Dann wollte ich die DS resetten und hatte den Power-Knopf über 4 Sekunden gedrückt, daraufhin ging die DS aus.
1. Willkommen im Forum.
2. Wenigstens die ersten 3 Seiten der Schnellinstallationsanleitung hättest du lesen sollen...
3. Wenn du den POWER-Knopf länger drückst, dann schaltest du die DS damit aus - siehe Punkt 2. - Das Abschalten = Herunterfahren einer DS dauert einige Zeit! Aber nach einiger Zeit geht sie dann aus.
4. Das mit den 4 Sekunden hätte auch am richtigen Resetknopf hinten nichts gebracht, das setzt nur den Admin zurück und das Passwort.
5. Alles wird gut, bring einfach Geduld mit.
6. DAS was deine DS gerade macht ist in Ordnung, die ist nicht defekt! Die hat nur noch kein Betriebssystem, es nennt sich DSM (Disk Station Manager) - du hast nur das erste Setup nicht vollständig abgeschlossen.
7. Also zurück an den Start.
Bitte nimm die 4 Platten aus deiner DS heraus.
Dann verbinde sie ZUERST mit der Steckdose und DANACH mit dem Netzwerkkabel (wäre gleich auf Seite 1 auf der Beilage der DS gestanden).
Jetzt vorne den Einschaltknopf ca. 2 Sekunden drücken, die LEDs sind jetzt nicht wichtig, die Lüfter hinten müssen laufen!
Wenn das so ist, dann bitte hinten VORSICHTIG mit einer Büroklammer oder ähnlichen auf den Resetknopf drücken, der hat nur einen kurzen Hub, also wenig "Weg" bis es "klick" macht!
Du
drückst den Resetknopf hinten für 5 Sekunden! Dann
lass ihn wieder los.
JETZT drückst du
innerhalb der nächsten 10 Sekunden noch mal für 5 Sekunden den Resetknopf.
Dann wartest du einige Zeit. Aber die Lüfter müssen laufen!
So jetzt schau nach ca. 5-6 Minuten ob sich vorne an den LEDs etwas geändert hat.
Bei deinem Modell sollte jetzt die STATUS LED gelb/orange blinken.
Die LEDs DISK 1-4 müssen finster sein.
EIN-AUSSCHALTER die blaue LED sollte blinken oder permanent leuchten.
Hinten am LAN Stecker sollte mindestens 1 der beiden LED grün blinken oder permanent leuchten.
Probier mal und melde dich dann bitte wieder und wir können weiter machen.
Der nächste Schritt wäre dann die DS 2 Sekunden lang Ausschalterknopf drücken und warten bis die DS sich herunterfährt und abschaltet, die Lüfter müssen aus sein!
Dann die 4 HDD wieder einbauen - BESCHRIFTEN! du musst wissen an welcher Stelle genau die jeweilige HDD gesteckt war. Du weisst es jetzt noch nicht, wirst aber später dankbar dafür sein!
Jetzt wieder den Einschaltknopf drücken und Geduld haben, warten.
WENN jetzt nach ein paar Minuten die blaue LED permanent leuchtet, die STATUS LED gelb/orange blinkt und die DISK LEDs eine Zeit lang gelb leuchten und später auf grün springen passt es für die ersten Schritte der Installation.
FALLS NICHT, dann noch mal die Schritte mit dem Totalreset durchführen!
Also hinten am Resetknopf 5 Sekunden lang drücken, Resetknopf los lassen, innerhalb der nächsten 10 Sekunden noch mal für 5 Sekunden den Resetknopf drücken!
Du musst der DS immer Zeit lassen die geht nicht nach paar Sekunden aus oder steht zur Verfügung wie ein PC usw. Das dauert schon mal 2-3 Minuten bis die blaue LED aufhört zu blinken, das ist während dem Hoch- bzw. Runterfahren der Diskstation.
Ist normal.
PS: der Resetknopf ist hinten NEBEN DEM LAN Anschluss, das kleine Loch da wo die "Nase" von der LAN Buchse ist!
Mit einer Büroklammer mit Vorsicht durch das Loch gehen und im inneren vom Gerät auf den Resetknopf draufdrücken, der hat nur einen kurzen Hub (Weg) 1mm! Aber es macht beim Betätigen deutlich "tack/klack" , wenn es "kraaaaaaak" macht war es zu Weit und du hast ihn von der Platine befördert.....
