Einfachste Möglichkeit Backup auf USB Disk Verschlüsselt
djt83
15. Sep. 2009
Hallo zusammen
Welches ist die einfachste Möglichkeit um ein Backup der Synology Daten auf eine USB Disk zu machen? Die Daten sollten verschlüsselt auf der USB Disk sein damit eine externe Aufbewahrung kein Problem ist.
Danke
Kennst du das Paket 'autorun'? Damit kann man sehr komfortabel Backups auf USB-Platten machen, auf Wunsch auch verschlüsselt.
Einfach mal autorun in die Suche eingeben.
…wenn auf dieser Festplatte eine "autorun" datei liegt, ja. wenn nicht, natürlich nicht.
hört sich schon mal super an.
Ich kann auch noch sagen welche Daten auf die USB Disk kopiert werden?
Dann ist es genau das, was ich gesucht habe ;)
Das steuerst du über die Datensicherung & Replikation aus dem DSM. autorun stößt diesen Backupjob aus D&R nur an und verschlüsselt dabei, falls gewünscht, die zu sichernen Daten. Sollten die Daten auf der DS selber bereits in verschlüsselten Ordnern liegen, dann brauchst du die Verschlüsselung von autorun jedoch nicht mehr, da diese Daten automatisch auf dem externen Datenträger verschlüsselt abgelegt werden.
Tommes
Tommes
Soweit habe ich das nun verstanden :)
Autorun startet den Job aus D&R.
Beim erstellen der Autorun Datei muss ich nun die Option Encrypt backup wählen und ein Passwort vergeben. Das ist alles um das Backup zu verschlüsseln?
Ich habe die "autorun" Verschlüsselung noch nie benutzt, jedoch sollte das zu dem Ergebnis führen, das deine Daten am Ziel verschlüsselt vorliegen. Solltest du bereits einen verschlüsselten geneinsamen Ordner verwenden, dann werden die Daten auch ohne die "autorun" Verschlüsselung, verschlüsselt auf dem Ziel abgelegt.
Tommes
Die Daten liegen nicht verschlüsselt auf meiner DS. Deswegen möchte ich diese auf der USB Disk verschlüsseln.
Ein erster Test hat die Daten nicht verschlüsselt, ich kann diese nach dem Backup an jedem PC öffnen....
Die Option "Verschlüsselung" hast du in autorun aber angehakt vor Erstellen des autorun scripts?
Ich habe den Job aus D&R ausgewählt (Nr.), Haken für Verschlüsselung angewählt, Passwort eingetragen und dann das autorun File erstellen lassen...
Hast Du Dich auch an die Doku gehalten: "the share of the external device for the destination and "LocalBackup" for the directory"
Das frage ich mich ob ich das richtig gemacht habe.
Ich mache einen neuen Task in D&R. wähle "lokales Sicherungsziel" und danach "Daten in einem lokal freigegeben Ordner sichern"
Ja, und dann den oben angegebenen Ordnernamen verwenden. Nur dieser wird verschlüsselt.
Da liegt wohl der Fehler welcher ich mache. Wo oder wie muss ich den Ordner "LocalBackup" angeben?
Ist das unter Dateisicherungseinstellungen => Verzeichnis?
