DX1222 an beliebige DiskStation?
Ebbi
06. Feb 2022
das DX1222 hat ja einen externen Mini-SAS HD Port, das müsste SFF-8644 sein.
Wenn ich nun ein NAS mit PCIe 3.0 x8 Slot nehme und einen Storage Controller mit externem SFF-8644 Port einbaue, sollte das doch theoretisch funktionieren, so lange der Chipsatz der Controllerkarte vom Linux-Kernel des DSM ohne zusätzliche Treiber unterstützt wird.
Habe ich etwas übersehen? (abgesehen vom üblichen "nicht supported" Marketingsprech)
Hondo
03. Nov 2020
Spannende Frage, wenn deine Theorie zutrifft, sollte es ja prinzipiell möglich sein alle DX an einen beliebigen (Linux?)Rechner mit passender Schnittstelle anzuschließen
gibt es dazu denn Berichte?
spontan finde ich zwar das Leute die Absicht hatten das zu machen, aber keine wirkliche Rückmeldung
bezüglich "nicht supported" finde jetzt allerdings das was 3. Karten angeht
https://www.synology-forum.de/threads/ds716-und-dx513-517.99753/#post-809755
ob du mit deiner möglichen Auswahl da mehr glück haben wirst??
Ebbi
06. Feb 2022
Als Controller hätte ich z.B. den Broadcom SAS 9300-8e ausgespäht.
Gut abgehangen und da vom Chiphersteller direkt ohne skurille Firmwaremodifikationen.
Den Controller könnte ich noch sponsoren und ein DS1621xs+ auch, aber ein DX1222 würde ich ungern auf gut Glück kaufen. :unsure:
Hondo
03. Nov 2020
Fernabsatzgesetz? Rückgabe wenn nicht läuft
Klar ist doof, aber das wäre ja quasi für die Wissenschaft, um zu klären
* DX1222 läuft in der DS1621xs+
* DX1222 lässt sich an einem PC mit Broadcom SAS betreiben
Ich bezweifle ja das jemand hier zufällig eine DX1222 herumliegen hat die er dir borgen würde, andererseits womöglich findet sich jemand der dir das Ding abnimmt wenn es nicht läuft - ggf dazu einen Thread im Biete und/oder Suche Bereich absetzen
Ebbi
06. Feb 2022
Cool, aber das ist ja intern und nicht extern.
Ja, es gibt auch wieder SFF-8643 nach SFF-8644 Kabel, aber dann ist es auch Hardwaregebastel und nicht nur Software. 🤓
Ebbi
06. Feb 2022
himitsu
22. Okt 2018
Kannst ja nochmal 30 Ocken sparen, wenn du das überzeuerte 8643>8644-Kabel für 60 nimmst. (aber auch der Preis ist doch schon mindestens schon doppelt/dreifach zuviel)
Aber gut, aus der Industrie kennt man es ja auch nicht anders ... ein Stecker (Herstellungskosten nichmal 'ne Mark) wird da schonma für 1000 und mehr verkauft.
Reaktionen: Ebbi
Ebbi
06. Feb 2022
Ebbi
06. Feb 2022
Status:
- Controller ist da und eingebaut
- Chipsatz (SAS 3008 Fusion MPT 2.5) scheint nicht erkannt zu werden (kein Treiber geladen):
08:00.0 Class 0107: Device 1000:0097 (rev 02)
        Subsystem: Device 1000:30a0
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 255
        I/O ports at 5000 [size=256]
        Memory at 91140000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Memory at 91100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
        Expansion ROM at <ignored> [disabled]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
        Capabilities: [68] Express Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [a8] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
        Capabilities: [c0] MSI-X: Enable- Count=96 Masked-
        Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
        Capabilities: [1e0] Secondary PCI Express
        Capabilities: [1c0] Power Budgeting <?>
        Capabilities: [190] Dynamic Power Allocation <?>
        Capabilities: [148] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI)
Allerdings: "The device is supported by kernel versions 3.17 and newer according to the LKDDb:"
https://linux-hardware.org/index.php?id=pci:1000-0097-1000-30e0
- DX1222 kommt morgen, dann sehen wir weiter
himitsu
22. Okt 2018
Das ist ja ein eigenes angepasstes/verrammeltes Linux, wo sich Synolgy teilweise viel Mühe gegeben hat alles Mögliche zu verbieten.
Kann also sein, dass der Teil ausgebaut wurde.
