DS409+ und Dreambox DM800 HD streamen
TheLinus
26. Jan 2010
Hallo allerseits,
seit wenigen Wochen bin ich stolzer Besitzer einer DS409+. Nach langen Recherchen im Web bin ich letztendlich bei Synology haengen geblieben. Insbesondere hat mir dieses Forum sehr, sehr gut gefallen. Ausserdem glaubte ich, hier im Vorfeld alle meine Fragen bzgl. meiner Einsatzplanung des NAS schon beantwortet bekommen zu haben... Aber:
Wenn ich HD-Filme (*.ts) von der DS sehen moechte, gibt es beinah in relmaessigen Abstaenden kurze Freezes (Bild und Ton), die das Sehen unmoeglich machen. Diese Freezes habe ich auf der Dreambox und auch auf meinem PC :-( Meine Konfiguration ist:
Dreambox: DM800 HD mit Image Newnigma2 (Newnigma2-Release-2009-12-05)
DS Mount erfolgt ueber: mount -t cifs -o username=admin,password=XXXXXXX//192.168.0.5/movies /hdd/movie/DiskStation/ in der /etc/init.d/bootup
GigabitSwitch
DS409+ mit DM 2.2
2 * HDD Samsung 1,5 TB, RAID 1
Standardsoftware, keine Zusaetzlichen Pakete installiert
FotoStation, AudioStation, Telnet- u. FTP-Server aktiv
PC Vista Ultimate
4 GB RAM
Quad Core CPU
GigaBit NW
Ich bin schon verzweifelt weil ich keine Loesung dafuer finde.
Beim Kopieren von Dateien zwischen PC und DS erreiche ich beim Schreiben einen Durchsatz von etwa 30 - 40 GB, beim Lesen etwa 13 - 20 GB.
Habt jemand eine Idee woran das liegen kann oder aehnliche Erfahrungen gemacht?
Ich bin fuer jede Hilfe dankbar!
Viele Gruesse
TheLinus
derliestmanch
18. Feb 2010
hallo
wenn du schon Newnigma2 verwendest, kannst du hier mal die faq lesen
es ist alles schön beschrieben und ich hab schon erfolgreich meine dm800 mit der 209j verbunden
viel spass
TheLinus
26. Jan 2010
vielen Dank fuer den Link. Ich denke aber, dass es nicht unbedingt nur an der Dreambox liegt. Die (permanente) Verbindung bekomme ich ja hin und habe damit auch keine Probleme.
Nur das Ruckeln bei der Wiedergabe stoert. Wenn ich den Stream per FTP auf die DM schiebe, habe ich diese Aussetzer nicht.
Gruss, TheLinus
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
was stört dich nun? der unterschied beim schreib/lesedurchsatz, oder das ruckeln bei der streamingwiedergabe?
das streamen könntest du z.b. mit einer nfs verbindung verbesseren. hier schwören viele user --gerade im hd bereich -- auch die bessere leistung.
hier im forum befassen sich auch andere threads mit diesem thema, falls du denkanstöße in sachen nfs streaming benötigst.
nicht vom titel täuschen lassen
TheLinus
26. Jan 2010
Hallo Steffi,
mich stoert natuerlich das Ruckeln. Die Geschwindigkeiten habe ich nur erwaehnt um zu zeigen, dass das Datenvolumen eigentlich ausreichen sollte, die Filme sauber abzuspielen...
Den Thread hatte ich auch schon gelesen, so wie eigentlich fast alle zu diesem Thema hier. Da das Verhalten allerdings auf meiner Dreambox und dem PC aehnlich ist, denke ich, dass es vielleicht auch mit der DS zu tun haben koennte :-( Ich weiss aber nicht, was ich da verbessern koennte...
Bye, TheLinus
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
na du könntest mal nfs anstelle von cifs versuchen....
atmik
24. Jul 2008
Gruss, TheLinus
Beim FTP merkst du auch nicht wenn es mal ruckelt...
Mit welcher Software guckst du den Stream auf dem PC an? Ruckelt es auch bei VLC? Ich habe manchmal auch Files die ruckeln....wenn du bei .AVI etc kein Ruckeln hast tippe ich auf
- Switch (billiges Plastikmodell) (((Netgear PRO Switches sind genial, z.B.GS-108)))
- mit Jumboframes schon herumgespielt? (bei mir auf 9000 gesetzt, .mkv laufen ohne Probleme auf dem MediaCenter) ((sowohl bei NAS als auch Netzwerkkarte Einstellungen))
- Hast du verschiedene .ts Filme schon probiert? Manchmal sind die Codierungen wie Bildzeilen, Ton, Komprimierung etc der Auslöser, dass es selbst auf einem PC ruckelt....
- Firmware von DM800 aktualisiert (hast du GEMINI?)? DM Forum wie ihad (nicht Jihad) mal das Problem suchen, vielleicht haben andere ähnliche Probleme gehabt oder sonst mal einen neuen Post machen.....
Gruss
TheLinus
26. Jan 2010
so - ich habe ein wenig experimentiert. Die Verbindung mittels newnigma2 Verbindungsmanager funktioniert prima. Als NFS gemountet und mit Verwendung des integrierten Mediaplayers der Dreambox (statt Suomipoeka) ist auch das Ruckeln verschwunden.
Vielen Dank fuer die Tipps und Gruss,
TheLinus
Trolli
12. Jul 2007
Das Ruckeln wird oft verursacht durch einen zu gering bemessenen Cache-Speicher beim Mediaplayer. Auch wenn die Übertragungsraten eigentlich ausreichend sind, kann es dadurch bei Netzwerkverbindungen zu diesem Ruckeln kommen. Oft kann man die Cachegröße in der Konfiguration des verwendeten Mediaplayers einstellen.
