DS 1815+ Erweiterung DX 513 Plattengröße bei weiterer DX 513
multiball
02. Feb 2016
Ein Fragen an die Profis
Kann eine zweite Erweiterung an die DS1815+ angeschlossen werden, und wenn ja muss die Festplattengröße gleich groß sein wie bei der vorhandenen beiden Synos ?
Also in der Haupteinheit und in der einen Erweiterung stecken jeweils 6Tb WD Red Platten, Frage wäre ob die zweite Erweiterung mit größeren Platten bestückt werden kann , z.B 10Tb WD Red ?
Die Konfiguration ist derzeit so, das eine Festplatte Spare ist, also als Ausfallschutz läuft. Könnte mir vorstellen das es dadurch eventuell nicht funktioniert.
Die Fragen stelle ich für meinen 83 jährigen Bekannten
Grüße und Dank vorab
Frank
RichardB
11. Jun 2019
multiball
02. Feb 2016
Danke,
achja, sorry Die Konfiguration ist Hybrid Raid SHR (mit Datenschutz für 1 Laufwerk Toleranz)
mfG
RichardB
11. Jun 2019
Bei einem SHR macht es Sinn, 6 und 10TB zu kombinieren, weil Du den größeren Speicherplatz dann nutzen kannst.
Das Hot-Spare-Laufwerk sollte keine Problem sein, weil das eh nur nebenher mitläuft (wobei mit Hot-Spares habe ich mich nicht näher beschäftigt - ev. können die Experten was dazu sagen).
Fusion
06. Apr 2013
Am besten sind Bilder aus dem Speichermanager für Speicherpool und Volumes.
ist das alles in einem Speicherpool eingebunden?
Also 12*6TB im SHR-Pool (66TB Brutto Nutzdatenspeicher) und 1*6TB als Spare?
Die DS1815+ hat eine Volumenbegrenzung von 108TB.
Könnte also passieren, wenn du 5*10TB dazu packst, dass ein paar TB nur in einem zweiten Volumen nutzbar sind, oder gar nicht, wenn man kein zweites Volumen anlegen/nutzen will.
Oder wenn die 108TB sich eigentlich auf TiB beziehen könntest du Glück haben und bei 106TiB landen (Unterschied dezimal/binär-Nominalspeicher der Platten)
Ein SHR-1 mit nur einer Platte Ausfallschutz mit am Ende eventuell 17 Platten über 3 Geräte ist in meinen Augen vorprogrammiert für Kopfschmerzen.
Fällt eine Platte aus und springt die Hot-Spare ein, steigt mit jeder weiteren Platte die Wahrscheinlichkeit, dass genau dann beim Rebuild/Wiederherstellung des SHR-1, eine weitere Platte ausfällt und den gesamten Speicherpool unbrauchbar macht.
Oder wenn eines der drei Geräte ausfällt, selbes Spiel.
Und Backup? Nochmal so viel Speicher extern vorhalten, oder sind die Daten alle abkömmlich?
multiball
02. Feb 2016
Vielen Dank für die Antwort
Ja genau, es sind alle 12 Stück 6 Tb Platten in einem Pool mit 1x6Tb als Spare.
Das denk ich nämlich auch das es eventuell Probleme geben könnte. Das ist ein älterer Herr der meint er müsse alles an Dokumentationen und ältere Filme aus dem TV aufzeichnen, er ist ein bisschen verrückt, damals hatte er das gleiche mit Video Casetten gemacht die sich nun Kistenweise als ungenutztes Archiv stapeln, massig. Vorallem ist sehr viel doppelt, unfassbar, aber was soll man machen, mir wäre das Geld schon viel zuschade für diese Datenflut die eh nie richtig genutzt wird. Vielleicht sollte er die zweite DX 513 auch mit nur jeweils den 6TB füllen, oder eventuell 8TB wegen der Volumenbegrenzung, oder geht ein zweites Volumen auf der zweiten DX 513 ?
Ich leite ihm das mal so weiter, Vielen Dank erst einmal.
Fusion
06. Apr 2013
Natürlich kann man separate Volumen und sogar separate Speicherpools auf den Erweiterungseinheiten fahren.
Ist halt die Frage wie man die DS und Volumen und Gemeinsamen Ordner nutzt. In welcher Konstellation, mit welchen Apps etc. Ob die Aufteilung in mehr Gemeinsame Ordner Probleme bringt.
RichardB
11. Jun 2019
Wahnsinn!
DieFrage mit den Volumes hab mich ich - in Befürchtung der Antwort - gar nicht zu stellen getraut.
Ein Volume über 2 Hardwares - das ist Mut!
Ich würde bei der nächsten Erweiterungseinheit unbedingt ein eigenes Volume anlegen.
Und bei 17 (18) Platten würde ich langsam aber sicher über ein RAID6 nachdenken (und ggf die Hot-Spare rausschmeißen - was soll die bringen?)
multiball
02. Feb 2016
Danke,
ja ich finde das auch Wahnsinn, aber ich habe mit Engelszungen auf ihn eingeredet, nix zu machen.
wie würde Raid 6 aussehen, also bei der Konfiguration, Hot Spare wird dann nicht mehr benötigt OK, also bei 2 Erweiterungseinheiten an der 1815 alles komplett mit 6 Tb Platten, ? Wieviel Speicher geht bei Raid 6 verloren ?
Wie lange dauert die Umwandlung von dem SHR auf Raid 6, oder ist das nicht möglich ohne Daten zu sichern `?
Danke vorab
Iarn
16. Jun 2012
Bei Raid 6 geht halt 2* Plattenplatz einer Platte "verloren", also doppelt so viel wie bei RAID 5.
Die Umwandlung dürfte auf einer 1815+ so mit 50 MB/s funktionieren, das dürfte bei der Datenmenge elend lang sein und die Wahrscheinlichkeit das da was schiefgeht steigt auch proportional mit der Datenmenge. Ich würde es nicht machen.
Generell halt ich bei einem RAID insbesondere dieser Größe eine regelmäßige Datensicherung für Pflicht.
RichardB
11. Jun 2019
Sorry, hab ich nicht bedacht. Und beim Stress, dem die wahrscheinlich älteren HDDs ausgesetzt sind, würde ich es auch nicht machen.
Könnte man den alten Herren ev. für ein neues NAS erwärmen?
RichardB
11. Jun 2019
Mir ist gerade noch etwas eingefallen:
Bei der beabsichtigten Config könnte es DOCH ein Problem mit der Spare geben.
Die ist nämlich kleiner als die 10TB, die in der zweiten Erweiterung laufen sollen.
Und was die Erweiterung betrifft - der Stress fü die vorhandenen Platten wird jedenfalls eintreten.
Eine zweite NAS wäre imho definitv die bessere Lösung.
