DS215j bring nur 100mbit statt 1gbit?
loolery
04. Sep. 2015
Ich bekomme bei meiner DS215j nur auf max. 10mb/s stecke ich sie an meine Fritz Box 7490 sind es soga nur noch 5 mb/s! Habe es schon im RAID 0 & RAID 1 probiert sowie verschiedene LAN-Kabel bzw. Auch im Wlan (ac)! Sowohl Laptop, Fritz.box und DS bringen 1gbit zustande. CPU Auslastung des DS kommt nicht mal auf 20%!
Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler noch liegen könnte?
Ja der angeschlossene Port ist auf GBit eingestellt.
Dann mal grad diese Anleitung überfliegen und schauen, ob du alles ausschließen kannst: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/586
Ansonsten kannst du die DS mal per Direktverbindung (LAN-Kabel zwischen DS und PC, ohne Router, Switch etc.) verbinden und schauen, wie dann die Übertragungsraten sind. Vielleicht liegt es ja auch an deiner PC oder Laptop Netzwerkkarte bzw. dessen Treibern.
Tommes
Wie ich im ersten Beitrag geschrieben hatte sind es 10mb/s bei einer direkten Verbindung.
Die Treiber vom LAN Anschluss des Laptops werde ich nachher mal prüfen.
Ich habe das gleiche Problem. Mit der Fritz!Box 6490 Cable. Obwohl in den Netzwerkeinstellungen alle 4 LAN-Ports auf 1 Gbit/s (PowerMode) eingestellt sind, zeigt die DS nur 100MBit/s, Vollduplex, MTU 1500 an. Alle anderen Geräte an dem Router aber laufen mit 1 Gbit/s.
Hast Du schon einmal das Kabel getauscht oder aber die DS direkt mit einem Rechner verbunden und damit getestet? Hier musst Du nur darauf achten, beiden Geräten eine feste IP-Nummer zu vergeben.
Ja, merkwürdigerweise lag es tatsächlich am Kabel. Merkwürdig deshalb, da ich die DS seit über 3 Jahren mit diesem Kabel betrieben habe. Habe nun das beanstandete Kabel der DS mit dem vom HTPC gewechselt. Der HTPC läuft damit dennoch auf 1 Gbit/s, obwohl die DS damit nur mit 100 Mbit/s läuft.
