Surveillance Station eXplizite Verwendung von https Surveilancestation zur Cam
Netranger
23. Nov. 2008
Ich finde keine Möglichkeit Verbindung mit https zu erzwingen.
Beim Einrichten der Cam kann ich zwar den port ändern aber wenn ich zb 443 was bei der Cam als https port eingetragen ist reinsetze bekomm ich keinerlei verbindung zur Cam.
Nehme ich den https port funktioniert alles fein.
wo trage ich also explizit verwendung von https ein an der DS ?
Das musst du doch nicht. Intern wird alles über http gehandelt, dort ist https nicht notwendig. Wenn du von extern auf die SS zugreifst kannst du trotzdem https verwenden.
Https wäre für die Cam nur notwendig, wenn du direkt auf die Kamera von aussen zugreifen willst. Das wird wohl nicht der Fall sein. Oder öffnest du für jede Cam die einzelnen Ports dazu und hast ein Zertifikat in der Cam hinterlegt?
Es ist mir schon klar daß ich "nicht muss", aber ich will wissen wie es möglich ist.
Meine Frage hat auch nicht darauf abgezielt wie konfiguriere ich von aussen zur Cam sondern lediglich die Konfig via https zur Cam - mehr will ich gar nicht wissen.
Ob das für andere Sinn macht oder nicht lassen wir offen. Ich hätte es gerne so und wenn ich von aussen auf die Cam zugreifen will ist das ja überhaupt kein Thema weil da verwende ich ohnehin DS Cam via https.
Es ist nicht möglich die Kamera über https einzubinden. Der https Port in der Kamera bezieht sich auf die Weboberfläche nicht auf den rtsp Stream.
Ok danke passt.
Dachte es gibt da eine Möglichkeit.
Ich meine es ist zwar Netzintern, allerdings ist auch das nicht gerade Secure, aber das ist wie es aussieht nicht jedem wichtig.
Überall gibt´s schon https um die Logindaten zu schützen hier halt nicht.
Danke Dir jedenfalls
Du musst hier zwischen 2 Protokollen unterscheiden. Http und rtsp. Das eine ist Webbasiert und ist für die Weboberfläche zuständig, das andere ist ein Transportstream der nur Bild- und Ton Material liefert und die passenden Steuersignale. Bislang ist es nicht möglich bzw. wird von den Herstellern nicht umgesetzt, das rtsp auch in der veschlüsselten Variante vorliegt (srtsp) - zumindest bei IP Kameras. Das würde wiederum andere Anforderungen an die Hardware stellen, schließlich braucht es zum entschlüsseln auch einiges mehr an Rechenleistung. Und Kameras sind bisher nicht dafür ausgelegt.
Für den User heißt das, der Stream bleibt weiterhin unverschlüsselt, kann aber in vielen Kameras Passwortgeschützt werden. Der Zugriff auf das Webfrontend bzw den NVR ist sehr wohl verschlüsselt, wenn der User es so will. Deshalb empfehlen auch alle großen Hersteller einen NVR zu benutzen, der nur für die Kameraüberwachung zuständig ist und vom restlichen System getrennt arbeitet. Bei der SS ist das nicht der Fall. Nicht umsonst bieten viele Hersteller deshalb auch POE Rekorder an, hierbei ist die Kommunikation vom Rest des Netzes komplett getrennt. Selbst der Zugriff auf die Weboberfläche der einzelnen Kameras ist nicht mehr möglich, ebenso das Abfangen des rtsp Streams.
