Festplatte tauschen DS 216 play
berniebaerchen
11. Mrz 2018
ich habe im Vorfeld als nicht angemeldeter Leser hier im Forum gestöbert, finde allerdings nicht die richtige Antwort oder habe es vielleicht falsch verstanden.
Ich besitze eine DS 216 play mit einer WD red 5 TB.
Diese habe ich damals in einen freien SATA Port gesteckt. War aber Port 2 und nicht 1. Dennoch läuft alles problemlos.
So langsam wird der Platz aber eng, da ich meine WD Cloud aus dem Netzwerk genommen und die Daten mit auf die Synology geschoben habe.
Jetzt habe ich mir eine 8TB WD red bestellt.
Diese würde dann in Port 1 gesteckt. Leider habe ich keine ausreichend große zweite Festplatte, auf der ich alles sichern könnte.
Somit meine Frage, da ich ja zwei unterschiedliche Größen habe, wie ich die volle Größe der 8TB nutzen und die Daten der 5 TB darauf übertragen kann.
Hintergrund ist, dass ich erst einmal die 5 TB als RAID oder Datensicherung nutzen möchte. Nicht alle vorhandenen Daten sind so wichtig, dass ich eine volle Kopie der neuen Platte brauche.
Wie gehe ich vor?
Was muss ich einstellen?
Vielen Dank für das Lesen und Eure Antworten.
Grüße
Bernd
Willkommen im Forum, Bernd!
Erstmal musst Du Dir überlegen, was Du willst: RAID, was primär die Verfügbarkeit verbessert, oder ein Backup für erhöhte Datensicherheit. Letzteres würde ich nicht auf eine interne sondern auf eine externe Platte machen, die ich räumlich getrennt aufbewahren würde - zumindest wenn ich nur ein Backup mache.
Wenn Du die Daten von der einen auf die andere Platte bekommen willst, dann musst Du auf der neuen Platte ein neues Volume einrichten. Steht das bereit, kannst Du die gemeinsamen Ordner im DSM-Webfrontend auf dieses neue Volume umkonfigurieren - das DSM verschiebt die Daten dann automatisch. Willst Du auch die installierten Pakete verschieben, kannst Du es mit QTips Skript versuchen oder über HyperBackup.
berniebaerchen
11. Mrz 2018
Hallo dil88,
Danke für die Willkommensgrüße.
Jetzt hätte ich doch fast darauf gewettet, man "einfach" die neue Platte reinsteckt und mit einem "Trick" 1:1 inkl. Anmeldedaten, installierte Pakete und Dateien alle Daten kopieren könnte.
Das wäre die Krönung gewesen.
Oder gibt es eine solche Funktion?
Würe danach auch die kleine Platte rausnehmen, um auf die 8 TB zu kommen.
Dein Hinweis auf Datensicherung extern hat mich da überzeugt, auch wenn verschiedene Dateien sowieso schon anderweitig gesichert sind.
Du kannst bei der externen Sicherung auswählen, was gesichert werden soll und was nicht. Eine komplette Systemsicherung gibt es (leider) nicht.
berniebaerchen
11. Mrz 2018
Das habe ich mir gedacht.
Hintergrund meines Beitrages war, dass ich die Vorstellung habe, eine zweite Festplatte reinstecken und die DS macht mir eine 1:1 Kopie der 5TB auf die 8TB mit allem, was auf der Platte ist.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, könnte ich die 5TB rausnehmen und später nach dem Formatieren als Datensicherung extern nutzen.
Dieses Funktion bietet das DSM nicht.
berniebaerchen
11. Mrz 2018
Schade.
Wäre auch zu einfach gewesen. :)
Danke für die Mühe.
