DS1817+ Festplatten zum Pool hinzufügen
peabody
21. Mai 2009
Hi Leute,
ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
Ich bin gerade dabei mein altes DS214 auf mein neues DS1817+ zu migrieren.
DS1817+ mit 2x8TB + 2x3TB vorbestückt und mit btrfs und SHR eingerichtet.
Danach habe ich alle Daten via rsync von meinem DS214 (2x4TB SHR Ext4) kopiert.
Jetzt wollte ich die beiden 4TB Platten aus dem DS214 dem Speicherpool auf dem DS1817+ hinzufügen.
Also beiden Platten eingebaut und diese werden auch korrekt angezeigt.
Leider lassen sich diese nicht dem Pool hinzufügen
Jetzt habe ich im Wiki folgendes gelesen:
"Für SHR: Die Kapazität des Laufwerks, das hinzugefügt werden soll, muss entweder größer sein als die des größten Laufwerks im Speicherpool oder genau der Kapazität eines Laufwerks im Speicherpool entsprechen. Wenn Ihr SHR-Volume z. B. aus drei Laufwerken mit je 2 TB, 1,5 TB und 1 TB besteht, dann muss das neue Laufwerk mindestens 2 TB oder genau 1,5 TB bzw. 1 TB groß sein. "
Wenn ich das jetzt richtig lesen kann ich die 4TB Platten nicht dem Pool hinzufügen, da ich in meinem SHR aktuell ja nur 8TB und 3TB Platten verbaut habe?
Vielen Dank für eure Hilfe
Möglicherweise kannst Du die einbauen, aber dann nur 3TB pro Platte nutzen.
peabody
21. Mai 2009
Ich hatte noch eine andere 3TB Platte und die konnte ich ohne Probleme einbinden.
Ich habe mir jetzt ausgedacht dass ich zuerst alle leeren Schächte mit 3TB Platten zu befüllen und dann versuchen die beiden größeren 4TB Platten einzubinden und das RAID zu vergrößern.
Es gab kürzlich einen Bericht zu dem Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Du wirst auch durch einen Tausch die Kapazität nicht erweitern können, wenn Du nicht auf eine Platte tauschst, die den bisher verwendeten Größen entspricht oder größer als die größte verbaute Platte ist. Wenn Du eine 3TB durch eine 4TB ersetzt, werden weiterhin 3TB genutzt. Das liegt daran, dass das SHR derzeit aus einem RAID-5 über 4x 3TB und einem RAID-1 über 2x 5TB besteht. Eine 4TB Platte lässt sich damit nicht abdecken.
peabody
21. Mai 2009
Vielen Dank für die Erklärung das ergibt natürlich Sinn.
Dann werde ich wohl nach und nach auf die 8TB Platten umsteigen.
peabody
21. Mai 2009
Nochmal abschließend es war tatsächlich der Fall dass es so nicht funktioniert.
Ich habe jetzt rein 8TB und 3TB Platten im Einsatz und ersetze nach und nach die 3TB Platten.
Danke für die Information!
