Nummer Serie DS214 Play Lüfter rasselt
Hexo
14. Mai 2012
Hey,
bei meiner DS 214 Play rasselt der Lüfter ein wenig.
Als Ersatzteil steht auf der Synologyseite, dass ein SYNOLOGY FAN 92*92*25_1 benötigt wird.
Wäre es zu empfehlen, wirklich den zu nehmen, oder gibt es einen anderen Lüfter, der evtl. ein wenig Leistungstärker und noch ein wenig leiser wäre?
Kann man den Lüfter einfach so austauschen?
Gruß Hexo
Frogman
01. Sep 2012
Such mal im Forum - hier sind Berichte zu zahlreichen Modellen zu finden, die eingesetzt werden. Auch ich selbst habe in meiner 713+ einen Fremdlüfter verbaut (s. Signatur).
Hexo
14. Mai 2012
Die be quiet Lüfter sind bekannt dafür, dass sie sehr effizient sind. Ich nutze in meinem PC einen. Die andere Marke, die hier im Forum oft in Disk Stations verbaut wird, ist Noctua.
Frogman
01. Sep 2012
Hexo
14. Mai 2012
Frogman
01. Sep 2012
Die Rezension vom 11.09.2014 spricht doch dafür :)
Hexo
14. Mai 2012
Lüfter ist angekommen und eingebaut.
Krass das Ding wird ohne Schrauben verbaut.... Erst Eindruck: ein klein wenig leiser als der normale Lüfter und ruhiger. Jetzt hört man die Festplatten mehr ^^
Hab aber ein wenig gebraucht um durchzusteigen, wie man das Gehäuse auseinander baut ^^
Jetzt hab ich so CPU Temperatur von ca. 38° -> 40° ohne das das System schwer arbeitet.
Ist das normal?
Die Festplatten (2xWD Red 3TB) haben eine Temperatur von 25-27°.
Sind das "normale" Werte?
bitrot
22. Aug 2015
Natürlich, völlig normale Werte. Deine Festplatten frieren sogar ein wenig... ;)
Stimmt. Kannst Du so lassen oder, falls Dir der Lüfter noch zu laut ist, per scemd.xml die Drehzahl reduzieren. Details findest Du bei Bedarf per Suche.
Hexo
14. Mai 2012
Lautstärke ist ok.
Was ich echt super finde, dass die Schwingungen (leichte Vibrationen) durch den neuen Lüfter nahezu weg sind.
Investition hat sich gelohnt :)
Gruß und danke für die Beratung
Frogman
01. Sep 2012
So war es bei mir auch, und ich hab den dann noch über die scemd.xml optimiert :)
