Ein Volumen in zwei Volumen ändern, ist das möglich?
Heike
03. Mrz 2019
ich kenne mich leider nicht so richtig gut aus.Mein Problem ist, das ich nach Tausch einer Festplatten nur ein Volumen habe.
Ich denke, dass ich bei der Einrichtung etwas falsch gemacht habe. Frage ist ob ich das jetzt noch rückgängig machen kann.
Ich betreibe eine DS 215j mit zwei Platten, bisher mit einer 1 TB und 2 TB Festplatte. Da die 1 TB Platte voll war, habe ich diese entfernt und durch eine 3TB Platte ersetzt.
Bisher habe ich mit zwei Volumen gearbeitet. Von Platte eins wurde über Hyper Backup die Dateien auf die zweite Platte gespielt. So würde ich das jetzt auch gerne wieder haben.
Im Moment sieht das bei mir so aus (s.unten).
Was kann ich tun, um wieder mit zwei Volumen zu arbeiten? Könnt ihr mir helfen?
Grüße Heike
Du hast jetzt einen gespiegelten Speicherpool. Seitens des DSM-Betriebssystem kannst Du das nicht rückgängig machen, sondern müsstest den Speicherpool löschen (vorher Daten sichern) und neu aufsetzen. Mit Tricks geht es aber auch anders (siehe hier).
Heike
03. Mrz 2019
Hallo dil88,
danke für die schnelle Antwort. Eine Frage habe ich noch. Ich habe über USB Copie ein Backup auf einer externen Festplatte. Könnte ich das dann wieder auf das Volumen 1 spielen und hätte meine Daten so wie vorher?
Oder die Daten von der vollen entfernten Festplatte über Hyper Back up?
Sorry für die etwas "dümmlichen" Fragen. Aber ich dachte besser vorher fragen als hinterher ärgern :confused:
Du brauchst bei den von mir verlinkten Möglichkeiten das Backup nur als Sicherheit. Wenn alles korrekt läuft, gehen bei beiden Wegen die Daten nicht verloren.
Heike
03. Mrz 2019
Hallo dil88,
war ne zähe Angelegenheit, aber bisher hat glaube ich alles gut geklappt :). Daten sind jetzt auf der neuen Platte in einem Basic Volumen.
Ich hab jetzt hoffentlich nur noch eine Frage.
Ich kann jetzt auf der alten (2TB) zwar ein Volumen erstellen, das scheint dann aber immer das zu sein was ich entfernt habe. Ist dann ein SHR.
Außerdem wird noch gemeldet das Speicherpool 1 fehlerhaft sei.
Muss ich den Speicherpool auch entfernen und dann neu hinzufügen? Ginge das dann überhaupt mit dieser kleineren FP ?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, du musst auch den alten Speicherpool entsorgen / löschen.
Wenn du ihn dann neu anlegst kannst ja gleich auf Basic wechseln wie bei deinem neuen auch.
Ach ja, sicherstellen, dass deine Anwendungen auf Pool 2 laufen, falls noch nicht geschehen, sonst wären die danach weg.
