Nummer Serie DS211 - Blaues LED blinkt nur noch - Status-LED aus
tholler
13. Nov 2010
jetzt hat es mich auch erwischt. Gestern abend normal eine DS211 herunter gefahren, heute morgen neu hochfahren wollen --- nur noch Disco - das blaue LED blinkt, die LEDs für die beiden Platten leuchten, LAN leuchtet und das STatus-LED ist aus.
Gemacht habe ich zwischen runter- und wieder hoch fahren nichts an der Diskstation.
Zuerst hat der'DS-Assistent gemeldet, dass er Dienste am starten ist - über mehrere Stunden. Nach 6 Stunden warten, ohne dass sich der Status ändert, habe ich mich mal im Forum umgesehen und auch was gefunden. Leider keine Lösung.
Beide Platten habe ich versuchsweise ausgebaut und auf einem Ubunto-Laptop per USB-Adapter angeschlossen; auf beiden Platten sind alle Partitionen vorhanden; Zugriff habe ich keinen; kann aber ggf. auch an Synology SHR-Volumen liegen. Wenn ich das hier fertig getippt habe, werde ich mal flott eine leere Platte ausprobieren, mal sehen was passiert.
Weiter im Text: Die Konfiguration per RESET komplett gelöscht, Syno-Assistant meldet mit einer HD installiert "nICHT KONFIGURIERT". OK, also mal die Konfiguration starten - Haken bei "Nach Installation ein Syno-Hybrif-RAID (SHR)-Volume erstellen" raus genommen. ; diese meldet am Schluß eine Unterbrechung der Verbindung.
Zitat: Fehler: Die Schnellkonfiguration wurde aufgrund einer Verbindungsunterbrechung nicht beendet. Schließen Sie das Dialogfenster und versuchen Sie es erneut.
Wieoft denn nocht? Ich bin jetzt doch etwas ratlos und frage Euch als die Provis --- was soll ich machen? Tonne auf? ...
Viele Grüße
Thorsten
PS: Jetzt packe ich mal eine andere HD rein, Ergebnis folgt!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da warst du evtl. etwas voreilig. Zunächst hättest du die DS einmal ohne die Platten starten sollen, um zu schauen, ob nicht die DS einen Defekt hat (dann hört die Power LED nicht auf zu blinken).
Wenn das nicht der Fall ist, muss der Fehler auf den Platten liegen. Da wäre es gut möglich, dass die DS über Stunden einen Check der Platten fährt, wobei die LED dann auch sehr lange blinken kann.
Dann hast du versucht, den DSM auf nur einer der beiden Platten neu zu installieren?
Tja, keine Ahnung, was du nun für einen Zustand hast, aber an der Stelle würde ich dann einmal ganz von vorne anfangen. Also Platten formatieren, DSM neu aufspielen und einrichten, Backup zurückspielen.
tholler
13. Nov 2010
Hai Puppetmaster,
auf die Idee bin ich im nachhinein auch gekommen, wohl etwas zu spät.
OK, mittlerweile bin ich so weit, dass ich wieder auf die DS und meine Daten zugreifen kann - puh. Aber die Station mault, dass eine der beiden Platten wohl einen Schlag weg hat.
Jetzt meine Frage:
Ich habe 2x 2TB als SHR installiert. Wenn ich zuerst eine der beiden Platten gegen eine Größere austausche und das Raid (SHR) synchronisieren lasse; danach die 2te 2TB Platte gegen eine neue tausche; wie verhält es sich dann mit der Größe des Datenvolumens? 2TB oder 3TB (also Kapazität der neuen Platte)?
Oder andere Möglichkeit (wenn es geht): Neue Platte mit der aktuellen DS-Software einrichten, dann alte Platte als zweite rein und Daten von dort auf die neue Platte rüber ziehen; geht das?
Viele Grüße
Thorsten
Die Kapazität wird bei einem SHR-Volume automatisch vergrößert, sobald die zweite Platte getauscht ist.
