DSM 6.x und darunter Dsm 6.2.2-24922-1
maulsim
24. Mai 2016
Es gibt ein Update 1 für DSM 6.2.2
(2019-06-11)
Important Note
  1. The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
  2. This update will restart your Synology NAS.
Fixed Issues
  1. Fixed an issue where available DSM updates may not be displayed in Control Panel and Notification.
  2. Fixed an issue where domain users may not be able to change their passwords when logging in through DSM.
  3. Fixed an issue where joining DSM to LDAP server might fail.
  4. Fixed an issue where accessing a path with special characters after enabling Mac special characters feature may result in permission error.
  5. Fixed an issue where some packages' functions might fail due to file permissions being reset by Package Center.
  6. Enhanced the stability of Btrfs file system under certain high I/O loading conditions.
  7. Fixed an issue where there's a small chance that UPS might be disabled after rebooting.
  8. Fixed an issue where reconnecting via CIFS in File Station might fail under unstable connection environment.
  9. Changed the default option for system date and time format settings to YYYY-MM-dd and HH:mm respectively.
  10. Fixed a security vulnerability regarding Samba (Synology-SA-19:23).
  11. Fixed a security vulnerability regarding libxslt (CVE-2019-11068).
Andy+
25. Jan 2016
Auf DS415+ und DS1815+ das Update manuell durchgeführt. Bei einer kam eine Meldung, dass Pakete deinstalliert werden. Nach OK und Installation der Updates liefen die DS´n einwandfrei.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DSen aktualisiert, Dauer ~ 9 Minuten mit automatischem Neustart der DSen.
ACHTUNG! Bei mir war nach dem DSM Update der USV Netzwerkserver deaktiviert und abgeschaltet! Ebenso war die Liste der zugelassenen Geräte leer!
Haken gesetzt auf "Netzwerk-USV-Server aktivieren UND Schaltfläche "Zugelassene DiskStationen-Geräte" angeklickt um die anderen Geräte wieder in die Liste eingetragen. Beschränkung ist wie gewohnt auf 5 Geräte.
Ansonsten läuft es bis jetzt.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Nicht zu vergessen, das Package 'OAuth Service' wird auch wieder aktiviert.
Ich frage mich, was das soll, das ungefragt Dinge installiert/aktiviert werden, ohne diese zu benötigen. :mad:
Adama
05. Mrz 2013
Komisch, bei mir ist das nicht wieder installiert worden...
DigiMuc2016
21. Okt 2016
Update lt. Release Notes Version: 6.2.2-24922-1, lässt sich aber über die "Manuelle DSM-Aktualisierung" nicht installieren.
Wieso vergibt Synology eine neue Versionsnummer, wenn bei der Installation "ein Downgrade nicht möglich" angezeigt wird???
Fusion
06. Apr 2013
Häh was? @DigiMuc2016
Wieso läßt es sich nicht manuell installieren?
Die folgende Frage verstehe ich nicht.
DKeppi
01. Apr 2011
DS116 ohne Probleme, das pat für die 916+ meldet er immer als fehlerhaft - habs bereits 3x geladen :(
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DKeppi
01. Apr 2011
hmm komisch, konnte ich einwandfrei herunterladen für die DS916+ und auch installieren.
Probier mal meine Dateien:
Danke dir, die ging problemlos - ist aber auch etwas größer als die aktuelle vom Server!
Seltsam...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmmmmm, du hast Recht ist eigenartig. Interessanterweise ist bei mir die gestrige Datei (jene die funktioniert) mit einer Dateigröße von 23.148.183 Bytes angegeben, die heutige Datei vom Synologyserver ist exakt gleich gross. ABER der Wert "Größe auf Datenträger" ist unterschiedlich!
Gestrige (funktionierende) pat Datei = 23.150.592 Bytes
Heutige pat Datei = 23.154.688 Bytes
keine Ahnung warum die Anzeige der Dateigröße bei beiden gleich ist, ABER bei der Anzeige "Größe auf Datenträger" unterschiedliche Werte kommen.
Alfons403
09. Sep 2007
Bei mir die selbige Meldung,
die Versionsnummer bzw. Dateibezeichnung ist ja mit der vom April identisch, und
nur im Changelog wird die -1 angezeigt.
Danke Fusion, bin wieder über den alten Fehler gestolpert nach dem Update
über die Webseite von Synology zu sehen. Ich habe die komplette Firmware
geladen und das geht natürlich nicht.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Informativ: Ihr könnt schon direkt von der synology Webseite herunterladen, ABER in der rechten Spalte "Hinweise" dort müsst ihr unbedingt auf "Alle Downloads" draufklicken, nur dann kommt man auf die Updates einer Vollversion:
Klickt man in der Spalte "Download" auf Download.pat wird immer die Vollversion heruntergeladen und da kommt dann klarerweise die Fehlermeldung: Es kann nur eine "neuere" Version geladen werden.
Beim Klicken auf "Alle Downloads" kommt ihr auf diese Seite:
https://archive.synology.com/download/DSM/
Dort dann weiter auf criticalupdate > updatepack > ganz ans Ende der langen Liste hinunterscrollen zu 24922-1 > .pat Datei für eure DS aussuchen, herunterladen, manuell Installieren.
Theslowman
24. Sep 2012
Für die DS413j gibts kein update, da scheint 6.2.2 die letzte gewesen zu sein............
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Theslowman
24. Sep 2012
Hatte ich doch glatt nach DS413j geschaut........THX.
Joe Patroni
01. Dez 2018
Hm. hat Synology die 24922-1 wieder zurückgezogen? Ich finde sie nirgends mehr auf der Downloadseite
:confused:
EDIT: der Link aus #14 ist auch tot...
