Festplatte passt nicht ins NAS - Widerruf oder basteln?
bl3d2death
19. Dez 2015
Hi.
Ich hab mir ne 8 TB Ironwolf günstig im Angebot gesichert. Bislang dachte ich, die wären genormt und würden alle passen..... war wohl nicht so. Mein NAS (DS216j) hat nur Fixierungen für die vordere und mittlere Schraube am HDD Rahmen; in der Mitte fehlt der Ironwolf aber die Schraubbohrung. Selbst nachbohren ist wohl keine Lösung :D
Also wollte ich mal hier nachfragen wie das von euch gehandhabt wird oder würde?! Besser zurücksenden (zwar ausgepackt aber nicht in Betrieb genommen, weshalb Widerruf kein Problem sein sollte) oder auf irgendeine Weise clever am Rahmen festmachen? Gibts da zufällig sowas wie einen Adapter oder ansonsten eine Möglichkeit zum befestigen?
Danke schonmal für Anregungen ;)
Hier haben schon Leute davon berichtet, die Platte selbst zusätzlich fixiert zu haben. Vielleicht hilft Dir die Suche hier weiter. Geht durchaus. Ob Du es willst, musst Du selbst entscheiden.
bl3d2death
19. Dez 2015
Nu wonach genau suche ich hier dann?
Meine erste Idee wäre eine Fixierung mit Kabelbindern. Nur muss ich später mal gucken, ob dafür Platz ist. zusätzlich könnte man dann noch Samtfolie auf dem Schlitten anbringen.
SAMU
26. Sep 2018
Doppelseitiges Klebeband? oder halt am Plastikrahmen ein Loch rein bohren für die hintere Fixierung an der Platte
himitsu
22. Okt 2018
Bei den Festplattenhaltern mit Klicksystem, könntest du den Plastestreifen auch weg lassen und stattstessen einfach zwei normale Schrauben in die möglichen Löcher stecken und die anderen beiden Löcher lässt'e frei.
Bei den Haltern mit Gummipuffer eventuell etwas längere Schrauben suchen.
Alternativ einen älteren/neueren Halter suchen, der zu deinen Platten und in deine DS passt. (aber die Meisten werden auch nur die 4 bekannten Löscher haben)
https://www.synology.com/de-de/products/spare_parts?search_by=category&category=HDD Tray/Holder
Ja, in die Platte keine Löche, aber in den Halter darfst'e ruhig bohren.
bl3d2death
19. Dez 2015
Zur Veranschaulichung mal ein Bild des Systems (nicht meins):
https://techtest.org/die-synology-diskstation-ds216j-im-test/#pid=6
Mit im Gehäuse bohren würde demnach nur gehen, wenn man die Ironwolf unten einsetzt. Oben bekomme ich ansonsten wohl keine ausreichende Fixierung. Muss man beim tauschen der Slots ene Festplatte neu konfigurieren oder behält die DS die Settings für Freigaben etc bei?
Muss man sich hitzetechnisch Sorgen machen, wenn man sowas unter die Platte klebt: https://www.amazon.de/d-c-fix-F3480...UTF8&qid=1543838635&sr=8-1&keywords=samtfolie ?
Ne Halterung zum Einsetzen wirds wohl auch nicht geben, da das schon zu knapp ist.
bl3d2death
19. Dez 2015
Gut.... sowas fehlt bei mir aber völlig. Kann man scheinbar auch nicht nachrüsten. Könnte man höchstens alles selber bohren und schweißen. Nur fehlt mir dazu das Werkzeug.
himitsu
22. Okt 2018
Im Notfall einfach nur die eine Schraube verwenden.
So lange du dann die DiskStation nicht kräftig schüttelst/bewegst, wird das schon halten.
Aber darfst gern auch doppelseitiges Klebeband verwenden, aber ein etwas dickeres, damit es auch hält.
Google/Amazon/sonstwas: 3M VHB transparent
Den unnützen Gummipuffer rausmachen und dann auf das Metall links vielleicht auch nochmal rechts (oder nur einseitig, damit die Platte sich später leichter rausnehmen lässt) jeweils 1 bis 2 Lagen davon dazwischenkleben.
