/etc/passwd dauerhaft ändern
brichun
26. Dez 2015
ich möchte die passwd dauerhaft ändern. Der Grund dafür ist folgender, seit dem update von DSM 5 auf DSM 6 lässt sich mein JD2 script weder nach systemneustart noch manuell über terminal erfolgreich starten.
Der nohup.out log steht, dass für den user JD2 "/sbin/nologin" file or directory dose not exist. Nach langem hin und her hab ich mir die /etc/passwd angesehen. Dort ist als shell pfad für den JD2 user "/sbin/nologin" gelistet. Wenn ich den pfad in "/bin/sh" änder funktioniert das Starten. Doch nach einem Systemneustart stehen da wieder die alten Werte "/sbin/nologin" drin und mein JD2 ist immer noch im Ruhezustand
Wie kann ich den Pfad dauerhaft ändern?
PsychoHH
03. Jul 2013
Also wenn ich die Datei per vi bearbeite, bleibt die auch so bestehen.
Auch nach einem neustart.
brichun
26. Dez 2015
Hi psycho,
danke für deinen versuch. Habs soeben erneut erfolglos ausprobiert.
1)passwd geändert
2)jd2 start script ausgeführt
3)testweise noch was geladen
4)DS neustart
5)passwd geprüft -> wieder der selbe zustand, wie vor der änderung
das system DSM6 muss also nach jedem neustart die datei wiederherstellen.
Vielleicht irgendeine einstellungssache?
Weisst du was das /sbin/nologin genau bedeutet ?
Alle user bis auf
admin
root
deamon
lp
haben alle das /sbin/nologin als paramter stehen
PsychoHH
03. Jul 2013
/sbin/nologin wirft den User halt direkt wieder raus, sodass man sich nicht anmelden kann.
Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob es normal ist, dass da der jd2 als User drin steht.
Würde diesen sonst einfach mal komplett rausnehmen.
Wie änderst du denn die Datei? Und nach dem speichern mal einfach per cat die Datei aufgerufen?
Schon mal geschaut, was in der /etc.defaults/passwd steht?
Bei mir startet JD auch automatisch nach einem neustart direkt.
brichun
26. Dez 2015
in der
/etc.defaults/passwd die ich mit cat angesehen hab
ist der JD2 user nicht gelistet.
die variante ändern und mit cat ansehen, bestätigt die vorher vollzogene änderung. sprich meine änderung mit vim war erfolgreich.
was mir aufgefallen ist...
wenn ich die
/etc/passwd mit vim oder vi ansehe verglichen mit cat. dann sehe ich mit cat mehr einträge als mit vi oder vim. Wieso das denn??
müssen da nicht alle user drin stehen?
wie machst du es mit dem JD2?
ich hab einen eigen User JD2 angelegt der nur sehr beschränkte rechte hat. genaugenommen darf der blos in genau ein verzeichnis schreiben. dann hab ich ein script das mir die java headless mit dem jd2 als owner startet. mit der dsm5 version funktionierte das alles wunderbar. erst seit dem update von java und dsm6 geht dat nich mehr.
aber ein manueller start ( mit "sudo sh S99jdownloader.sh start") nachdem ich die /etc/passwd angepasst hab funktioniert.
P.S.Ich fühl mich im dunklen Linuxwald wie Rotkäppchen.
PsychoHH
03. Jul 2013
Die Anzahl der Einträge sollten aber gleich sein.
Keine Ahnung wieso es bei dir so ist.
Ich habe keinen extra User angelegt.
Einfach default Java 8 sowie das JD SPK.
Evtl. passen Pfade in deinem Script nicht?
Du kannst doch auch einfach den Start Befehl im Aufgabenplaner hauen.
Wählst du einfach Systemstart und haust davor ein sleep.
Ich würde versuchen, nicht die passwd zu ändern, sondern den Job als root mit "su -s /bin/sh JD2 -c kommando" zu schedulen. Mit -s überschreibst du die Standard-Shell aus der passwd. Schau dir mal mit "su -?" die Hilfe von su an.
brichun
26. Dez 2015
Schedulen ? Noch nie gemacht... stell ich das über das OS ein oder mit Terminal Funktionen?
Sorry. Ich meinte halt über die /etc/crontab direkt oder den "Aufgabenplaner" im DSM.
