Festplatte tauschen
Luennemann
07. Dez 2014
Guten Abend,
ich habe eine DS214se und habe zwei Festplatten eingebaut und für jede ein Volume erstellt:
Volume 1 80GB (für installierte Pakete, Musik, Videos usw.)
Volume 2 2TB (nur für TimeMachine Backups)
Ich möchte die erste Festplatte (Volume 1) gegen eine 1TB Festplatte tauschen. Nun zu meinen Fragen:
- Wenn die 80GB Festplatte aus-, und die 1TB Festplatte einbaue, muss ich dann vorher das Volume 1 löschen und nach dem Einbau der 1TB Festplatte ein neues Volume 1 erstellen?
- Muss ich die installierten Pakete vorher deinstallieren?
- Was passiert, wenn ich die 80GB Festplatte ausgebaut habe, die wieder 1TB eingebaut habe und ich die DiskStation starte? (Ist das DSM auf der ersten Festplatte installiert?)
- Wird etwas auf dem Volume 2 geschrieben bzw. gelöscht?
Mir ist erstmal nur wichtig, das meine verbaute 2TB Festplatte wegen den TimeMachine Backups nicht formatiert bzw. überschrieben wird.
Danke
Pierre
Frogman
01. Sep 2012
Das DSM ist immer als RAID1 über alle internen Platten installiert (in der jeweils 1. Partition der Platten). Das wird automatisch auch auf der neuen 1TB erfolgen, wenn Du sie einbaust und die DS hochfährst.
Die auf Volume1 befindlichen zusätzlichen Pakete musst Du erneut installieren, wenn Du eine neue Platte einbaust. Du kannst vor dem Tausch die Systemkonfiguration sichern und später wieder importieren - für einen Teil der (eigenen) Pakete sichert Synology die Einstellungen.
Das Volume 2 wird von dem Vorgang nicht betroffen.
Auf jeder internen Platte befindet sich gespiegelt das Betriebssystem. Insofern sollte Deine DS auch mit der 1TB Platte in Slot 1 starten. Du musst weder das Volume noch die Pakete deinstallieren. Allerdings werden die Pakete üblicherweise auf volume1 installiert, so dass sie dann weg sind, neu installiert und konfiguriert werden müssen (ggfs. vorher Screenshots von der Konfiguration machen). Auf volume2 sollte nicht geschrieben werden. Nach dem Einbau der 1TB Platte wird diese gelöscht und neu eingerichtet inkl. Partition 1 (System), Partition 2 (Swap) und Partition 3 (Daten - das ist das Volume, was Du einrichtest und im DSM-Webfrontend siehst). Insofern ist es richtig, dass Du darauf ein neues Volume einrichten musst.
Luennemann
07. Dez 2014
Vielen Dank für eure Antworten. Damit habt ihr mir sehr weitergeholfen.
Muss ich denn, bevor ich die erste Festplatte ausbaue, noch das darauf erstellte Volume löschen oder macht das die DiskStation automatisch?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Besser, du löschst es vorher.
Zum einen wird dir dann vom DSM gesagt, was du damit definitiv löschen wirst (Pakete etc.) und zum anderen könnte es die DS "verwirren", wenn sie das Volume nicht mehr findet.
Fartman
21. Jul 2010
ich steh hier vor einem ähnlichem Szenario.
Diskstation mit 2 Platte, jede Platte als Basic eingerichtet und als eigentständiges Volume.
Jetzt möchte ich die erste Platte(Volume1) austauschen gegen eine grössere. Backup der Daten,Einstellungen vorhanden.
Wie mach ich das am Besten ?
A: Volume löschen, DS runterfahren, Platte austauschen, DS hochfahren, DSM neu drauf, Alte Einstellungen + Backup einspielen.
oder
B: DS anlassen, Platte ziehen (Hotswap) und gegen neue tauschen ....
Wie sieht das mit den Backupjobs aus , muss ich die neu erstellen oder kann man die wo extra sichern ? Soweit ich weiss werden die bei der Systemkonfigsicherung ja nicht mitgesichert.
Es bietet sich aus den von Puppetmaster bereits beschriebenen Gründen an, dass Volume vor dem Ziehen der Platte zu löschen. Dann kannst Du die Platte im Betrieb ziehen, wenn Deine DS das gestattet und die neue einstecken. DSM sollte automatisch beim Einrichten der Platte drauf kommen (Partition 1 enthält auf jeder Platte gespiegelt das System). Dann das Backup aufspielen.
Da auf volume1 üblicherweise die Pakete sind, solltest Du zumindest von denjenigen, die Du nicht in die Datensicherung einbeziehen kannst, Screenshots der Konfiguration machen, da Du diese Pakete neu installieren und konfigurieren musst.
Fartman
21. Jul 2010
Das mit den Paketen ist nicht so schlimm, aber was ist mit den Backupjobs ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Backupjobs werden nicht auf dem Volume gespeichert, sondern auf der redundanten Systempartition. Solange du also nur 1 Platte tauschst, wird der DSM samt Einstellungen nicht angetastet. Was flöten geht sind halt die auf diesem Volume installierten Pakete.
Edit: oder meintest du jetzt Backupjobs aus TimeBackup? Die sterben dann mit dem Paket, wenn ich mich nicht täusche.
Fartman
21. Jul 2010
Nein ich meinte die in der Datensicherung/Wiederherstellung, Netzwerkbackups,Lunbackups.
Luennemann
07. Dez 2014
Danke Frogman, dil88 und Puppetmaster für eure Antworten.
Eine letzte Frage habe ich noch zu diesem Thema:
Ich habe einen Benutzer namens Daten. Dort sind alle Dateien von ehemaligen externen Festplatten und USB Stick drauf. Dieser befindet sich auch auf Volume 2.
Kann ich diesen Benutzer samt Dateien von Volume 2 auf Volume 1 verschieben? Wenn ja, wie mache ich das?
Danke
MfG
Pierre
Mit der File Station ist das kein Problem, aber es läuft nicht auf Basis des Benutzers. Du selektierst die Verzeichnisse, die Du verschieben möchtest, auf einem gemeinsamen Ordner auf volume2 und verschiebst sie in einen gemeinsamen Ordner auf volume1.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ein Benutzer ist ja nicht an ein Volume gebunden, das sind vielmehr die Dateien bzw. Ordner, auf die dieser Benutzer zugreifen kann.
Also einen Benutzer kannst du demnach auch nicht verschieben.
Frogman
01. Sep 2012
...Ich habe einen Benutzer namens Daten. Dort sind alle Dateien von ehemaligen externen Festplatten und USB Stick drauf. Dieser befindet sich auch auf Volume 2.
Du meinst einen Ordner namens 'Daten'?
Luennemann
07. Dez 2014
Entschuldigung, ja ich meinte einen Ordner namens Daten. Dort habe ich alle Dateien hinein kopiert. Der Benutzer Daten kann nur auf diesen Ordner zugreifen. Hatte mich gerade ein wenig vertan...
Frogman
01. Sep 2012
Wie oben ja schon geschrieben wurde - den Ordner kannst Du in der File Station verschieben oder (wenn es ein gemeinsamer Ordner ist) unter seinen Eigenschaften bei 'Gemeinsame Ordner' das Volume ändern.
Luennemann
07. Dez 2014
Ich habe es nun so, wie ich es wollte.
Vielen Dank für die Antworten