Lass' des Klebestreifen einfach etwas am Rahmen überstehen und klebe da dann den losen Gummipuffer mit an der Platte fest, damit er nicht weg kommt.
Sowas sollte man immer im Haus haben.
Du klebst hier mit seitlichen Kräften, wo es extrem gut hält.
Hier auf Arbeit hab ich damit damit die Schalosienen befestigt, weil ich nicht in den Stahlrahmen der Hausfasade bohren wollte/konnte.
2,5 x 1,5m Fenster und die Seile kleben jeweils oben und unten nur mit 3x1 cm Streifen und das mit senkrechtem Zug zur Klebefläche. (Plaste auf Metall)
bl3d2death
19. Dez 2015
Hab gerade ein 8 TB My Cloud Gerät im Angebot gesehen. Weiß jemand ob die Platte (WDBVXC0080HWT) in jedem Fall aus der Red Reihe ist und ob die mit meinem NAS kompatibel ist? Wäre gerade ne gute Alternative. Gerade weil die WD Reds auch nicht auf 7200 Umdrehungen laufen.
tproko
11. Jun 2017
Es wird potentiell eine WD Red sein. Aber dafür fragst du am besten den Verkäufer...
Ich persönlich habe da leider bei so manchem Online-Riesen schon unschöne Erfahrungen mit WD Reds gemacht, und daher bleibt für mich dann eh nur mehr der lokale Fachmarkt (So von wegen: Festplatten nicht für Privatanwender freigegeben zwecks Austauschgarantie etc.).
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also meine WD Cloud 8TB die ich vor ca. 1 Monat gekauft habe, beinhaltete eine WD80EZAZ-11TDBA0 (Firmware 83.H0A83). Also im Prinzip eine RED, aber mit einer speziellen Firmware.
Ebenso bekommst du natürlich keine Garantie seitens WD auf die Platte, wenn du sie erst einmal aus dem Gehäuse geholt hast. Das sollte klar sein.
Edit: Arrgh, es war eine WD My Book, nicht Cloud. Aber ich denke nicht, dass hier große Unterschiede bei den verbauten Platten sein werden.
bl3d2death
19. Dez 2015
Die Frage wäre ob die Diskstation mit dieser speziellen Firmware klar kommen bzw. was denn durch die andere Firmware eventuell anders gesteuert wird?
Finde eine Red schon angenehmer grundsätzlich. Sind leiser (da nur 5400 RPM) und haben, so wie ich es durchblicke, zumindest in der Größe 3 Schraublöcher pro Seite.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also meine 8TB aus der My Book arbeitet jetzt in meiner DS, das geht völlig problemlos. Aber eine leise Platte ist die 8TB von WD nicht, denn die vibriert ganz ordentlich. Das ist ein bekanntes Phänomen der Platte.
bl3d2death
19. Dez 2015
Stimmt... dazu hatte ich mal was gelesen. Dann muss ich mal schauen. Wobei ich mir die Ironwolf mit 7200 RPM eben lauter vorstelle ;)
Hab mir jedenfalls noch zusätzlich Samtfolie gekauft, die ich hier und da ankleben kann um alles ein wenig ruhiger zu machen. Aktuell hab ich im NAS eine Red 5TB und eine Green 3TB. Die Green soll nach etwa 2 Jahren mal raus, auch wenn die nicht 27/7 lief. War nur ne Zwischenlösung.
Jedenfalls: Dann hab ich dann heute Abend eine Festplatte zu viel.... wenn ich dann weiß welche ich nehmen soll ^^ Kosteten jetzt beide immerhin unter 200€.
bl3d2death
19. Dez 2015
Also es war eine WD Red drin im Cloud Drive. Werde die dann behalten und die Seagate wieder zurück schicken. Danke dennoch für die Hilfen ;)
mavFG
06. Jan 2016
Ich habe 2 6TB Seagates in meiner DS216play, die sind auch nur mit 2 statt 4 Schauben fixiert, da die mittlere Befestigung an der Platte fehlt.
Die Kombi läuft nun seit Ende 2015 24/7 völlig Problemlos, da vibriert nix..
bl3d2death
19. Dez 2015
Die Platte wird zwar nun seit dieser Nacht optimiert oder wie sich das nennt, aber sehr viel lauter als zuvor mit der 5TB Red klingt es nicht unbedigt.
