DS411 SHR zu DS918+ SHR ohne Migration
Jeypee
21. Apr 2012
ich hab mir zum Black Friday das DS918+ "günstig" kaufen können und überlege nun was ich an Festplatten verwenden kann.
Aktuell vorhanden ist ein DS411 mit SHR (3x 3TB + 1x6TB)
Nun möchte ich aber nicht einfach 1:1 umziehen sondern alles neu und sauber einrichten.
Idee war jetzt die 6TB Platte aus dem DS411 zu nehmen und in dem DS918 zu verwenden.
Danach möchte ich die Daten (soweit möglich - und hier ist auch der Knackpunkt) zu übernehmen und danach die restlichen 3 Platten zu übernehmen.
Rein logisch kanns wohl nicht funktionieren ein 7L Wasserglas in ein 6 Liter Glas zu füllen - aber ich wollte trotzdem mal nachfragen.
Nunja - evtl. würde ich einen Teil auf ein paar vorhandene 500 GB Platten auslagern können und später wieder dazu legen können.
Ich bräuchte einfach mal die Info ob das irgendwie funktionieren kann.
Plan B: Neue 6 TB Platte kaufen und die 6TB Platte aus dem DS411 raus ziehen und noch zwei 500 GB Platten rein - danach die Daten übertragen.
Lt. Synoloy Raid-Rechner könnte das gehen.
Nunja - hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Danke.
Das wird so nicht passen. Nimmst Du die 500er Platten in den initialen Speicherpool, werden nach Tausch gegen die 3TB Platten von diesen nur 500GB genutzt. Verzichtest Du auf die 500er Platten, kannst Du dem SHR-Volume aus zwei 6TB Platten nur noch Platten mit mindestens 6TB hinzufügen. Ich würde mir eine externe 8TB Platte kaufen, darauf ein Backup machen und dann die vorhandenen Platten in der 918+ neu einrichten plus Restore. Die 8TB Platte kannst Du danach weiterhin für ein Backup nutzen.
Jeypee
21. Apr 2012
Hmmm, wie wäre das.
Eine 8 TB Platte als Backup kaufen.
Backup durchführen
Platten löschen und in das neue 918+ verbauen.
Daten von 8TB -> NAS (6,3,3,3 - SHR)
Aus NAS eine die 3 TB Platte entnehmen und durch 8 TB ersetzen (8,6,3,3) oder...
Aus NAS eine die 6 TB Platte entnehmen und durch 8 TB ersetzen und die 6 TB als Backup nehmen (muss nicht alles sichern) - (8,3,3,3)
Oder Version 3 (6,6,3,3) - 8TB Backupplatte behalten.
Oder ums kurz zu machen: Ich darf doch bei dem SHR immer eine Platte entwenden ohne das es Probleme gibt ?
Sofern ich sie durch eine gleichgroße bzw. größere ersetze müsste er doch die Daten vollständig wiederherstellen können ?
Du entfernst die Platte ja nur temporär, Du tauschst sie ja aus. Das ist möglich. Ich würde entweder Version 3 wählen oder es ganz anders machen, weil Dir bei Deinen Varianten 1 und 2 einiges an Kapazität verloren gehen würde. Bei der 8-3-3-3 Variante liegen 5TB brach, bei der 8-6-3-3 sind es noch 2TB. In dem Fall würde ich eher zwei 6TB Platten kaufen plus Docking Station, so dass Du am Ende in der DS z.B. 6-6-6-3 hast (-> 15TB) und dazu noch zwei 3TB Platten für Backups.
Jeypee
21. Apr 2012
Also ich hab nochmal bei Synology selber im Raid-Rechner geschaut...
...stimmt ja - von den 6 TB die aktuell drin sind werden ja 3 TB gar nicht genutzt also kann ich diese einfach mal ausbauen.
Soweit ich das richtig gelesen habe geht das alte NAS deswegen trotzdem noch - weiss nur nicht ob auch schreibend - vielleicht kann da nochmal kurz einer was zu sagen.
Außerdem hab ich in einem meiner Backup-Gehäuse noch eine 6 TB WD RED gefunden somit habe ich also dann 2 x 6 TB die ich zum Anfang verwenden kann.
Denke es wird somit Version 3.
ALT (6-3-3-3) -> BACKUP (8TB) -> ALT (3-3-3) -> NEU (6,6,3,3)
Und irgendwann kauf ich mal noch ne 8 TB Platte und ersetze nach und nach die 3 TB Platten.
