DS411+II startet nicht mehr
rberschick
14. Jul 2012
nach dem Einschalten blinkt die blaue LED in der Taste und nach einem kurzen Blinken der Laufwerks LEDs in orange leuchtet die LED für Laufwerk 3 grün und es bleibt beim Blinken der blauen LED. Ein Aus- und Wiedereinbau der Laufwerke ändert nichts.
Was soll mir diese Anzeige sagen?
Bitte die DS einmal ohne Platten starten und schauen, ob die blaue LED dann nach gut einer Minute dauerhaft leuchtet, falls Du das nicht schon getestet hast (siehe Synology-Tutorial).
_GS_
10. Dez 2018
SOLVED (for me)
Ich hatte dasselbe Problem mit einer DS415+. Nach Aussage des Supports sei das Motherboard defekt. Ich habe die DS selbst geöffnet und die Pufferbatterie (CR1220) auf dem Motherboard ausgetauscht. Seitdem läuft meine DS wieder ohne Probleme.
rberschick
14. Jul 2012
Hallo aus Düsseldorf,
so. Ich hatte das Problem nach einem Stromausfall aber mit USV. Ich denke beide Server waren gesteuert runtergefahren.
Es betraf sowohl die DS411+II als auch eine DS415+.
Bei Beiden half der Ausbau der Laufwerke, starten, warten, ausschalten, Platten wieder einbauen, alles zumachen, das Netzteil vom Strom trennen und alles wieder einschalten.
Nun laufen beide wieder.
Vielen Dank für die Antworten.
