DS216+II Ruhezustand nicht möglich :(
MEKak
11. Feb. 2013
Servus,
ich habe meine DS112+ gegen eine DS216+II ersetzt.
Leider muss ich nach ein paar Tagen feststellen das die DS216 nicht in den Ruhemodus geht, wobei ich die einstellungen wie bei meiner DS112+ übernommen habe.
Bei der 112+ ist nach 10 min der Lüfter aus gegangen und die HDD im sleep Modus.
Bei der DS216+II ist dies nicht der fall und die HDD´s laufen immer durch, was aber nicht so gewollt ist.
Die angeschlossenen Geräte im Netzwerk haben sich nicht geändert.
Wie kann ich raus bekommen wieso die DS216+II nicht in den Ruhezustand geht?
Hoffe jemand hat einen Tipp für mich
Beste Grüße
Such bitte 'mal im Forum nach dem Thema, da gibts haufenweise Informationen. Als erstes würde ich das LAN-Kabel ziehen und schauen, obs dann immer noch so ist. Wenn ja, dann wird die DS von außen am Laufen gehalten.
Servus,....
Die angeschlossenen Geräte im Netzwerk haben sich nicht geändert. ....
Beste Grüße
Hallo
Es gibt diverse Möglichkeiten: Z.B. Die Indexierung läuft noch, weil du viele Bilder, Videos oder Musik auf der DS hast. Du hast neuerdings Dienste am laufen, die keinen Ruhezustand zulassen. Surveillance Station z.B.
Das wissen wir leider nicht, weil du diesbezüglich keine Informationen zur Verfügung stellst, ausser dass du keine anderen Geräte im Netzwerk einsetzt. Der erste, kurze Blick sollte dann auf die DS selber gerichtet sein ;-)
Stimmt, ich habe nichts wirklich hier dazu geschrieben.
Das es vom Netzwerk aus kommt wäre komisch, da es ja bei der DS112+ auf ging, es ist ja das selbe Netzwerk mit den selben Komponenten.
Ich werde mal sehen welche Dienste ich am laufen habe, diese sollten zur Überprüfung ja reichen wenn ich diese Stoppe??
Gibt es irgendwo ein Protokoll wo ich sehen kann was hier ggf. verhindert das die HDD in den Ruhezustand geht?
Sege ich irgendwo das die Indexierung am laufen ist?
Liebe Grüße
André
EDIT:
mal so gut wie alle Pakete angehalten aber leider immer noch kein Ruhezustand :(
Das wurmt mich.... ich werde nachher mal das LAN Kabel ziehen wenn ich wieder zu hause bin, aber das kann wie gesagt gar nicht sein da es ja mit der alten Synology auch kein Problem war
So habe es zu Hause noch mal nachgesehen.
Die HDD´s gehen in den Ruhemodus, was aber an bleibt ist der Lüfter der Synology :-/
Kann man diesen auch in den Ruhemodus setzten?
Wie ist der Lüfter eingestellt (Modus in Systemeinstellungen nachzusehen)?
Hast du die Liste der laufenden Prozessen angeschaut?
Der Lüfter wird bei diesem Modell nicht abschaltbar sein, und das hat ja auch seinen Grund, denn die DS produziert ja auch im Ruhezustand der Festplatten noch Abwärme.
Was möglich wäre steht ja auf einem ganz anderen Blatt. ^^
Man kann eine DSM-Konfigurationsdatei (scemd.xml) editieren und damit m.W. auch erreichen, dass der Lüfter im HD-Ruhezustand ausgeschaltet wird. Das sollte man dann aber testweise eine ganze Weile gut beobachten, da die CPU auch im HD-Ruhezustand ganz normal arbeitet und entsprechend Abwärme produziert. Und ein NAS soll ja auch im Sommer bei über 30°C noch zuverlässig funktionieren.
Ich hatte damals in Verbindung mit einem neuen Lüfter dieses Modul dazwischen gesetzt:
https://www.conrad.de/de/temperatur...-114421-9-vdc-12-vdc-10-bis-100-c-114421.html
Also die Drähte abgeschnitten und angelötet. Dann rennt der Lüfter nur ab der eingestellten Temperatur. War ein Allnet Nas mit nem 40x40mm Qirl. Der war nicht gegen was wirklich leises zu tauschen.
Allerdings wird bei Syno doch auch das Tachosignal überwacht?
Daher ja auch der Hinweis von @dil, wenn, dann die Steuerung des Lüfters zu verändern.
Mir ist klar das eine andere CPU eine ggf andere Abwärme hat.
Daher werde ich den Lüfter schon laufen lassen, mir aber einen anderen Lüfter besorgen welcher etwas leiser ist.
Wichtig ist mir erst einmal das die HDD`s in den Ruhemodus gehen.
Vielen Dank und beste Grüße
