Nummer Serie DS414 - Platten sehr laut, starke Vibrationen, häufiges Aufwachen aus Hibernate
trx3
24. Dez 2014
Hallo Synology Gemeinde,
seit dem Update der Synology DSM Software auf die neue 5.1 Version (aktuell bin ich auf Version 5.1-5021) begannen bei mir die Probleme mit der DS414. Nach dem ersten Update vor einigen Wochen hatte mir scheinbar die Firmware meine beiden Platten in der Diskstation zerschossen. Ich konnte nach dem damaligen Update die DS414 nicht mehr starten. Nach einigen Tagen Fehlersuche und dem Ausprobieren diverser Neuinstallationen, etc. hatte ich die Festplatten geprüft mit einem Tool des Plattenherstellers (Western Digital) welches nach einer mehrstündigen Dianose anzeigte, dass die Platten nicht mehr beschreibbar und lesbar waren, da zu viele Sektoren zerstört waren.
Ich habe daraufhin die beiden Platten in einem Garantieaustausch an Western Digital geschickt und zwei neue Ersatzplatten erhalten. Es handelt sich bei den Platten um zwei Modelle der WD Red Serie, mit je 4TB Speicherplatz. Mir fiel beim Auspacken der Platten auf, dass diese nicht den typischen "WD Red" Aufkleber hatten sondern einen neutralen Aufkleber mit den Plattendaten und dem Hinweis auf NAS Ware 3.0 (aber ich glaube das ist nicht sonderlich wichtig, da die Platten ja aus dem Austauschprogramm kommen und dort werden vielleicht auch einfach andere Aufkleber verwendet).
Ich habe daraufhin die Platten eingebaut, ein neues Volume erstellt und alles indizieren lassen. Kurz bevor die Platten ankamen, hatte ich mir unabhängig eine dritte Platte der WD Red Serie gekauft, diesmal mit 5TB, welche ich wenige Tage zuvor in der DS414 installiert hatte. Somit hatte ich dann zwei Volumes.
Seit die beiden Austauschplatten hinzugekommen sind, laufen diese (zumindest vermute ich, dass es diese beiden Platten sind und nicht auch die dritte 5TB Platte, da die kurz zuvor als einzige Platte alleine leise lief) extrem laut. Oder genauer gesagt: Durch die Lautstärke bzw. durch die konstante Drehung der Platten erzeugen diese einen lauten und inzwischen sehr unangenehmen Brummton. Dazu beginnt auch das Gehäuse der DS414 zu vibrieren.
Wenn man versucht, das Gehäuse etwas zu fixieren mit den Händen, bzw. an bestimmten Stellen leichten Druck auf das Gehäuse ausübt, dann nimmt die Vibration etwas ab (was natürlich keine Lösung ist). Manchmal steigert sich die Vibration des ganzen Gerätes dermaßen, dass der Fernseher bei mittlerer Lautstärke nicht mehr dagegen ankommt, man ist also definitiv im Alltag stark gestört, es ist teils nicht mehr möglich, sich zu unterhalten. Wie gesagt, sind die Intensitäten der Vibrationen nicht konstant gleich, sondern schwankend.
Zudem kommt hinzu, dass die DS414 immer wieder aus dem Hibernating aufwacht ohne erkennbaren Grund, die Platten drehen 20-30 Minuten laut auf und dann schläft die Diskstation wieder ein (das passiert so ca. alle 2 Stunden). Ausser dem Cloudsync läuft auf der DS414 nichts.
Ich muss dazu auch sagen, dass ich ebenfalls eine DS214 besitze, die direkt daneben steht und ich somit auch einen direkten Vergleich der Lautstärke, des Hibernatings etc. habe. Die DS214 (mit der selben DSM Version) ist flüsterleise, hat exakt die selbe System Konfiguration wie die DS414 und zusätzlich laufen auf der DS214 zum Cloudsync auch noch einige andere Programme und trotz allem ist das Hibernating bei der DS214 vernünftig gesteuert.
