Assistant DS418 Raid5 mit verschieden grossen Platten
user9911
02. Jan 2019
Ich wollte in der DS418 2x 4TB WD Red und eine 2TB Seagate Barracuda als Raid 5 installieren , ist das möglich ?
Gruss
Willkommen im Forum!
Ja, aber Du bekommst nur 4TB als nutzbare Kapazität heraus, wenn Du die drei Platten als RAID-5-Speicherpool aufsetzt. Verwendest Du hingegen SHR, erhälst Du 6TB (siehe auch RAID-Rechner). Die Mischung von verschiedenen Plattentypen in einem RAID-5/SHR ist möglich, wenn auch meiner Meinung nach nicht immer zu empfehlen.
user9911
02. Jan 2019
Danke für schnelle Antwort!
user9911
02. Jan 2019
Hatte erst 2 Stück 4TB Eingebaut, zum Speicherpool lies sich jedoch später die 2Tb nicht hinzufügen.
Hab jetz eine 3. 4Tb eingebaut um das Volumen zu erweitern aber seit ca. 32h läuft Konsitensprüfung und die ist jetz bei 42%, habe auch schon die 4. 4Tb dazugesteckt aber ich muss waren bis die 3. Fertig ist.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ja, dass es bisschen dauert ist normal und auch sehr ratsam, einfach abzusitzen, bis dieser Prozess fertig ist.
Wenn du dich mit den Kapazitäten diverser RAIDS nicht so klarkommst - schau dir den RAID-Rechner (Link siehe meine Signatur unten) an. Bitte auch die kleingedruckten darunter beachten, da relevante Infos dort zu entnehmen sind.
Um einen Punkt aus den Fußnoten des RAID-Rechners gleich vorweg zu nehmen: Grundregel bei SHR ist, dass nur gleichgroße oder größere Platten integriert werden können. Du musst also in Deinem Fall unbedingt mit der 2TB starten.
user9911
02. Jan 2019
Hatte leider mit den 2x 4Tb angefangen, habe dann aber noch 2x 4 Tb hinzugefügt was insgesamt so 100h dauerte.
Hab jetzt die Platten als SHR, wie kann man auf Raid 5 umstellen ? Bei Speicherpool geht es nicht da ist Raid Typ ändern inaktiv.
Speicherpool löschen und neu anlegen (Datenverlust!), aber wozu?
