- Mitglied seit
- 08. Sep 2008
- Punkte für Reaktionen
- 15
Moin allerseits!
Folgendes ist passiert: Die DS109j meiner Frau ist runtergefahren, weil der Lüfter seinen Geist aufgegeben hat. Kurz entschlossen habe ich daraufhin den Lüfter aus meiner DS109 (ohne "j") ausgebaut, und in die DS109j meiner Frau eingebaut (die 109j steht im Büro und ist wichtiger als meine privat genutzte 109).
Die Lüfter sind genau gleich, es steht exakt die gleiche Bezeichnung auf beiden Lüftern.
Meine 109 habe ich dann ausgeschaltet gelassen, und mich an den Synology-Support gewandt, und einen neuen Lüfter für die DS109j bestellt. Diesen habe ich gestern erhalten, und in meine DS109 eingebaut.
In der DS109j werkelt jetzt also der Lüfter meiner DS109, in meiner DS109 werkelt der neue Lüfter.
Zunächst war alles gut.
Meine 109 lief mit dem neuen Lüfter, der Zugriff auf die Photo-Station hat funktioniert, alle Netzlaufwerke wurden angezeigt und waren zugreifbar.
Dann, nach ca. 2h, bekomme ich eine Mail, dass der Lüfter angehalten wurde. In der selben Minute erhalte ich dann eine weitere Mail, dass der Lüfter wieder gestartet wurde.
10 Minuten später dann die Meldung, dass die DS ungeplant heruntergefahren wurde, was daran lag, dass meine Frau den Stecker rausgezogen hat, weil die DS gepiept hat. Wahrscheinlich hat der Lüfter wieder schlapp gemacht.
OK, ich habe die DS dann wieder eingeschaltet, danach ging's dann wieder.
ich konnte einige Daten zwischen der DS und meinem PC hin und her kopieren (insgesamt ca. 10GB), alles hat problemlos funktioniert.
Kurz vor Ende der Kopieraktion kam eine Meldung, dass eine Datei nicht kopiert werden kann, nach 2-maligem Klick auf "Wiederholen" ging's dann aber weiter, und der Kopiervorgang wurde fortgesetzt.
Anschließend wollte ich die Daten nochmal checken, ob auch wirklich alles kopiert wurde, und dann gingen die Probleme los:
Plötzlich kann ich die DS nicht mehr richtig erreichen. Es werden nur noch einige Ordner angezeigt, andere fehlen ganz.
Der Verzeichnisbaum ist unvollständig, und bei manchen angezeigten Ordnern wird ein kleines graues x angezeigt. Auf diese Ordner kann ich nicht zugreifen. Auf andere Ordner aber schon, die Dateien werden angezeigt.
Die Photostation funktioniert nicht, über die IP-Adresse kann ich die DS nicht erreichen und auch die Synology-Software findet die DS nicht.
Meine DS lief bis zum Lüftertausch mehr als ein Jahr im Dauerbetrieb ohne jeden Fehler, erst jetzt mit dem neuen Lüfter spinnt sie.
Was mir auch aufgefallen ist: Der Lüfter dreht sich im Betrieb sehr langsam, man kann fast die einzelnen Lamellen mit dem Blick verfolgen. Beim Einschalten läuft der Lüfter wesentlich schneller. Ist das normal? Ist die Drehzahl temperaturabhängig?
Kann es vielleicht sein, dass die Lüfter doch nicht identisch sind, obwohl sie exakt gleich bezeichnet sind?
Ich bin etwas verzweifelt, da ich auf der DS meine ganzen Roh-Daten meiner Fotos der letzten Jahre gesichert habe. Die jpgs habe ich auch auf dem PC, aber die Rohdaten halt nicht.
Neustart von DS und PC hat nichts gebracht. Ich erhalte immer nur eine unvollständige Verzeichnisstruktur und kann nicht auf alle Ordner zugreifen.
Eine Idee für die Ursache habe ich noch:
Bei meiner Kopier-Aktion habe ich mehrere Kopiervorgänge parallel laufen lassen, also einen Ordner auf die DS geschoben, und bevor der Vorgang abgeschlossen war, mit weiteren Ordnern das gleiche gemacht. Insgesamt hatte ich 5 kleine Fenster mit Statusbalken.
Kann dadurch vielleicht das System "durcheinander" geraten sein? Wie gesagt, die Kopieraktion ist bis zum Ende durchgelaufen, bis auf den einen Fehler mit dem 2maligen Klicken auf "Wiederholen"
Kann jemand helfen?
Danke und viele Grüße,
Björn
Kann jemand helfen?
Björn