Eine weitere Auffälligkeit bei der DS414 ist, dass der Average Load konstant bei 2-4 liegt (für alle Werte, also 1Min., 5Min., 15Min.), allerdings ist der Prozessor kaum ausgelastet und auch der RAM ist nicht ausgelastet. Auch gibt es keinen Prozess, der hohe Last erzeugt.
Abschließend also die Frage: Habt ihr evtl. auch diese Probleme mit dem gleichen Modell? Kann es sein, dass der Controller einen Schaden genommen hat und die Platten dadurch nicht mehr richtig angesteuert werden? Oder gibt es Einstellungen, die ich durchtesten sollte um diverse Konfigurationen auszuschließen?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten und schöne Feiertage!
Frogman
01. Sep 2012
Also zunächst einmal hat nicht das Update oder das DSM die ersten beiden Platten 'zerschossen' - defekte Sektoren gibt es immer wieder auch bei neuen Platten und gerade dann, wenn diese eine besonders hohe Speicherkapazität haben. Die WDRed ist da keine Ausnahme, nach meinem Eindruck ist sie sogar relativ häufig genannt. Die Platten, die du im Austausch bekommen hast, könnten auch aus dem Refurbish-Programm stammen, die WD unterhält, schau einmal auf den Aufklebern. Unter Umständen sind die unglücklich kombiniert, so dass sie gemeinsam zu Resonanzen im Gehäuse neigen. An der DS wird das nicht liegen, sonst hättest du es bereits mit den ersten Platten bemerkt. Auch der Controller der DS hat damit nichts zu tun. Das Aufwachen der Patten ist ebenso davon unabhängig - dieses hängt von anderen Faktoren ab, wie Dir eine Forensuche nach dem Stichwort 'Ruhezustand' schnell bestätigt.
Vielleicht noch der Hinweis, dass es Berichte gibt, dass die NASware 3.0 Platten deutlich lauter sein sollen als ihre NASware 2.0 Pendants.
trx3
24. Dez 2014
vielen Dank für Eure Antworten.
Vorab zu Frogman:
Warum kann ein DSM Update die Platten nicht zerschießen? Ich bin mir sehr sicher, dass das Update die Platten zerschossen hat. Die Platten haben ja eine eigene Firmware, die auf einen Flash oder EEPROM Speicherbaustein geschrieben werden. Eine fehlerhafte Firmware kann durchaus die Platte(n) irreparabel beschädigen. Zudem liefen beide Platten über ein halbes Jahr lang absolut fehlerfrei mit täglichen und wöchentlichen (intensiveren) Prüfungen des Plattenzustandes. Der Fall, dass beide Platten gleichzeitig, nach dem Einspielen des neusten DSM Updates, plötzlich vor lauter fehlerhafter Sektoren nicht mehr gelesen und beschrieben werden können, ist m.E. äusserst unwahrscheinlich (wenn auch natürlich nicht ganz ausgeschlossen).
Was genau bedeutet Dein Hinweis
Oder anders gefragt: Was ist eine unglückliche Kombination?
Ich habe nun inzwischen die DSM neu aufgesetzt und dabei jetzt die zwei Ersatzplatten aus dem Gerät genommen. Die jetzt verbliebene Platte ist die 5TB WD Red.
Dazu kann ich gerade feststellen, dass die DS414 sofort ruhiger läuft, komplett ohne Vibrationen und das obwohl die Platte ebenfalls mit NASware 3.0 läuft. Allerdings wird das Volume mit der Platte gerade erst neu indiziert, insofern warte ich ab, wie die Platte dann im Normalbetrieb läuft. Aber da ich die Platte zuvor ja auch ein paar Tage alleine in der DS414 hatte, weiss ich, dass sie zumindest dort kaum hörbar und vibrationsarm lief.
