DS916+ - von 3 auf 4 Festplatten erweitern (SHR)
Tupac1907
17. Aug 2014
ich konnte leider so keine genauen Informationen finden und frage daher mal direkt nach, da ich mir nicht ganz sicher bin.
Ich habe mir eine DS916+ 8GB mit 3 x 6TB WD RED Platten. Ich wollte erstmal ein Fach freilassen, da ich erstmal nicht so viel an Speicherplatz benötige.
Ist es dann später möglich, ohne viel Aufwand eine weitere 6TB WD RED zu meinen SHR hinzuzufügen?
Ich erstelle nämlich erstmal aus den ersten drei Platten ein Volume im SHR und würde dieses dann um die vierte Platte erweitern.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :)
Viele Grüße
Ja, das ist möglich, indem Du die neue Platte dem vorhandenen Volume hinzufügst. Voraussetzung ist, dass das Volume nicht von einer 32-bit DS erstellt und dann auf die 916+ migriert wurde, aber Du scheinst es ja neu auf der 916+ angelegt zu haben.
Tupac1907
17. Aug 2014
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau, es sind alles neue Platten.
Vorhandene Daten auf den anderen 3 Platten gehen dann aber nicht verloren oder? Wenn eine vierte Platte eingesetzt wird, dann wird auch nur diese eine formatiert und zum vorhandenen Volume hinzugefügt?!
So ist es. Backup empfiehlt sich dennoch immer.
Tupac1907
17. Aug 2014
Für das Backup ist mit meiner alten DS213j und einer zusätzlichen externen Platte gesorgt :)
Vielen Dank für die Hilfe!!!
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Sowas nennt man dann vorbildlich :eek:
Dann sollte das alles ganz entspannt über die Bühne gehen. Viel Erfolg!
Elgrande
18. Dez 2014
Hallo alle,
ich plane das ähnlich, möchte aber mit zwei Platten beginnen und dann sukzessive bei Bedarf eine dritte bzw. vierte Platte nachrüsten. Das sollte doch ebenfalls funktionieren, oder?
Gruss
silkline
So ist es.
Bienenweisheit
05. Dez 2012
habe das gleiche System wie im Eröffnungsbeitrag beschrieben(DS916+ mit 3x6 TB mit SHR). Ich versuche nun meine DS um eine 6 TB zu erweitern. Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Neue Platte mit ext4 formatiert und eingebaut.
2. Auf der DS Speichermanager -> Volume -> verwalten
Jetzt kommt 'Wählen Sie eine Aktion' und hier kann ich nur 'Datenbereinigung starten' und 'Datei-Defragmentierung starten' auswählen.
Die Funktionen 'Erweitern des Volumens durch Festplatten' kann ich nicht auswählen.
Was läuft hier falsch?
Thonav
16. Feb 2014
Moin!
Nochmal zusammengefasst - Du hast bei Einrichtung der DS916 die 3 x 6TB das SHR Raid mit der DS eingerichtet? Dann solltest Du die neue Platte einfach (auch unformatiert) in die DS einstecken, dann das bisher einzige Volume im Speichermanager markieren / verwalten klicken und Volumen erweitern sollte auswählbar sein.
Das ist bei Dir nicht gegeben?
Du hast definitiv noch kein Volume mit der neuen Platte erstellt? Falls doch, das Volumen der neuen Platte löschen.
Bitte berichte, oder besser noch, stelle einen Screenshot ein.
Ergänzend zu den Punkten von Thonav: Du hast nicht zufällig eine Diskgruppe erstellt? Auch das würde man vermutlich über einen Screenshot sehen können.
