DS213j startet nicht mit 2 identischen HDDs
Soulseeker78
01. Sep 2017
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich erstelle das Thema in den dafür richtigen Bereich (nach erfolgloser Suche im Forum mach ich das Thema mal auf. ;-) )
Ich habe eine DS213j und diese seit Jahren mit 2 x 3 TB WDs WD30EFRX (RED) im RAID 0 betrieben.
Da so langsam der Platz eng wurde habe ich mir 2 neue Platten geholt (aus dem My Book Duo 16TB von WD ausgebaut). Modell WD80EFZX mit jeweils also 8 TB je Platte
Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem:
Ich baue beide Platten ins NAS und die 1. (also die links verbaute) bleibt ca 15 Sekunden nach dem Starten "hängen" (zumindest klingt es so als ob sie hängt / klackt oder nicht richtig hoch dreht)
LEDs:
Status = aus
Lan=grün
Disk1=grün
Disk2=grün
Power=blinkt schnell blau
Ich habe die DS vorher komplett zurückgesetzt auf Werkseinstellungen und alle Platten sind leer und formatiert.
Dabei ist es egal welche von beiden HDDs in welchem Slot verbaut ist.
Ich kann sie beide unabhängig von einander betreiben und auch jederzeit mit einer der alten 3 TB Platten einbinden. Sobald ich aber beide 8 TB Platten dran hängen habe, wird diese nicht erkannt bzw startet nicht.
Hat jemand eine Idee die mir weiter helfen kann oder benötigt ihr noch weitere Infos?
Dann bitte meldet euch! Danke!!
TeXniXo
07. Mai 2012
Was sagt der Synology Assistant zur aktuellen Situation?
(Downloadlink dazu siehe meine Signatur)
Soulseeker78
01. Sep 2017
Hi
der Assistent erkennt die DS überhaupt nicht wenn beide Platten angeschlossen sind. Die DS "hängt" beim starten, sobald die 2. Platte angeschlossen ist und startet nicht suabner durch. Sobald ich die 2. Platte abziehe, startet die DS durch und nach kurzer Zeit kommt das "PIEP" und sie wird vom Assistenten gefunden. Aber halt nur mit der einen Platte dann.
Puppetmaster
03. Feb 2012
OK, und welche Platte du nutzt ist auch egal? Ebenso wie der Slot?
Soulseeker78
01. Sep 2017
"Leider" Ja
Ich habe aktuell beide 8TB in der DS verbaut. Wenn ich die DS dann starte, bleibt sie nach da 15 Sekunden hängen. Wenn ich eine der beiden Platten entferne (egal welche Platte auf welchem Slot) startet sie normal durch und der Assistent findet meine DS ganz normal (inkl. Webinterface und Einrichtungsmöglichkeiten). Sie startet auch ploblemlos, wenn ich ausser einer 8TB Platte noch eine belibiege andere zusätlich daran hänge. (hatte am WE zu einer 8TB sowohl 2 x eine 3 TB und 1 x eine 2TB von WD dran gehabt und das lief problemlos. Auch hier die eine 8TB sowohl auf Slot 1 und 2 problemlos zum laufen bekommen).
Der Fehler tritt, soweit ich ihn mit meinen Möglichkeiten verursachen kann, nur mit beiden 8TBs zeitgleich auf.
Die HDDs sind laut Kompatiblietätsliste auch aufgeführt und hier im Forum gabs zu der Platte bisher keine beschwerden zu sehen. ;-)
Die Platten sind auch nagelneue von WD direkt. Keine refurbished oder der Gleichen.
Hast Du zufällig ein Messgerät, mit dem Du den Stromverbrauch messen kannst? Interessant wäre, den max. Verbrauch beim Starten der DS mit 2x 3TB und 3TB + 8TB zu vergleichen. Vielleicht packt das Netzteil nicht mehr die beiden 8TB Platten.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das wäre in der Tat das einzige, was für mich jetzt auch noch Sinn machte. Aber gehört hätte ich von solch einem Fall auch noch nicht.
Soulseeker78
01. Sep 2017
Ein Messgerät habe ich leider nicht. Aber Du hast mir einen neuen Denkanstoss gegeben. :)
Ich habe ebnen mal eine alte 1TB Barracuda ausgegraben, die verbraucht etwas mehr Strom als die aktuellen WDs, diese drangeklemmt und ein nahezu gleichens Phänomen dabei erlebt.
Daraufhin habe ich mal das Netzteil von der My Book Duo an die DS angeklemmt und siehe da, beide Platten springen an und ich komme auf die WegGUI. Aktuell installiert er brav das DSM. Muss jetzt nur mal nachlesen, ob ich das Netzteil da auf Dauer dranlassen kann. :)
Bei 12V gibt er 4 Ampere ab. Das original Netzteil liegt bei 2,5Ampere,.....
Aber hey, der Fehler ist erst mal gefunden.
Vielen Dank Euch allen erst mal für Eure Hilfe und besonderen Dank an dil88, da Du den Fehler gefunden hast. :)
Ich melde mich nochzmal nach der Installation ob auch alles geklappt hat. :)
Soulseeker78
01. Sep 2017
OK, es läuft alles so wie es soll, beide Platten sind vorhanden und morgen mach ich mich dann mal in Ruhe an die vielen vielen tollen Einstellungsmöglichkeiten meiner geliebten DS dran. :)
Schönen Abend Euch noch und nochmal Danke für Eure Hilfe!!! :)
Audi
01. Jan 2017
Cool, dass hier direkt das Netzteil von der Book Duo an die DS passt!
2,5 Ampere sind bei einem Netzteil für ein NAS mittlerweile echt wenig, zumal viele Netzteile von einzelnen, externen Festplatten im Format 3,5" bereits 2 Ampere bei 12V erreichen.
bfpears
09. Feb 2009
Also,
das zeigt mal wieder das man Netzteile direkt am Anfang beschriften muss.
Ich glaube nicht das das 2,5A das Original Netzteil ist, das ist bestimmt beim Umzug verwechselt worden.
Habe gerade mal nach gesehen meine 110j hat 12V mit 4,16A. (Von der Firma EDACPOWER)
https://www.synology.com/de-de/products/spare_parts?search_by=product&model=DS213j
Laut der Ersatzteil Seite: hatte das alte 5,5 bis 6A, und das aktuelle Ersatzteil 5A (60Watt / 12V = 5A).
BF
Sehe das ähnlich, die Netzteile von Synology sind reichlich dimensioniert (2-bay typischerweise 60W oder 72W für die mit Metallgehäuse).
