DS 716+ blinkt mit Platten nur blau
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Ich habe eine von diesen Schrotteilen DS 716+ mit 2 x WD RED 4 GB. Ist so etwa 3 Jahre alt, murkst schon immer rum, von Anfang an.
Kein vergleich zur DS 212+ die seit vielen Jahren problemlos läuft.
Die hier die DS 716+ läuft nicht dauernd, wenn ich sie starte jetzt blinkt sie nur blau. Wenn ich die Platten entferne, dann startet sie, Blau konstant, kein Blinken.
Wenn ich die Platten reinstecke, dann blinkt sie nur blau. Sonst passiert nichts, egal welche WD Red in welchem Schacht.
Starte ich mit Platten, blinkt sie nur blau.
Starte ich ohne Platten blau ohne Blinken nach ner Minute.
Ich habe heute ein Update installiert, beim Neustart waren die 10 Minuten runtergelaufen. es blinkte immer noch nur blau. Sonst nichts. Also Stecker gezogen, gewartet und wieder rein, blinkt blau.
Über synology find.com wird sie gefunden. ich habe dann neu installiert DSM die aktuelle.
Nach dem Neustart wieder nur blaues Geblinke, völliger Mist.
Mir ist egal was drauf ist, ich will das der Schrott läuft, ich nutze den Mist nur etwa alle 14 Tag bis 4 Wochen für Backup 2 Stunden. Sonst läuft das nicht, für die wenige Nutzung ist das eine Katastrophe.
In der letzten Zeit hat sie nach Einschalten immer ziemlich lange blau geblinkt, bevor sie gestartet ist. Konnte schon mal 5 Minuten dauern, wo nur blau blinkte, dann aber ist sie gestartet. Also Status und Lan ging an, Plattenbeleuchtung auch.
Ich kann beide Platten wechseln, gleiches Verhalten egal in wlechem Einschub.
Gerade neue variante mit synology find, DS 716+ gefunden, Anmeldeseite "System wird vorbereitet, Melden sie sich später an.
Auf was wird es vorbereitet, unter wessen Befehl?
Das Ding blinkt nur blau, sonst nichts. Was wird da vorbereitet?
Okay 24 Minuten blaues Blinken sind rum, jetzt leuchten die Festplattenlampen, Lan 1 blinkt ab und an, Status blinkt hektisch, blau blinkt nicht. Piepen tut es regelmäßig, macht sich noch unbeliebter als eh schon.
Abschalten tut sie sich auch automatisch, nach 10 Minuten piepen etwa. Was für ein Dreckteil.
Was ist nun los?
Jemand eine Ahnung was ist und wie man das normalisiert.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
aha, ja ich verstehe die Problematik nach 4x lesen :)
Kannst du bitte im DSM nachsehen warum es piept.
Da sollte dir der Grund für das Piepen angezeigt werden und dort kannst du die akkustische Warnung auch quitteren und in Ruhe den Fehler suchen und beheben.
Also, DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register "Allgemein" > runterscrollen zu Signalton-Steuerung:
Klick auf die Schaltfläche "Signalton aus" und darüber sollte dir der Grund für den Ton angezeigt werden. Danach den Grund für den Fehler beheben, was auch immer da bei dir stehen mag, HDD defekt, DSM fehlerhaft, Volume beschädigt, HDD Sektorenfehler usw usw
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Volume 1: Fehlerhaft steht da. Ich lasse es gerade reparieren, wurde mir angeboten. Gepiepe ist aus, danke.
In dem Festplattenmanger steht bei beiden Laufwerken Normal, Normal. Also schon bevor ich mit Reparatur angefangen habe. Sind gerade erst 3 % fertig, dauert noch.
Aber wie kommt das? Ist Raid 1 also müßte auf beiden Platten das gleiche sein, richtig?
Jetzt habe ich ja die Platten mehrmals umgesteckt, die jetzt Nr.1 ist war bis gestern Nr.2
Im Festplattenmanager werden beide als Normal vom Zustand her beschrieben.
Weiter unten steht noch es wäre nur eine Platte drin, stimmt nicht. Sind beide drin.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn es tatsächlich ein Raid 1 ist dann ist auf beiden HDD das Gleiche drauf.
Ich gehe davon aus das eine der beiden Platten komplett hinüber ist, das würde auch das Verhalten deiner DS beim Hochfahren erklären.
Das Volume reparieren passt auch dazu, die DS stellt die Daten auf der noch "lebenden" Platte zur Verfügung.
Warte bis das Volume reparieren fertig ist.
