DSM 6.x und darunter DS 415play - Systempartitionierung fehlgeschlagen
Uzuru
08. Feb 2018
Hallo Zusammen!
Bei meiner Synology ist ein Problem aufgetreten und deswegen habe ich dieses Forum aufgesucht.
Sollte der Beitrag hier falsch eingeordnet sein entschuldige ich mich und bitte, dass er entsprechend verschoben wird.
Nun zum Thema:
Habe nun seit Dezember eine Synology DS415play. Diese Woche kam ich nach der Arbeit Heim und wurde von einer blinkenden (Oberste Power LED in orange) und piependen Synology begrüßt.
Ein Blick auf die Oberfläche gab mir die Mitteilung:
"Ein/e oder mehrere Volumes/Diskgruppen/iSCSI-LUNs/SSD Caches sind fehlerhaft. Wir empfehlen, fehlerhafte Laufwerke durch funktionierende zu ersetzen. Der Zugriff auf die Systempartition ist fehlgeschlagen."
Unter "HDD/SSD" konnte ich sehen, dass der Datenträger 3 der Übeltäter war.
Die Festplatte war noch keine drei Monate alt, also Amazon kontaktiert, neue geordert und vorgestern eingebaut. Das NAS begann damit die Platte in den RAID (Synology RAID, der genaue Name ist mir entfallen). Gestern kam ich dann Heim und musste den selben Fehler vorfinden.
Habe dann mal "Reparieren" gewählt, ist aber auch fehlgeschlagen.
Bis dahin zeigte der Datenträger unter "HDD/SSD" etwas wie "Partition nicht initiert, Normal". Habe den schnellen SMART-Test durchlaufen lassen und nun steht dort "Systempartitionierung fehlgeschlagen, Normal".
Im Anhang befindet sich die derzeitige Auswertung der SMART-Informationen.
Habt ihr einen Rat? Habe ich tatsächlich wieder eine defekte Platte von Amazon bekommen oder ist es der schlimmere Fall und das NAS hat einen weg?
Vielen Dank im voraus!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Da es keine WD HDD ist, bin ich mir mit den Werten nicht 100% sicher, aber ID 1 + 7 sehen schlecht aus. Was mich aber mehr stutzig macht ist ID 192 ---> da steht das diese HDD 9 x unsauber vom Strom getrennt wurde. Schaltest du deine DS öfter komplett aus? Oder ist die neue HDD in den 47 Stunden permanent gelaufen? Falls ja, dann schau mal ob diese HDD korrekt im Schacht 3 sitzt. Eventuell DS herunterfahren und warten bis alles aus ist. Dann Schacht 3 HDD mehrmals mit Gefühl (!) in den Schacht schieben und beim letzten Mal etwas hinten auf den Rahmen drücken. Es kann aber durchaus sein dass auch die neue HDD tatsächlich einen defekt hat, war die ordentlich auf dem Postweg verpackt? Also nicht nur "lose" in einem Karten der nur mit Papier ausgestopft war, oder vernünftig verpackt im dicken Schaumstoffpolster?
Uzuru
08. Feb 2018
Ich haba tatsächlich das ein oder andere Mal die NAS manuell ausgeschaltet. Aber neun Mal klingt doch etwas viel. Im normal Fall läuft die NAS den ganzen Tag durch.
Es gab z.B. einmal den Moment, da leuchteten nur die Status LEDs der Platten, nicht die Power LED (oben) und unten die LED am Taster war am blinken. Da habe ich dann einen 'reboot erzwungen'.
Ich werde heute nach der Arbeit dann nochmal testen ob die Platte richtig drin steckt.
Die Platte wurde sogar sehr gut verpackt. fünf oder sechs Schichten durch Kartons, Füllmaterial und Polster.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke für deine Info, dann war die Verpackung relativ gut, schliesst aber immer noch nicht zu 100% die HDD selbst aus. Wie erwähnt, probier mal die DS abschalten, HDD in Schacht 3 mehrmals raus und wieder rein und beim letzten Mal rein nochmal draufdrücken.
Aber mit Gefühl! Die HDD soll einerseits schon korrekt "einrasten" und korrekt im Slot stecken, aber der Slot mit der HDD soll auch nicht schon hinten gegen die Rückwand drücken und diese womöglich nach Aussen wölben, das wäre dann zu kräftig gewesen :)
Bei einer Seagate sehen ID 1 und 7 so aus, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Uzuru
08. Feb 2018
Also habe mehrmals das "rein raus" versucht. Hat nicht geklappt.
Ausführlicher SMART-Test hat "normal" angezeigt.
Habt ihr sonst noch Vorschläge oder soll ich eine neue-neue anfordern?
Danke Danke
