weyon
17. Apr. 2017
Können die Festplatten in einem 4bay Nas beliebig vertauscht werden, sprich wird das angelegte Raid erkannt egal in welcher Reihenfolge man die Festplatten einsteckt?
Theoretisch sollte mdadm die Platten in beliebiger Reihenfolge wieder zusammenbauen können.
Es gibt aber Konstellation wo ich mir vorstellen könnte, dass nachher die Volume Bezeichnung etc geändert ist und dann Anwendungen/Datenbanken auf dem "falschen" Volume liegen etc.
Hast du denn die Platten nicht beschriftet und herausgezogen, oder woher die Frage?
Die Informationen für einen RAID befinden sich auf allen Platten, insofern ist die Reihenfolge egal.
Bei Erweiterungsgehäusen wie DX 513 und DX517 wäre ich vorsichtig, da die nicht voll dokumentiert sind, aber die Syno RAIDS basieren alle auf mdadm da ist dokumentiert, wo die Metainfo steht.
Aus einem Ticket von mir im Synology-Support:
Bei einer RS3416xs+ wird bei einem der Schächte bei den SMART-Werten nämlich ein steigender 199 UDMA_CRC_ERROR_COUNT von 58 angezeigt und das betrifft das Backplane. Ich habe die HDD auch schon einmal entfernt und wieder eingesetzt, der Fehlerwert steigt aber trotzdem langsam.
Bei einem Fehler im SMART ist es zu empfehlen das Gerät auszuschalten und die entsprechende HDD gegen eine andere zu tauschen (zB Slot 5 gegen 8, wenn 8 die "auffällige" Platte ist). Wenn das Problem mit der Platte wandert, liegt es an der Platte - bleibt das Problem am Slot, liegt es am Gerät.
Der Platten-Tausch birgt keine Risiken, DSM kann das RAID weiterhin problemlos starten, auch wenn Sie die Platten im Gerät versetzen oder tauschen.
Hallo Herr XXXX,
d.h. Ich kann alle Platten vertauschen und das Gerät fährt weiterhin anstandslos hoch? Das geht bei den Consumerprodukten nicht, oder?
Sie können bei allen Geräten die Platten tauschen um derartige Kreuztests durchzuführen. Allgemein sollten Sie die Platten natürlich nicht verschieben, da es bei bestimmten Support-Fällen unsererseits sonst recht kompliziert werden kann.
Es muß nur beachtet werden, daß keine Platten aus einer Erweiterungseinheit von/zu einem Hauptgerät getauscht werden. Auch darf die HDD in slot 1 keine Hot-Spare sein.
Danke für die detaillierte Information, zum Thema "sind Platten an ihren Einbauschacht gebunden" gabs bisher durchaus unterschiedliche Meinungen.
Und die HDD/Volumebezeichnungen werden standardmäßig nicht direkt verwendet.
Synology legt für die erstellten Volume Links auf der Systempartition an, welche auf den Namen/IDs des RAID/Volumes gehen.
Normaler Weise verwenden die meisten Programme dann jene "internen" Pfade.
In der Regel wäre es also meistens egal, aber wenn doch mal ausnahmsweise Blut fließt, dann wäre es bestimmt ratsam gewesen die Reihenfolge einfach beizubehalten. Außerdem machst du dir das leben leichter, wenn die DS dir sagt VolumeX oder HDDx ist kaputt und du mußt nun erstmal suchen in welchem Schacht die grade steckt.
dil88 ist diplomatischer als ich, aber zu dem Thema gibt es halt jede Menge Halbwissen hier im Forum. Das hat meiner Meinung nach nichts mit Meinung zu tun.
Es gibt bei Linux folgende Bezeichnungen:
Datenträgerbezeichnung: Die internen Linux Bezeichnungen lauten /dev/sda für die erste Platte /dev/sdb für die zweite Platte usw. Diese werden aufsteigend gemäß ihrem Anschluss am Festplatten Kontroller. Bei Synology heißen die dann Festplatte 1, 2,3 etc.
Tauscht man bei Synology die Platten, werden die als Festplatte X gemäß ihrer Slotposition angezeigt. @Himitsu: deswegen findest Du eine defekte Festplatte immer anhand ihres Slots egal ob Du sie getauscht hast.
UUID :UUID steht für Universally Unique Identifier und bezeichnet nach einem bestimmten Standard formatierte Identifikationsnummern. Diese sehen etwa so aus: 6a12a4d5-e9e6-4568-afcc-34c70b24a668
Diese UUID werden nach einem bestimmten Schema unter anderem aus der Seriennummer der Festplatte/SSD generiert, und wie man an dem langen und kryptischen Format sehen kann, ist es nahezu ausgeschlossen, dass zwei identische UUID generiert werden.
Linux RAIDs basieren auf diesen UUIDs. Auf jedem Device einer Linux RAIDs ist in einem sogenannten Superblock hinterlegt, aus welchen Devices (UUID) der RAID besteht. Beim Start des Linux RAID Moduls mdadm werden die Superblocks gelesen und der RAID dementsprechend zusammen gestellt. Insofern ist es egal, wo das Device steckt. Einzig und allein die bei Synology etwas seltsame Verwendung der Erweiterungseinheit sorgt dafür, dass man bei den DX Einheiten etwas Vorsicht walten lassen sollte. (Falls jemand interessiert ist, können wir gerne Hypothesen dazu austauschen, im Gegensatz zu dem Rest ist das wirklich Synology unique)
Volumen werden von Linux chronologisch zu ihrer Erstellung vergeben. Bei einer Neuinstallation (im Endeffekt ist auch eine Migration eine Neuinstallation) kann es unter gewissen Umständen passieren, dass sich die Volume Bezeichnungen ändern. Ohne Neuinstallation wird Linux die Volumenzuordnung immer behalten, da es auch hier eindeutige IDs gibt, die in Konfigurationsfiles hinterlegt sind.
Reaktionen: JoNasNoob
Wenn du dein RAID das erste mal eingerichtet hast und die Platten nicht vertauschst, dann ist die erste Platte im RAID "meistens" zufällig auch die erste Platte in der Diskstation und im Linux. Und mehr hatte ich auch nicht gesagt.
Ja klar, lässt sich auch dann anzeigen wo aktuell was ist und im Notfall kannst an der DS auch manuell das Lämpchen blinken lassen (bei einigen DS/RS liegt die LED sogar direkt an/über der jeweiligen Platte).
Iarn hat recht, ich korrigere "Meinungen" in "Vorstellungen".
