DDNS Updater Entwicklung & Fehlerbereinigung - Development & bugfixing
Wäre schön, wenn mal jemand die aktuelle Version in den ersten Beitrag kopieren könnte. Das würde schon eine Menge Sucharbeit ersparen...
Hab nen Link gesetzt. Im Wiki ist auch die aktuellste Version verlinkt.
MfG Matthieu
Gelegentliche Probleme bei zoneedit
Alle von mir benutzten DDNS-Hosts werden nach Diskstation-Start schön upgedated - außer Zoneedit, das macht alle 2-3 Tage Probleme. Eintrag im Log:
Jun 10 07:47:01 ddclient[8684]: FAILED: updating xyz.de: Could not connect to dynamic.zoneedit.com.
Nach Edit-Aufruf des Eintrags und Save (ohne Änderungen) wird aber auch der zoneedit-Eintrag upgedated und im Log steht:
Jun 10 11:29:41 ddclient[8684]: SUCCESS: updating xyz.de: IP address set to 93.209.149.48 (200: Update succeeded.)
Jun 10 11:29:30 ddclient[8684]: WARNING: file /tmp/cache/ddclient/ddclient.cache: file /tmp/cache/ddclient/ddclient.cache must be accessible only by its owner (fixed).
Liegts an zoneedit.com? Ich vermute mal.. Vielleicht könnte man bei "failed connects" einen automatischen "Retry" nach (einstellbar?) 1-5 Minuten einbauen? Denn so ist es etwas lästig und eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Für mich im Moment nicht schlimm, weil nur zum Test eingerichtet, aber bei einem ernsthafteren Einsatz wäre das natürlich schon "doof".
In der 1.05 Final wird oben noch die Versionsnummer "SPK version 1.05 Beta 9" angezeigt.
Bei der ersten Fehlermeldung könnte man meinen, dass zoneedit wirklich nicht erreichbar ist. Die Einträge, welche nicht aktualisiert werden konnten, sollten nach der eingestellten Intervallzeit sowieso vom Skript erneut versucht werden diese zu aktualisieren. Hast du mal ein wenig gewartet bis eine erneute Überprüfung stattfindet? Ich versuche das mal nachzustellen.
wurde schon gemeldet, werde aber nur wegen der Versionsnummer kein neues Paket herausbringen ;) Die Beta 9 wurde nach einer kleinen Änderung zur Final. Habe nur vergessen die Version im Skript zu ändern.
hmm, ich benutze die 1.05 final (habe ich gerade installiert)
sind die screenshots hier nicht mehr aktuell? Ich finde nämlich keine Möglichkeit für Einstellungen, lediglich "Ausführen -Stop" im Paketmanagement.
Unter 3rd party applications ist der DDNS updater vorhanden, jedoch sehe ich da nur den php-code.
Ist das normal und checkt die Software jetzt alles automatisch und übernimmt die Voreinstellungen, oder habe ich etwas übersehen
Gruss Buggi
Gruss Buggi
Welche Version vom Paketmanagement hast installiert? ("init_3rdparty.spk")
Alternativ: Mal nen anderen Brwoser ausprobiert?
Zu Deiner Frage: Nein die software checkt nicht alles automatisch, also zumindest bei mir nicht! Die Einstellung kannst / musst du selbst vornehmen!
Hi Filouse,
habe die init_3rdparty.spk vers. 1.5
finde leider nichts was ich einstellen kann, auch nicht bei Benutzung anderer Browser
da wird bei mir was fehlen?
Firmware DSM 2.3-1161
Danke
Die Einstellungen sind im DSM in der Leiste rechts ganz unten unter "3rd party applications" einsortiert. Wenn du dort nur den php-Code siehst, dann ist etwas nicht in Ordnung. Normalerweise arbeitet dann init_3rdparty nicht richtig ...
MfG Matthieu
Jab Matthieu hat wohl recht,
würde jetzt auch spontan darauf tippen! Um nicht Tage mit der Fehlersuche zu verschwenden würde ich einfach nochmal die Installationsprozedur probieren!
Am besten nochmal das IPKG überbügeln und dann den DDNS Updater drüber!
Wichtig ist die Reihenfolge....zuerst das IPKG anhand folgender Anleitung:
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
DANACH den DDNS Updater über Paketmanagment einbinden...
Probier das mal aus....
scheint doch was mit dem Browser zu sein,
hatte vorher den FF3.6 getestet --> Anzeige von php code
danach mit dem IE 8 --> Anzeigege von einem leeren php code Fenster
beim IE8 hat es tw. die lokale Intranet verbindung geblockt, habe den Schutz ausgeschaltet --> jetzt sehe ich das fenster mit den Auswahlmöglichkeiten kann jedoch nichts eintragen weil: bei anklicken egal auf was verschwindet der Eintragsbereich (fenster) und kommt wieder zurück, anschliessend reicht ein mousover um den gleichen effekt zu erziehlen... Einträge sind dadurch nicht möglich...
Gruss buggi
Gruss buggi
IPKG hat nichts damit zu tun, wenn PHP-code im System-Apachen nicht korrekt dargestellt wird. Da hilft nur das init_3rd_party Skript. Einfach das Skript im Paketmanagement nochmal starten und die Fehlermeldung abwarten. Danach sollte es gehen. Im Zweifelsfall auch mal Browser-Cache leeren oder auch die DS mal neustarten...
Also bei mir funzt es auch mit eingestellter Sicherheitseinstellung im IE8 ! Sollte also daran nicht liegen! Probier das mal mit dem init_3rdparty neustarten bzw. neu installieren! Denke auch dass es wohl daher rührt!
Siehst Du denn unter Third Party Applications die Auswahl PHPInfo?
Es kann niemals am Client liegen, dass eine serverseitige Sprache wie PHP nicht interpretiert wird (also der Quelltext an den Browser geschickt wird). Das liegt mit Garantie immer und ausschliesslich am Server ;)
...es sei denn, die Seite ist noch im Cache...
es kommt keine Fehlermeldung dabei
Das oben genannte habe ich jetzt alles gemacht, jedoch bleibt alles beim alten!
wenn ich zb. auf add oder edit oder run usw. klicke oder einfach nur einen mousover mache, dann zuckt unterhalb das Eintragsfenster weg.
unten steht auch ddns updater running next check in xxx sec.
habe aber bisher selber keinen Eintrag gemacht und es steht auch kein Eintrag drinnen...
Gehe ich denn nicht Recht der Annahme dass der DDNS Updater auf Javascript basiert und diese clientseitig ausgeführt wird?
Oder bringe ich da etwas durcheinander?
Ok. Dann hatte ich das Problem falsch verstanden. Hattest Du denn die benötigten IPKG-Pakete (perl und ddclient) installiert? Sonst versuch doch bitte mal, den DDNS-Dienst im Paketmanagement anzuhalten und dann wieder zu starten.
habe mir jetzt den Google chrome Browser installiert (ich mag den Spion zwar nicht) damit funzt das aber jetzt problemlos
Eintrag erstellt, scheint nun OK zu sein.
Danke für eure Hilfe :)
Hoffe mal da kommt nix neues
Gruss Buggi
Gruss Buggi
Na dann ist ja alles Gut!
Zwecks Spion: Chrome ist meiner Meinung die beste Alternative derzeit, denn Google verzichtet auf die GUID! Und schneller isser auch noch ;)
