Probier es einfach aus, nach meiner bisherigen Erfahrung müsste das von dir gewünschte so funktionieren:
gemeinsamer Ordner 1 wird auf ext HDD 1 gesichert, der Sicherungsjob bekommt den Namen "Name_der_ds1", das wird auch der Name vom Ordner der auf der ext HDD 1 angelegt wird.
gemeinsamer Ordner 2 wird auf ext HDD 2 gesichert, der Sicherungsjob bekommt den Namen "Name_der_ds2", das wird auch der Name vom Ordner der auf der ext HDD 2 angelegt wird.
usw.
Du musst nur aufpassen das der Name vom Ziel beim Sicherungsjob IMMER ident ist mit dem Ordnernamen auf der ext HDDs, DANN werden auch nur die neuen Daten kopiert.
Datensicherung&Replikation vergibt aber immer eine neue Nummer!
Du musst nur die Nummer überschreiben.
Bei einer neuen Nummer würde ein komplettes Backup geschrieben werden, dh. "Name_der_ds1" enthält dann die Daten der vorigen Datensicherung und "Name_der_ds2" enthalt dann noch mal ALLE Daten der Sicherung 1 plus die neuen Daten.
Änderst du aber den Namen exakt auf den bestehenden Ordner so wie er auf der ext HDD schon vorhanden ist, dann werden nur die neuen Daten gesichert zu den bereits bestehenden.
Wichtig!
Du musst nur für jede ext HDD eine andere Nummer vergeben!
Dann sollten auch die Sicherungsjob stehen bleiben können und müssen nicht jedes mal neu angelegt werden.
Mein derzeitiger Ablauf schaut so aus:
gemeinsamer Ordner 1 soll gesichert werden, ich stecke die ext HDD 1 an.
Ich lege die Datensicherung an und das Programm erkennt den Ordner "Name_der_ds1" auf der ext HDD und vergibt daher als Ziel vorerst "Name_der_ds2", die 2 ersetze ich durch die 1 und nur die neuen Daten werden übertragen.
Danach stecke ich die ext. HDD 2 an, leider habe ich damals das Funktionsprinzip nicht verstanden und bei der erstmaligen Datensicherung wurde wieder "Name_der_ds1" als Sicherungsziel angelegt.
Das ist der Grund warum ich in meinem Fall nach dem Sichern der ext HDD 1 die ext HDD 1 auswerfe, den Sicherungsjob lösche und dann die ext HDD 2 anstecke und wieder einen Sicherungsjob anlegen muss.
Das sind aber nur ein paar Mausklicks.
Da ich meine Backups immer manuell durchführe, stört mich das nicht weiter.
Für jemanden der das "automatisiert" haben möchte ist das ein Nachteil, denn mit meiner persönlichen Methode sind keine automatischen, wiederkehrenden Sicherungen nach einem Zeitplan möglich.
Dazu muss aber die ext HDD permanent an der DS hängen und das wollte ich nicht.
Für mich persönlich kommen die ext HDDs nur für den Sicherungsvorgang an die DS und werden dann separat aufbewahrt.
Meine backups enthalten alle auch die "tatsächlichen" Daten, also keine Sicherung in Datenbanken oder ähnliches.
So kann ich im worstcase Fall - Komplettausfall meiner DS - einfach die ext HDDs an den PC anstecken und habe sofort alle meine Daten wieder zur Verfügung.
Von Zeit zu Zeit wechsle ich nach einem Backup auch auf die ext HDD und öffne dort die Dateien und schaue ob sie auch in Ordnung sind.
So als ob die DS nicht vorhanden wäre.
