DSM 6.0-7321 U2 nicht mehr vorhanden für die DS216+
fcbfan
06. Apr. 2016
Vielleicht gibt das einen Anhaltspunkt...!?
Hi Puppetmaster,
Danke für den Link,
wollte nämlich meine neue DS 216+ auf EXT4 umstellen, um Probleme mit Btrfs aus dem Weg zu gehen.
fcbfan
Update für Ende des Monats angekündigt!
Ich hatte ein Ticket bei Synology aufgemacht, weil ich einen Fehler bekam mit der Downloadstation. Es ging dabei um die Authentifizierung. Ich wollte eine Datei von einer anderen DS runterladen was nach wenigen Sekunden abbrach mit einer 38Byte großen Datei! Desweiteren hab ich bei dem Problem festgestellt das die Filestation von Dateien in DSM 6 gar keinen Downloadlink mehr anbietet! Diesbezüglich soll Ende des Monats ein weiteres Update erscheinen! Dies schrieb mir heute der Support!
Ob das Downloadproblem an für sich schon behoben ist, werde ich jetzt dann erstmal prüfen!
EDIT: lokal gecheckt, Fehler in der Downloadstation behoben! nach Extern kann ich im Moment noch nicht testen!
das ist ja toll,
hab mir gerade die DS216 gegen eine DS216+ getauscht um den Snapshotreplikator zu nutzen,
jetzt mit DSM 5 funktioniert nicht mal das Hyperback.
Auf der Website bei Status der Produktunterstützung steht
Beim der Firmwaraktualisierung steht jetzt "Eingeschänkt"
Meint ihr es ist damit zu rechnen das DSM 6 für die DS216+ kommt, oder nicht?
sonst schick ich das Ding direkt wieder zurück.
Da wird ganz sicher etwas passieren. Entweder kommt eine neue DSM-6.0-Version für die 216+ oder es kommt eine 216+II und für die dann DSM 6.0. Frag Synology - ggfs. auch auf Facebook.
Hallo
ich habe eine 216+ soeben neu erworben. Wollte dann setup durchführen mit 5.2. Fehlermeldung: Sie benötigen 6.0 7321 oder höher. Wie hier schon diskutiert gibt`s die ja zur Zeit nicht. Gibt es einen Trick zumindest die 5.2_5644 aufzuspielen oder kann ich die Büchse jetzt in der Ecke stehen lassen bis sich die Herrschaften von Sysnology bequemen eine 6.0 für die 216+ freizugeben?
Grüße
Christian
Hallo
super! Danke Dir. Download hat schon mal geklappt. Ob sich das Ding auch installieren lässt weiß ich noch nicht. Gebe aber Bescheid. Danke nochmals
Christian
Hallo
danke nochmals! Ist installiert und die Kiste läuft schon ganz gut. Jetzt noch ein wenig feintuning :-)
Danke und schönes WE
Christian