Ebbi
06. Feb 2022
Update:
- DX1222 ist da
- Treiber geladen mit modprobe -a mpt3sas
- dmesg
Ausgabe sieht vielversprechend aus:
[ 1050.124690] mpt3sas version 22.00.02.00 loaded
[ 1050.130211] mpt3sas_cm0: 64 BIT PCI BUS DMA ADDRESSING SUPPORTED, total mem (65623048 kB)
[ 1050.216948] mpt3sas_cm0: IOC Number : 0
[ 1050.221238] mpt3sas_cm0: CurrentHostPageSize is 0: Setting default host page size to 4k
[ 1050.230531] mpt3sas0-msix0: PCI-MSI-X enabled: IRQ 71
[ 1050.236174] mpt3sas0-msix1: PCI-MSI-X enabled: IRQ 72
[ 1050.241816] mpt3sas0-msix2: PCI-MSI-X enabled: IRQ 73
[ 1050.247457] mpt3sas0-msix3: PCI-MSI-X enabled: IRQ 74
[ 1050.253099] mpt3sas0-msix4: PCI-MSI-X enabled: IRQ 75
[ 1050.258739] mpt3sas0-msix5: PCI-MSI-X enabled: IRQ 76
[ 1050.264397] mpt3sas0-msix6: PCI-MSI-X enabled: IRQ 77
[ 1050.270039] mpt3sas0-msix7: PCI-MSI-X enabled: IRQ 78
[ 1050.275680] mpt3sas_cm0: iomem(0x0000000091140000), mapped(0xffffc9000c180000), size(65536)
[ 1050.285012] mpt3sas_cm0: ioport(0x0000000000005000), size(256)
[ 1050.367954] mpt3sas_cm0: IOC Number : 0
[ 1050.372245] mpt3sas_cm0: CurrentHostPageSize is 0: Setting default host page size to 4k
[ 1050.381224] mpt3sas_cm0: sending message unit reset !!
[ 1050.388891] mpt3sas_cm0: message unit reset: SUCCESS
[ 1050.465752] mpt3sas_cm0: Allocated physical memory: size(17106 kB)
[ 1050.472660] mpt3sas_cm0: Current Controller Queue Depth(9564), Max Controller Queue Depth(9664)
[ 1050.482382] mpt3sas_cm0: Scatter Gather Elements per IO(128)
[ 1050.548203] mpt3sas_cm0: LSISAS3008: FWVersion(16.00.10.00), ChipRevision(0x02), BiosVersion(18.00.00.00)
[ 1050.558900] mpt3sas_cm0: Protocol=(Initiator,Target), Capabilities=(TLR,EEDP,Snapshot Buffer,Diag Trace Buffer,Task Set Full,NCQ)
[ 1050.572066] mpt3sas_cm0: SAS3 Controller found on slot 0000:00:03.0
[ 1050.579170] mpt3sas_cm0: : host protection capabilities enabled  DIF1 DIF2 DIF3
[ 1050.587357] scsi host12: Fusion MPT SAS Host
[ 1050.592414] mpt3sas_cm0: sending port enable !!
[ 1050.597846] mpt3sas_cm0: hba_port entry: ffff880f41cf65c0, port: 255 is added to hba_port list
[ 1050.608289] mpt3sas_cm0: host_add: handle(0x0001), sas_addr(0x500605b00b9bddb1), phys(8)
[ 1050.618973] mpt3sas_cm0: port enable: SUCCESS
- Allerdings werden keine Festplatten erkannt - auch am PC oder bereits im BIOS des Controllers
Vielleicht ist im Gehäuse etwas hinterlegt, dass es nur mit dem DS3622xs+ oder DS2422+ zusammenarbeitet? :unsure:
Für Tipps zu weiteren Tests bin ich dankbar. Rücksendung ist bis zum 02.04.2022 möglich.
Ebbi
06. Feb 2022
Das ist für mich der Knackpunkt.
Solange der Controller bereits beim Booten keine Platten erkennt, sehe ich das als sinnlosen Versuch an.
Die Frage ist nur, ob am DX1222 etwas verändert wurde, oder der Controller eine Macke hat.🙄
Ich überlege mir mal übers Wochenende, ob ich mir noch einen Controller bestelle oder alles wieder zurückschicke.
Hondo
03. Nov 2020
Gegenprüfen kann man die Funktion der DX wohl leider nur mit einer DSxx22 :unsure:
Ebbi
06. Feb 2022
So ist es. Darum wurde das DX heute wieder abgeholt. Schade🤷‍♂️