Weiterhin habe ich gerade festgestellt, dass die beiden Austauschplatten von WD tatsächlich als "Recertified" ausgezeichnet sind (vielen Dank an dieser Stelle für den Hinweis, @Frogman). Somit werde ich mich an WD wenden und mich nach werksneuen Platten erkundigen. Basierend darauf kann man dann wohl erst entscheiden, ob die Vibrationen evtl. an den aufbereiteten Platten liegen. Ich führe das dauerhafte schnelle Laufen der Platten auch erstmal darauf zurück, dass es keine werksneuen Platten sind.
Das Betriebssystem der DS schreibt kein Firmware in die Platte. Da sehe ich kein Potential für ein "Zerschießen"der Platte.
trx3
24. Dez 2014
Die DSM Updates flashen teils doch auch das BIOS der Diskstation, warum soll durch einen Fehler nicht auch die Plattenfirmware beschädigt werden? Ich ziehe meine Rückschlüsse rein aus der Beobachtung nach dem DSM Update und den danach beschädigten Platten, weitere Ideen/Theorien interessieren mich gern.
Allein schon deshalb, weil Du dafür speziellen Code der Plattenhersteller bräuchtest, der im Zweifel nicht verfügbar ist. Warum sollte sich zudem ein NAS-Hersteller darüber hinaus damit Arbeit und somit Kosten machen?
Frogman
01. Sep 2012
Eine Veränderung der Platten-Firmware wird vom Controller in der Regel nur akzeptiert, wenn ein Stück Software signiert ist. Also, glaub es einfach mal...
Dazu kommt, das die DS auch nicht einfach defekte Sektoren verursachen kann. Diese treten aufgrund von Defekten in den magnetischen Bereichen der Oberfläche auf oder auch mal durch einen Headcrash. Daher die Aussage, dass die DS Deine Platten nicht zerschiessen kann.
Bzgl. einer unglücklichen Kombination:
Jede Platte hat individuelle Schwingungscharakteristika. Kommen nun zwei Platten zusammen, deren Resonanz- und Schingungsverhaltenverhalten unglücklich liegen, bspw. durch angeregte Schwebungen bei leicht unterschiedlichen Umdrehungsgeschwindigkeiten, können stärkere Geräusche zutage treten als bei anderen Kombinationen.
trx3
24. Dez 2014
Darum gehe ich ja davon aus, dass es sich evtl. um einen Fehler/Bug gehandelt hat. Wie die internen Entwicklungsabläufe aussehen, weiss ich natürlich nicht, aber es wäre nicht das erste Mal, dass z.B. interner Testcode oder einfach nur schlecht geprüfter Code versehentlich in einem Update landet und Gerät beschädigt/verändert. Kam bisher bei vielen großen Herstellern vor. Aber wie gesagt, für andere Theorien bin ich offen.
trx3
24. Dez 2014
@Frogman:
Danke, ich werde das mal beim WD Support ansprechen und schauen, ob die mir dort eine Rückmeldung geben können zu diesem Problem. Geräuschunterschiede sind, aufgrund der Bauart der Platten, natürlich nicht auszuschließen und auch völlig akzeptabel, allerdings nicht mehr in dieser Lautstärke.
Du kannst über einen Bug Schaden über eine bekannte und implementierte Schnittstelle anrichten. Beides trifft hier nicht zu. Was Du annimmst, entspricht nicht der Realität.
trx3
24. Dez 2014
Die Firmware einer Platte zu ändern passiert doch über eine bekannte Schnittstelle. Weisst du aus gesicherter Quelle, dass eine Diskstation durch einen Fehler, z.B. im Kernel, keine Plattenfirmware beschädigt? Ansonsten bemühe ich mich, den Synology Support dazu zu befragen, wenngleich ich letztes Mal zwei Wochen auf eine Antwort warten musste.
Frogman
01. Sep 2012
Dann frag halt :)
Ist das so? Da würde mich Deine Quelle interessieren. Und wenn Frogman recht hat, wäre selbst dann aufgrund der Signatur nichts zu machen.
peterfido
20. Mrz 2011
Hast Du die Platten mit den Schrauben oder "nur" mit den langen Plastikschienen fixiert?