Danach die SMART Werte von der defekten HDD hier posten als Bild und ganz aufziehen, damit man alles bis ID 200 sehen kann, falls das die defekte Platte überhaupt noch zulässt.
Nur das grüne "Normal" ist zu wenig, wir brauchen die SMART Werte, am Besten von beiden Platten.
Ich empfehle dringend nach Ende der Volumereparatur die Daten sofort auf eine externe HDD zu sichern damit du ein echtes Backup hast. Im Extremfall musst du beide Platten ersetzen und dann brauchst du das Backup um die Daten auf die neu installierte DS zu kopieren.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Ist erst bei 41%, dauert noch ein paar Stunden.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Wo sind die Smart Werte? Ich finde da nichts.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Guten Morgen
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > HDD/SSD> Register HDD/SSD > HDD markieren > Integritätsstatus > neues Fenster > Register SMART Informationen > diese Tabelle aber bitte runterziehen damit das volle Fenster zu sehen ist auf dem Bild bis ID 200 unten
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
So jetzt habe ich es, Schnelltest auch mal durchgeführt, Normal.
Ich hoffe man kann es lesen.
Ich könnte höchstens raten (ID 1 ist problematisch). Einfach das Fenster mit den SMART-Werten ausschneiden und statt des kompletten Screens einbauen oder neu posten, dann läßt sich dazu auch etwas mehr sagen.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Noch ein Versuch.
Kann man es so sehen? Hoffentlich.
Du siehst es doch selbst, dass das Fenster mit den Daten noch nicht einmal die halbe Breite Deines Screenshots einnimmt und entsprechend verkleinert dargestellt wird. Die Qualität ist leider unverändert. Du kannst übrigens Deine Beiträge ein paar Stunden bearbeiten und die Screenshots direkt im Posting austauschen.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Ja größer geht es nicht, die sind ja nur so klein. Mit Bildern habe ich keine Ahnung von.
Es steht jedenfalls überall OK.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
In windows 7 ist das kostenlos integriert und nannte sich Snipping Tool.
Schau mal unter windows>zubehör>snipping tool, damit kannst du nur bestimmte Teile vom Bildschirm als screenshot ausschneiden und danach in einer vernünftigen Größe und somit lesbar ins Forum Hochladen.
geht einfach zu bedienen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also ich kann zumindest lesen, das ID1 einer Platte deutlich erhöht ist. Für mich Grund genug, weshalb die DS beim Start so bockt.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Ja bei Datenträger 1 ist die oberste Zeile 364, bei Datenträger 2 ist es 0.
Sonst ist alles ziemlich gleich.
Ich komme jetzt nicht an den Rechner, Nachtschicht. Mal sehen heute nachmittag vielleicht.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Habe eine neue bestellt, dann sollte es wieder gehen.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Nachtrag SMART Werte mit Snippet Tool
Nachlieferung Smart werte hoffentlich diesmal mit Snippet Tool lesbar.
Datenträger 1, um den geht es wohl.
Datenträger 2
Aktuell läuft die Platte 1 problemlos, es werden auch im Protokoll keine Fehler angezeigt.
Einzig wenn ich irgendwas mit Dateien mache, löschen, oder Updates installieren, dann kommt immer die Fehlermeldung. Ein Skript ist beschäftigt oder reagiert nicht mehr.
Wenn man auf Abbrechen klickt ist die 716+ eingefroren und erholt sich auch nicht davon. Da hilft nur noch Power Schalter drücken bis blinkt und runterfahren.
Wenn ich auf Weiter ausführen klicke, dann wird alles so ausgeführt wie gewünscht, man kann ganz normal weitermachen mit der 716+.
Wie gesagt bis auf dieses kleine Problem funktioniert alles.
Letzte Woche hatte ich nen Stromausfall, der steht auch in den Protokollen, dann irgendwas mit Laufwerk 1 degradet, sonst nichts. Nichts mit Skript läuft Amok, oder eingefroren.
Ach ja Raw read error war gestern nachmittag noch 308 und die Tage davor auch. Wobei sie nicht viel gelaufen ist seit Wochenende.
Wie schon angesprochen, sieht ID 1 von Platte 1 nicht gut aus. Bei den beschriebenen Auswirkungen auf den Betrieb würde ich ich die austauschen.
Arwed!
Gesperrt
23. Dez 2011
Was bedeutet das bei ID1?
Der Rest ist ja fast gleich wie bei Platte 2.
Wikipedia liefert dazu folgende Informationen:
  • Nicht korrigierbare Fehler beim Lesen von der Festplatte, führt zum erneuten Einlesen.
  • Deutet auf Problem mit der Plattenoberfläche hin.