Guter Plan !
Vielen Dank.
Finde ich auch. Ein SHR-1-Volume, dem eine Platte fehlt, kannst Du m.W. sowohl lesen als auch schreiben.
Jeypee
21. Apr 2012
So, bin jetzt am Ende angelangt. Alle Platten sind da wo sie hin sollen.
Allerdings bin ich mit der Gesamtkapazität nicht zufrieden:
Lt. Synology sollten da mindestens 9 TB stehen...
Ich kann aber auch nicht erweitern, Feld ist grau hinterlegt...
Jemand ne Idee ?
Es müssten - wie der RAID-Rechner für SHR ausweist - eigentlich 12TB (bzw. 10,92TiB) sein. Wie hast Du den Speicherpool denn nun genau aufgesetzt?
Edit: Die in Deinem Speicherpool verfügbare Kapazität von 6,35TiB ist sehr seltsam. Drei 3TB Platten hätten 5,46TiB Kapazität, vier lägen bei 8,19TB. Sieht so aus, als wären hier eine 3TB und zwei 4TB im SHR-Speicherpool zusammengefasst worden.
Jeypee
21. Apr 2012
Zuerst mit 2x 500 GB + 2 x 6TB begonnen.
Danach Daten überspielt
Und dann eine 3TB Platte nach der anderen aus dem alten NAS ins neue und gewartet bis repaired wurde.
Hab gerade nochmal einen Neustart gemacht, hat aber nix gebracht... :(
Ah, ok, dann ist alles klar. Der Speicherpool wurde zunächst aus einem RAID-5 über 4x 0,5TB und einem RAID-1 über 2x 5,5TB gebildet -> 7TB Kapazität. Da es in diesem initialen Konstrukt kein 3TB RAID gegeben hat, hat der Tausch der 500GB Platten auf die 3TB Platten keine Veränderung der Kapazität zur Folge gehabt. Das entspricht so dem von Synology dokumentierten Verhalten von SHR. Hättest Du als Startkonfig beispielsweise eine 3TB und die beiden 6TB verwendet, dann hättest Du später eine weitere 3TB hinzufügen können und die Kapazität wäre entsprechend gewachsen.
Jeypee
21. Apr 2012
Und nu ? wie stell ich das richtig ? So biringen mir alle Platten da drin nur die Hälfte !
18 TB im System und nur 6 TB nutzbar ist nicht der Hit...
Ich muss auch noch den Rest der 8TB platte rüber kopieren...
Aktuell hab ich nur noch eine 3 TB HDD über.
Ticket bei Synology aufmachen ?
Nein, Synology kann nichts dafür und auch nicht helfen. Du musst den Speicherpool neu aufsetzen, es hilft nichts. Daten sichern, neu machen, Daten wiederherstellen.
Jeypee
21. Apr 2012
Neeeiinnn. Ich bin doch fast fertig. Da müssen die was drehen ! Ich war da jetzt über 2 Wochen drüber !
Alle Einstellungen sind gemacht und der Mailserver läuft da auch drüber und ist umgezogen. Das geht nicht mehr das jetzt wieder alles gelöscht wird !
Und lt. Anleitung sollen immer die kleinen Platten ersetzt werden, was ich ja auch gemacht habe.
SHR (Synology Hybrid RAID)
Da SHR-Speicherpools die Speicherkapazität basierend auf der Anzahl und Größe der eingebauten Festplatten optimieren, müssen Sie bei der Erweiterung der Kapazität die folgenden Richtlinien beachten:
- Wenn die Kapazität der vorhandenen Festplatten gleich ist, müssen Sie mindestens zwei Festplatten durch größere ersetzen, um die Speicherkapazität zu erweitern. Wenn Ihr SHR-Speicherpool z. B. aus drei 2 TB-Festplatten besteht, müssen Sie mindestens zwei Festplatten austauschen, um die Kapazität des Speicherpools zu erhöhen.
- Ist die Kapazität der vorhandenen Festplatten unterschiedlich, müssen die neuen Festplatten gleich oder größer als die Festplatten sein, die durch sie ersetzt werden. Darüber hinaus müssen die kleineren vorhandenen Festplatten zuerst ausgetauscht werden, um die Kapazitätsauslastung zu optimieren. Wenn Ihr SHR-Speicherpool z. B. drei Festplatten mit einer Größe von 4 TB, 3 TB und 2 TB umfasst, müssen die neuen Festplatten eine Größe von mindestens 4 TB haben. Darüber hinaus sollten Sie die 3 TB- oder 2 TB-Laufwerke zuerst austauschen.
