DS215J - Festplatten-Problem
KleeblattAndy
29. Jun 2018
vorweg: Ich bin neu und unerfahren was NAS und so weiter angeht, habe aber nun ein Problem:
Ich habe eine DS215J laufen und zwei 4TB Seagate IronWolf-Platten verbaut (beide neu gekauft). Die laufen - wenn ich das richtig sehe - in einem Synology Hybrid RAID (Fehlertoleranz von 1 Festplatte).
Nach einem knappen halben Jahr hatte ich jetzt plötzlich eine Menge Sektorenfehler und I/O-Fehler auf dem Datenträger 1. Den habe ich gestern auf Garantie ausgetauscht und das Volume repariert.
Soweit so gut, dachte ich. Heute früh habe ich plötzlich auf der Festplatte 2 - die vorher als "normal" angezeigt wurde 17.500+ defekte Sektoren
Ist das normal?
Ein SMART-Schnelltest hat eben das Ergebnis "normal" gebracht und auch der IronWulf-Test hat "normal" ausgespuckt
Könnt ihr mir helfen? Was braucht ihr dazu, mir helfen zu können?
Vielen Dank schon mal
Andy
TeXniXo
07. Mai 2012
Kannst du bitte die SMART-Werte (nicht SMART-Tests) BEIDER Festplatten hier reinposten.
Die findest du unter Speichermanager - HDD/SSD / Integritätsstatus / SMART Informationen.
KleeblattAndy
29. Jun 2018
Natürlich :)
Auf Datenträger 2 sieht ID 5 gar nicht gut aus und auch ID 187 zeigt Fehler. Ich würde die Platte tauschen. Du kannst sie aber vorher an einen Rechner hängen und durch den umfassenden Test des Herstellertools jagen. Wenn es der alles gut findet und die Platte keine komischen Geräusche von sich gibt, kannst Du sie auch wieder einbauen, solltest aber die Werte regelmäßig beobachten. Falls sie ansteigen, würde ich spätestens auf eine neue Platte wechseln.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die Risikobereitschaft mit der HDD2 weiterzumachen würde ich davon abhängig machen wie gut die Backupstrategie ist, sprich ist sie vorhanden, wie engmaschig ist sie und wie wichtig sind die Daten grundsätzlich.
Schon traurig, wenn zwei gleiche Platten nach knapp über 800 Stunden schon aussteigen.
Meine Platten (anderer Hersteller) haben das 20fache bisher unbeschadet überstanden. Wobei ich auch schon Werte von 40.000 Stunden gesehen habe.
