+-Serie DS916+ Lüftermodus ohne Auswirkung
Handygamer
29. Mai 2016
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meiner neuen DS916+.
Egal welchen Lüftermodus (Leise, Kühlen, MAX) ich nehme, die Lüfter drehen immer in der gleichen Geschwindigkeit.
Habe die Originalen ausgebaut und gegen Lüfter von Noctua getauscht. Ob das Problem vorher schon bei der DS916+
bestand, kann ich nicht sagen, da ich die Lüfter direkt nach erhalt getauscht hatte.
Die Festplatten sind migriert aus einem DS415+ (Clean-Install, also alle Einstellung wurden zurückgesetzt)
genau so wie die Noctua Lüfter.
Bei der DS415+ lief die Steuerung ohne Probleme.
Die DS916+ ist unter Volllast bei 70 Grad Celsius und wollte vom stillen- in den Maximalen Lüftermodus schalten.
Lautstärke und Temperatur blieben aber unverändert :(.
Istalliert ist die DSM 6.1.3-15152 Update 1
Liebe grüße
Handygamer
Willkommen im Forum beim ersten Beitrag :)
Ich habe eben nachgesehen und getestet, da auch meine DS 916+ von einer DS415+ migriert wurde.
Allerdings habe ich die Originallüfter drin und ebenso DSM 6.1.3-15152 Update 1 und die Lüftersteuerung funktioniert.
Bei Maximal sind unmittelbar nach dem Klick auf "Übernahme" die Lüfter deutlich zu hören und die Drehzahl erhöht sich, ebenso ist der "Luftdruck" hinten am Gehäuse am Ausgang der Lüfter deutlich spürbar.
Ich habe "normalerweise" jetzt im Sommer die mittlere Stufe, also "Kühl" gewählt und ich kann dabei die Lüfter fast nicht hören.
Bei "Stiller Modus" höre ich persönlich die Lüfter nicht mehr und der "Luftdruck" hinten am Lüfterausgang ist nur mehr ganz leicht zu spüren.
Also die Lüftersteuerung funktioniert soweit mit DSM 6.1.3-15152-u1
Die 70°C sind vollkommen i.O., ich habe bei 79% Auslastung zwischen 67-69°C, allerdings im "Leerlauf" bei 1-2% CPU bin ich bei den derzeitigen Sommertemperaturen bei 42°C im modus "Kühl".
Welche Noctua hast du jetzt aktuell in der DS916+ eingebaut?
Vielleicht gibt es jemand hier im Forum der die gleichen verbaut hat und dir sagen kann ob sich die Lüftersteuerung damit realisieren lässt.
Zeigt dir dein Protokoll die Umstellung der Kühlstufen an?
Bei mir steht da dann: "Fan speed was set to [full] oder [ cool ] oder [quiet].
Nachtrag:
Noch vergessen zu erwähnen, bei mir Laufen 4 Stück WD red 6 TB HDD in der DS und die haben derzeit zwischen 35° und 37°C.
Hallo Kurt-oe1kyw
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe die Noctua NF-A9 FLX verbaut.
Kann es evtl. sein dass die Lüfter die ganze Zeit auf "Fullspeed" laufen, egal welche Einstellung ist gesetzt ist, da die DS916+ einfach komplett ausgelastet (95% CPU)ist ?.
Sie läuft halt seit ein paar Tagen so, da Videos im Plex Mediaserver transkodiert werden.
Im Protokoll sind die Einstellung hinterlegt!
Gut zu Wissen , dass 70 Grad normal sind. Bei der DS415+ war ich bei Auslastung bei max. 50 Grad Celsius ;).
Liebe Grüße
PS. Meine WD Red 2TB haben eine Temperatur zwischen 30-32 Grad
...da die DS916+ einfach komplett ausgelastet (95% CPU)ist ?.
Macht es nicht mehr Sinn, sich um die Lüftersteuerung erst dann zu kümmern, wenn die DS wieder im "Normalbetrieb" ist?
@PsychoHH:
Danke für den ink, den schaue ich mir gleich mal an.
@Benares:
Das macht Sinn und ich werde es beobachten.
Ich hatte nur Angst, das meine neue DS916+ durch die hohe Temperatur kaputt geht.
ist schon ein unterschied DS415+ mit 50 Grad und die DS916+ mit 70 Grad.
Ich werde bescheid geben, wenn Plex fertig mit der Arbeit ist.
Vielleicht habe ich zu schnell um Hilfe gebeten und danach funktioniert alles wieder.
Liebe Grüße
Handygamer
Was macht Plex denn da? Meines Wissens wird doch nur transkodiert, wenn jemand "lauscht".
Ist es wirklich Plex oder ist es die Medienindizierung mit der Erstellung der Vorschaubilder (@eaDir)?
Genau !!!
Plex erstellt gerade Vorschaubilder/ Videothumbnail !!
Aber die haben noch nichts mit Plex zu tun, eher mit der Photostation & Co.
Ich hab damals bei der Migration von der DS212+ auf die DS415+ die Vorschaubilder einfacher mitkopiert. Dann wurde nicht mehr konvertiert sondern nur noch neu indiziert, eine Sache von wenigen Stunden.
Bei Plex kann man aber auch Vorschaubilder (Videothumbnail) erstellen.
Wenn man in einem Film auf der Leiste vor oder zurückspult sieht man nicht nur die Zeit sonder auch ein Bild der Stelle, wo man sich gerade befindet.
ohne Videothumbnail
mit Videothumbnail
Edit: Wie es scheit, war es wirklich die Auslastung der CPU, jetzt ist die Diskstation Leise und wenn ich eine Option wähle, hört man es auch.
Das scheint bei der DS916+ anders zu sein als bei der DS415+ mit der Kühleinstellung.
Vielen vielen Dank an alle !!!
Nur kurz als Nachtrag: CPUs haben seit Jahren Schutzmechanismen gegen Überhitzung. Die brennen nicht durch sondern reduzieren ggfs. die Speed oder schalten ab. Dazu kommt, dass das DSM ebenfalls die System-Temperatur überwacht und die DS entsprechend der Einstellungen in der scemd.xml ggfs. herunterfährt.
