j-Serie DS212J Hilfe...Power button und disk 1 blinken
jc76
21. Dez 2012
Hallo brauche Hilfe wie im titel schon geschrieben blinken der Power Button und die Disk 1 dauerhaft.
Die DS ist auch nicht per Assi auffindbar. Einen reset habe ich probiert aber auch da tut sich nichts.
Ich hatte in meiner DS eine 3tb und eine 2tb verbaut und wollte die 2tb jetzt durch eine 3tb tauschen.
Die Festplatten funktionieren kann es sein das sich die Platine der ds212j. verabschiedet hat?
Ich hoffe jemannd weiß was.....
Bau bitte einmal die Platten aus und starte dann (siehe Synology-FAQ).
Schau Dir die SMART-Werte einmal an oder poste Screenshots, auf denen alle Werte zu sehen sind.
jc76
21. Dez 2012
Also wenn ich jetzt eine festplatte wieder anschliesse ist es wie woher blau blinkt nur die ganze Zeit. Also am besten jetzt die Festplatten an pc anschliesen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@jc76
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Richtig, Platte an den PC anschließen und SMART Werte auslesen.
jc76
21. Dez 2012
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-w64-mingw32-win8(64)] (sf-5.43-1)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD20EFRX-68EUZN0
Serial Number: WD-WCC4MJZUR96K
LU WWN Device Id: 5 0014ee 26057da80
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ACS-2 (revision not indicated)
Local Time is: Wed Mar 02 11:45:28 2016 MZ
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (25680) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 260) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 173 169 021 Pre-fail Always - 4341
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2230
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 3693
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1807
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 54
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2177
194 Temperature_Celsius 0x0022 118 107 000 Old_age Always - 29
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 3693 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 8 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
jc76
21. Dez 2012
Das ist die 3tb Platte die verbaut ist
Model Family: Seagate Barracuda (SATA 3Gb/s, 4K Sectors)
Device Model: ST3000DM001-1CH166
Serial Number: Z1F2SYHM
LU WWN Device Id: 5 000c50 050559a9d
Firmware Version: CC44
User Capacity: 3.000.592.982.016 bytes [3,00 TB]
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Wed Mar 02 12:13:53 2016 MZ
Error SMART Values Read failed: Input/output error
Smartctl: SMART Read Values failed.
SMART overall-health self-assessment test result: UNKNOWN!
SMART Status, Attributes and Thresholds cannot be read.
Read SMART Log Directory failed.
Error SMART Error Log Read failed: Input/output error
Smartctl: SMART Error Log Read Failed
Error SMART Error Self-Test Log Read failed: Input/output error
Smartctl: SMART Self Test Log Read Failed
Device does not support Selective Self Tests/Logging
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Input/output error
die Platte hat wohl einen Schuss, umtauschen.
jc76
21. Dez 2012
aber die wd 2tb scheint ja in ordnung zu sein ich hatte die als shr aber sobald ich die einabue blinkt die power leuchte nur?
Wie komme ich denn jetzt an die daten ran?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Die SMART-Werte der 2TB sehen gut aus. Wenn die DS mit ihr allein nicht startet, dann solltest Du sie in einem Rechner per Live-Linux auslesen können (siehe Synology-FAQ). Du könntest aber auch die 2TB erstmal einbauen und die DS eine Weile laufen lassen. Es könnte sein, dass es etwas dauert, bis das Filesystem gecheckt ist.
