Nummer Serie DS 411 fährt nicht mehr richtig hoch! Blinkt nur noch blau!
OhneAhnung
04. Apr 2012
Liebe Gemeinde,
meine DS 411 fährt nicht mehr richtig hoch. Siehe folgendes Bild:
Das Problem:
Ich hatte einen Volumenfehler (genauer Dateifehler) auf Festplatte 3 (kein Raid) und die DS 411 lies sich nicht mehr runterfahren. Die Daten waren dennoch zugänglich, jedoch lief das Systen eingeschränkt (Reparatur nicht möglich), so dass ich das System neu starten wollte, um danach eine Reparatur des Volumens durchführen zu lassen. Daher habe ich "hart" abgeschaltet (Stecker gezogen). Nachdem erneuten Einschalten, blinkt die DS 411 nunmehr seit ca. 20 Stunden.
Fragen:
  1. Was bedeutet das?
  2. Handelt es sich um einen Wiederherstellungsversuch des Systems?
  3. Wie lange dauert das bzw. ab wann ist es sinnlos weiter zu warten?
LG
OhneAhnung
Was sagt der Synology Assistent zu der DS?
OhneAhnung
04. Apr 2012
Gute Frage: Wo und wie finde ich diesen Assistenten??? Ich komme ja gar nicht mehr auf die Oberfläche meiner Station drauf!
LG OhneAhnung
Das ist ein Programm, was Du auf Deinem Rechner laufen läßt. Findest Du hier.
Frogman
01. Sep 2012
Das harte Abschalten wird mindestens zu einem Plattenecheck führen - der bei Problemen im Dateisystem auch sehr lange dauern kann.
Und das könnte den Bootvorgang aufhalten, währenddessen die blaue LED blinkt. Der Assistent sollte Dir sagen, ob er die DS sehen kann und was sie gerade tut.
OhneAhnung
04. Apr 2012
OhneAhnung
04. Apr 2012
Ok...Du meinst abwarten und Tee trinken?
Was wären die Alternativen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Frogman
01. Sep 2012
Was passiert da eigentlich gerade?
Wenn Du ein Linux hart ausschaltest, wird das System nicht sauber unmountet. Das wird üblicherweise mit einem Plattencheck benantwortet, der die Konsistenz überprüft (dabei blinkt beim Starten die blaue LED). Wenn jetzt ohnehin Fehler im Dateisystem waren, dann läuft der eben nicht so schnell durch wie sonst üblich.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Wenn der Synology Assistent die DS nicht findet, solltest Du sie ausschalten, Platten herausnehmen und ohne Platten booten. Wenn dann die blaue LED immer noch blinkt, dann ist das Board kaputt.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Ist es dabei typisch, dass die 4 Status-LED der einzelnen Platten gar nicht blinken?
LG
OhneAhnung
OhneAhnung
04. Apr 2012
Du meinst nicht abwarten?
- Warum sollte plötzlich das Board defekt sein - meinst Du, dass das harte Ausschalten den Defekt verursacht hat?
LG
OhneAhnung
Möglich ist das. Teste bitte einmal, was ich Dir geschrieben habe.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo - liebe Mithelfer,
also im Augenblick stellen sich die Lösungsversuche wie folgt dar:
1. Abwarten, weil ein Festplattencheck durchgeführt wird.
2. Alle Platten raus und ohne Platten starten.
Mhm.. jetzt ist guter Rat teuer!
LG
OhneAhnung
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ne, ist ganz einfach.
Du machst 1) solange, bist du keine Lust mehr zu warten hast, dann gehst du zu 2) über.
OhneAhnung
04. Apr 2012
1) Ok...wenn ich dann feststelle, dass die DS erreichbar ist? Dann lege ich die Platten wieder ein und das Spiel beginnt wieder von vorne???
2) Was wäre, wenn ich nur 2 Platten (die des defekten Volumens) herausnehme?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Board im Arsch ist? Und wie wahrscheinlich ist es, dass es sich um einen ausgiebigen Festplattencheck handelt.
LG OhneAhnung
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das weiß wirklich niemand!
Um Antworten zu bekommen muss man sich Fragen stellen wie: fährt meine DS ohne Platten überhaupt noch hoch? Wenn nämlich nicht, dann kannst du dir die restlichen Fragen sparen.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Also, alle PLatten raus und die DS 411 fährt hoch. Die Statusanzeige sieht wie folgt aus:
Also, die IP-Adresse stimmt nicht mehr und was mit "Nicht installiert" gemeint ist, kann ich mir auch nicht erklären. Vermutlich liegen die Daten auf den Platten udn fehlen jetzt. Damit ist die Ds aber ok - oder?
Jetzt stecke ich erst einmal die Platten rein, die gelaufen sind und verzichte auf das problematische Volumen. Dann starte ich erneut und warte! Richtig?!
So...Platten des Volumens 1 eingesteckt und gestartet: =>gleiches Bild:
  • DS nicht erreichbar unter dem Assistenten
  • Blaue Lampe blinkt
  • LAN-LED auf Dauergrün
  • Platten-LED nicht erleuchtet
Frage:
Was nun?
LG
OhneAhnung
