j-Serie DS115j zu langsam
foxdm
23. Dez. 2014
Hallo liebe Gemeinde.
Nachdem mein Lacie NWSpace2 den Geist aufgegeben hat, habe ich mir die DS115j mit einer 2 TB Toshiba Platte zugelegt.
Jetzt hab ich so ziemlich alles eingerichtet und den Versuch gestartet mal eine 1,5 GB Datei vom Rechner auf die DS zu kopieren.
Geschwindigkeit liegt bei 1,2MB. Keine Ahnung, was ich ich da noch machen muß. Switch ist Gigabit und als Router der Speedport 724. Verbindung ist die Selbe wie bei dem Lacie, aber das war schneller.
Wäre sehr dankbar für den ein oder anderen Tip.
Wie ist die CPU- und RAM-Auslastung?
CPU schwankt zwischen 30 und 60%, RAM liegt bei 32%
Während des Transfers einer mindestens 1GB großen Datei?
Kannst Du trotzdem einmal im Ressourcen-Monitor schauen, was die Prozesse sind, die die CPU am stärken belasten? Und: Wie sind die SMART-Daten der Platte (Startmenü / Speicher-Manager / HDD/SSD / Integritätsstatus / S.M.A.R.T.-Informationen. Poste bitte einmal einen Screenshot aller Werte.
Also ich sehe da erstmal keine Prozesse, die deine DS in die Knie zwingen.
Wege und Möglichkeiten gibt es natürlich viele um dem Verursacher auf die Schliche zu kommen. Ich würde als erstes mal eine Direktverbindung zwischen PC und DS aufbauen und schau'n, wie die Übertragungsraten dann sind. Und erst, wenn sie hierbei auf akzeptable Werte kommt, würde ich weiter gehen ( über den Router, Switch etc.)
Direktverbindung heißt, einfach per Netzwerkkabel die DS mit dem PC verbinden, wobei das Netzwerkkabel so kurz wie möglich sein sollte und auch min. CAT 5e haben sollte.
Evtl. könntest du hier schon mit den Netzwerkkartentreibern deines PC's rumspielen. Denn die Windows-eigenen Treiber (falls du denn ein Windowsbenutzer bist) sind i.d.R. schlechter, als die des Herstellers deiner Netzwerkkarte.
Wenn's dann läuft, steck wieder alles zurück und such evtl. nach den Bremsen in deinem Netzwerk.
Tommes
Bei der Direktverbindung sind es genauso, wie über das Netzwerk, 1,5 MB. Entweder hast die DS ne Macke oder mein Rechner.
so, Fehler gefunden. dieser blöde Bitdefender!!!!!!!!
Danke für Eure Mühe. Schöne Weihnachten!
Nur der Vollständigkeit halber: Die SMART-Werte sind einwandfrei.
... geradezu jungfräulich :)
