DS115 oder DS116
Was der Händler als "bulk" verkauft weißt du leider erst wenn du die Seriennummer bei WD geprüft hast!
http://www.heise.de/ct/hotline/Vorsicht-vor-OEM-Festplatten-2717852.html
MediaMarkt schreibt leider nichts zur Garantie (oder ich finde die Angabe nicht)
Manche Händler schreiben auch bei den "bulk" Teilen "3 Jahre Garantie", dann hat man wenigstens was in der Hand falls sich das als falsch herausstellen sollte!
Ok, im online Handel kann man es auch so zurückschicken, aber das bedeutet ja immer Arbeit und Zeit.
leider bin ich gerade nicht sehr glücklich was die Übertragungsgeschwindigkeit angeht.
Das beste was ich erreiche sind 15MB/s bei einer großen Datei.
Lapton am Lan 1Git/s
Fritzbox 7490 per Lan verbunden.
Über Wlan brauchen wir gar nicht sprechen 4.5MB.
HILFE so klappt mein Plan nicht.
Schon gegoogelt Firewall ist aus
Externe Platte angeschlossen, genau das gleich :-(((
Probiere es gleich mal über einen anderen Lapi
Zeigen denn Laptop und Synology an das sie mit GBit verbunden sind?
Nicht das die Fritzbox auf Energiesparmodus steht oder das Kabel nichts taugt und nur 100MBit eingestellt sind.
ich verstehe es nicht! andere datei ausprobiert WOW über Lan fast 100MB/s aber die Große datei mit 2GB katastrophe :-(((
Ist beides auf Gigabit eingestellt kein Eco Modus.
Das merkwürdige ist das diese eine Datei echt Probleme macht :-(
Also gerade bereuhe ich den Kauf ein wenig.....Man hätte ich doch weiterhin die Platte abgezogen :-((((Ich weiß es wird besser)
Mein Problem: Dateien bis ca. 1Gb laufen super schnell ca. 90-100MB/s per LAN direkt am Router
Große Dateien bsp. 20-30GB (mehre getestet) komme ich auf ca. 10MB.
Eine idee warum das so ist ?
Ich google auch weiter,
Ach falls wichtig im Lapi ist eine SSD eingebaut und i7 also daran sollte es nicht liegen
Also "normal" ist das verhalten auf jeden Fall nicht!
Von wo nach wo kopierst du denn? Also schreiben auf der Synology oder lesen von der Synology.
Hast du einen Ordner als Netzwerklaufwerk eingebunden oder probierst du jetzt nur mit dem Filebrowser auf der Synology?
Beim kopieren mal drauf achten wie die CPU/RAM/Datenträger Auslastung auf der Synology ist!
Kopiere von Laptop SSD auf Synology über den Filebrowser, getestet habe ich es auch über Windows Netzwerk.
Die Auslastung von CPu usw. ist alles im Grünen Bereich CPU/RAM ca. 20%
Aktuell probiert:
- direkte Netzwerkkabelverbindung am Router über Gigabit
- neuste Netzwerkkartentreiber auf dem PC
- Virenscanner und Firewall
- IPv6 deaktiviert auf dem PC
- Fritzbox ist nicht im Eco Modus
Ich würde die DS einmal direkt mit dem Rechner verbinden und erneut testen. Beide mit einer passenden festen IP ausstatten.
beides feste IP, aber es will nicht und es ist ja echt merkwürdig kleine Dateien getestet bis 900MB rennen sehr schnell.
Was ich jetzt mal probiert habe ist die Datei 12GB von Externe platte auf DS, also Platte an USB vom DS angeschlossen, da bekomme ich ca, 80MB was ok wäre :-((
Wieso zum teufel hat er nur probleme mit großen Dateien. arggg. danke euch
Also der Stand ist immer noch so, über Win. Explorer rennt es :-))
über 100MB/s.
Jetzt muss es noch über die Web Fläche gehen und eine Frage,
Brauche leider neue Powerline Gigabit Adapter, könnt ihr welche empf. wo mit ich auch weiterhin die 100MB/s schaffe.
10M Lan Kabel mitten im Raum kann keine Lösung sein.
Zur DS116 geiles Teil.
Sehr leise nur die Platte ist leider beim Schreiben recht laut.
Habe mir jetzt die Devolo 1200 bestellt, mal schauen wie es läuft, werde berihten :-)
... Jetzt muss es noch über die Web Fläche gehen und eine Frage, ...
Ich weiß zwar nicht ob deine Übertragungsraten mit der FileStation normal sind, aber das ist eben eine Web Anwendung über http(s).
Da wird es auf jeden Fall einbußen geben.
habe die Devolo 1200+ installiert packe aber nur ca. 20MB/s -25MB/s.
DS116 an Router Direkt.
Laptop per Lan an Powerline
Da finde ich den Unterschied echt zu extrem gegenüber einer direkten Lan Verbindung.
Sind die Werte Normal ?
Alles Gigabit
Die PLAN-Performance hängt sehr an den individuellen Gegebenheiten bei Dir, wohingegen Du bei Ethernet mit der vollen Bandbreite rechnen kannst.
PLAN kann m.W. auf Basis der aktuellen Technik nicht schneller sein als Gbit-Ethernet.
Die neueste Generation hat als reine Brottoleistung jetzt zwar über 1GBit/s spezifiziert aber selbst unter optimalen Bedingungen liegt dort, wie im WLAN, der Nettodurchsatz deutlich darunter. Außerdem haben sie ja einen GBit Ethernet Anschluss, also mehr ist da nie drin ;-)
Im letzten c't Test erreichten die Besten unter optimalen Bedienung max 400MBit/s. In "Testhaus" max. 230MBit/s. min. 40MBit/s.
Die c't Werte deuten darauf hin, das Deine Werte bereits sehr gut sind.
ich werde jetzt ein Lan Kabel verlegen, powerline super für Internet aber nicht für Daten. Danke
