j-Serie DS418j - kurze Fehlermeldung mit Noctua NF-A8 FLX
Johanna
15. Sep. 2015
nachdem ich die Lüfter der DS418j auf die Noctua NF-A8 FLX getauscht habe, kam kurz nach dem Start folgende Fehlermeldung:
Seitdem läuft sie ohne Probleme.
Lt. der HP von Noctua kann dies u.a. durch Firmware Lüftersteuerung, abweichende Anlaufspannung od. Leistungsaufnahme zustande kommen.
Hat hier jemand solch ein Erfahrung schon gemacht?
Anscheinend funktionieren die Noctua NF-A8 FLX nicht mit der DS418j.
Einen weiteren Hinweis habe ich hier gefunden:
Just some stuff
So, I did this with my ds418j and it worked fine for a day and then they stopped working. Even in the second highest mode it happend. Any suggestions??
2GuysTek
+Just some stuff The fans completely fail to turn? Can you verify that your Synology fans are 12v vs. 5v? Also, if you plug back in the old fans, do they turn??
Quelle: Noctua NF-A8 FLX + Synology NAS = Perfection!
UPDATE:
Folgende Lüter funktionieren anscheinend bzw. hatte ich keine Fehlermeldung oder dergleichen:
  • be quiet! BQT T8025-MR-2 Shadow Wings Mid-Speed
  • Enermax T.B. Silence (UCTB8)
  • Noctua NF-R8 redux-1800
Beobachtungen:
be quiet! müssen leicht "zusamengedrückt" werden, damit sie passen. Mir kam vor, ab und zu ein leises Brummen wahrgenommen zu haben. Ob dies dadurch Zustande kam? Kabel sehr lang, vlt. zusammenbinden. Die Enermax werden bereits so geliefert.
Noctua habe ich durch die gesleevten Kabel nicht unter den HDDs verlegt, sondern direkt dahinter, also zwischen HDDs und den Lüfter.
In Summe sind alle Lüfter merkbar leiser als das Original, besonders im Betrieb Kühlmodus bzw. volle Geschwindigkeit.
Temperaturen (v. li. n. re. Noctua, Enermax & be quiet!) entstanden nach mind. 1 Std. Laufzeit im Kühlmodus - siehe Anhang. CPU Temperatur lag jeweils bei 50 Grad.
PS: Das NAS steht bei mir im Wohnzimmer in einem Schrank mit Öffnung nach hinten.
Danke für die ausführliche Information.