Wie sieht die Alternative aus ? 2x 6TB Platten kaufen ?
Ja, 6TB Platten sollten als Ersatz für die 3TB funktionieren, darunter gehts nicht. Und bitte nochmal Beitrag #2 lesen, da hatte ich Dir das alles schon beschrieben, bevor Du angefangen hast.
Jeypee
21. Apr 2012
Kann ich alle Platten entfernen ohne das Einstellungen der ganzen Programme verloren gehen - Also nur Volume löschen und neu aufbauen ?
Ich hab das Ganze ja extra so gemacht damit alles sauber neu drauf ist und jetzt hätte ich auch einfach die Platten tauschen können und unsauber alles übernehmen können ... ...ach menno ich bin fertig für heute.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du das Volume löscht ist ALLES weg. Dir bleibt nur die 3TB Platten mit 6TB zu tauschen wie es in #14 geschrieben steht.
Nein, die Pakete werden auf einem Volume gespeichert, DSM und Systemkonfiguration liegen gespiegelt auf allen internen Platten. Sind alle Platten weg, sind alle Daten, Pakete und die Systemkonfiguration auch weg. Ist das Volume weg, sind Daten und Pakete weg.
himitsu
22. Okt 2018
Die Migration von RAID-1 auf RAID-5 ist Standard - auch im Rahmen von SHR -, aber das ist hier nicht das Problem. Es werden nur vorhandene RAID-Arrays erweitert/migriert oder neue angelegt, wenn die Kapazität der bisher größten Platte überschritten wird. Hier gibt es keinen passenden RAID-Array für 3TB Platten und die größte Platte hat 6TB, deshalb werden von den 3TB Platten nur 0,5TB genutzt. Erst mit Platten ab 6TB kann man erweitern. Sollen keine neuen Platten angeschafft werden, muss man zur Nutzung der Kapazität neu aufsetzen und dabei - wie von Anfang an in diesem Thread beschrieben - mindestens eine 3TB Platte bei der Erstellung einbeziehen.
Jeypee
21. Apr 2012
Guten Morgen,
vielen Dank erst mal an dil88 für's durchhalten in diesem Thema.
Ich bring euch mal auf den aktuellen Stand:
Ich hab gestern trotzdem mal nen Ticket bei Synology aufgemacht - evtl. haben die ja doch noch ne Idee.
Zusätzlich ist mir eingefallen das man ja noch die M.2 Slots hat die man evtl. als Hauptvolume nutzen könnte (ist mir gestern beim Einschlafen eingefallen) - Wurde heute Morgen in einem anderen Beitrag von dil88 als nicht möglich "böswillig" ;-) zerstört.
Wobei ich das schon sehr gut fände da man dann beliebig das Volume "zerstören" könnte und immer noch alle Einstellungen hätte. Nungut.
Somit bleiben die Optionen
1. 2 x 6TB HDD kaufen (380 €) - Kostet und bringt Speicherplatz den ich nicht benötige
2. Backup und neu aufsetzen - Kostet Zeit (was solls, womit soll man sonst die 4 Wochen Jahresurlaub verbringen)
3. Langsamer Umzug wie auf altem NAS - Eine Platte raus - neues Volume - Überspielen der @Appstore auf das neue Volume -> Backup -> Altes Volume löschen und dem neuen hinzufügen | Nachteil: Ich habe wieder ein "Volume2" wie am Anfang beim alten NAS (als Perfektionist geht das gar nicht - Ich erinnere an The Big Bang Theorie - mit dem Pullover -> https://www.youtube.com/watch?v=69dsa6qtl_Y - wie ein Jucken im Gehirn)
Meine Vorgehensweise wäre jetzt folgende:
1. Nachdem ich noch keine Rückmeldung von Synology habe beginne ich schon mal mit dem Backup des ersten Backups (die Daten die jetzt noch gefehlt hätten).
2. Hauptbackup des alten NAS 411 löschen und Backup vom neuen 918 auf die 8TB Platte
3. Backup der Konfiguration (DS918+)
4. Wenn nichts über Synology Ticket möglich 918+ Reset und mit den 2x3TB und 2x 6TB neues Volume erstellen (VOLUME1)
5. Konfiguration wieder einspielen
6. Stundenlang alle Pakete wieder einrichten bis alles passt.
Haben wir einen Plan ?!
