Kamera Konfiguration Dome Kamera ohne Netzteil
denisxp
07. Sep. 2013
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet, ich benötige bitte Kaufberatung für eine Kamera für die Surveillance Station.
Im Zuge eines Umbaus wurde ich diese gerne fest montieren.
Nach etwas Recherche habe ich mich für eine Dome Kamera entschieden, da kein Kabel verlegt werden kann benötigt diese WLan. Nachtsicht wäre auch von Vorteil, großen Weitwinkel benötige ich eigentlich nicht.
Baulich ist eine Steckdose in einem abgehängten Unterzug vorhanden, Öffnung nach unten. Gerne hätte ich eine Kamera direkt auf der Steckdose montiert, hier habe ich jedoch kein entsprechendes Modell finden können.
Gibt es denn Kameras mit 230V Festanschluss, also ohne Umweg über eine Steckdose und extra Netzteil? Dann könnte die Steckdose ausgebaut und die Kamera direkt verdrahtet und über die Öffnung montiert werden. Das Ziel ist kein Kabel zu sehen..
Kennt einer der Profis hier eine solche Kamera oder hat eine andere Idee zur Installation?
Vielen Dank.
Frohe Ostern und viele Grüße
Denis
Direkt an 230v wird schwierig. Dazu müsste ein 12V/24V Netzteil in der Kamera verbaut sein. Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es so eine Cam gibt - ausser Box Kameras in einem Wetterschutzgehäuse.
Eine andere Möglichkeit wäre mit Hilfe eines POE Injectors zu arbeiten. Etwas in der Art..
https://www.amazon.de/DIGITUS-Professional-Injector-802-3af-Output/dp/B003UYAYH2
Allerdings benötigst du dann eine Kamera die über POE versorgt wird und Wlan unterstützt. Keine Ahnung ob das der Markt hergibt. Diese 2 Features gleichzeitig beissen sich normal. Wenn POE benutzt wird, geht man normal nicht davon aus, dass man wlan benötigt :)
Eine POE mit Wlan habe ich auch noch nicht gefunden.
Und gerade die hochwertigen Kameras gehen auf LAN-Anbindung. Da Ausfallsicherer.
Der High Level bietet Kameras mit Direkter Strom-Zuleitung. Allerdings kannst du für das Geld deine Wände aufmachen und neu verputzen. Und:
vielen Dank für die Antworten.
@mavFG wurde nach dem "Und:" etwas vom System verschluckt?
PoE und Wifi habe ich tatsächlich in keiner Kamera vereint gefunden.
Was wären denn Box-Kameras im Wetterschutzgehäuse?
Könnt ihr mir ansonsten eine Dome Kamera mit möglichst kleinem externen Netzteil, dass möglichst auch kaum Wärme entwickelt, empfehlen?
Vielen Dank.
Viele Grüße
ich muss den Thread leider nochmal hochholen da es jetzt ans bestellen gehen sollte.
Welche Dome-Kamera mit Netzteil würdet ihr für den (Indoor-)Einsatz mit der Surveillance Station empfehlen?
Viele Grüße
Was haben denn deine Recherchen in den letzten 2 Wochen ergeben?
Unterputznetzteil
Du könntest dir ein Netzteil für eine Unterputzdose besorgen. Steckdose ausbauen, Netzteil anschließen und in die vorhandene UP-Dose setzen. Die meisten Kameras benötigen 12V DC und haben weniger als 10W Verbrauch. Da gibt es genügende günstige Netzteile zu kaufen.
Somit kannst du eine Standard Dome Kamera mit Wifi kaufen und brauchst keine ausgefallene teure Lösung.
Suche mal nach 12V DC Einbautrafo
Hallo
@Mettigel vielen Dank für den Tipp, jetzt habe ich allerdings einfach eine Schuko Buchse in einen kleinen Hohlraum der abgehängten Decke eingebaut, da sollte gerade noch genug Platz für ein Netzteil sein. Deswegen meine Frage nach einem Netzteil, das möglichst wenig Wärme abgibt..
@c0smo Meine Recherche hat ergeben, dass es in der Tat keine Wlan-Kameras mit PoE gibt. An "normalen" Dome Kameras mit Wlan ist die Auswahl groß, auffallend oft habe ich über die Hikvision DS-2CD2122F-IWS gelesen, dies allerdings auch in bereits deutlich älteren Threads. Anscheinend funktioniert die zugehörige iOS App nicht mehr (ich hätte gerne eine Backup-Lösung falls die Surveillance Station aufgrund eines Synology Updates etc ausfällt).
Falls mir die Profis hier also bestätigen, dass es immer noch nichts besseres als die HikVision gibt, kaufe ich diese, ansonsten freue ich mich über Tipps.
Viele Grüße
Es gibt auch die Möglichkeit, die Kamera mit einem PoE-Splitter mit Strom zu versorgen.
Hier die Beispielbilder (Bild weiter unten auf der Seite):
http://www.l-com.com/power-over-ethernet
Hier sind 25 Dome-Kameras mit WLAN und PoE:
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=camsec&xf=11331_WLAN+802.11n~2014_Dome~2014_PoE
Aber wegen der Wärme in der abgehängten Decke braucht man bei einem Netzteil für eine IP-Kamera keine Bedenken zu haben, da die Leistung sehr gering ist. Da müssen Trafos für eingebaute Halogen- und LED-Lampen viel mehr leisten. An 12V brauchen die IP-Kameras max. 1A (max. 12 Watt), entsprechend an 5V max. 2A (max. 10 Watt).
So braucht z.B. eine INSTAR IN-8015 Full HD WiFi 5V/1,5A (max. 8 Watt).
Hier eine POE Mini Dome Kamera, von Axis M3045-WV Hat W-Lan und kann per Poe Adapter betrieben werden.Habe sie selber im eingansbereich der Haustür. Super Kamera, Preis völlig gerechtfertigt für eine Super Kamera. Axis ist uneingeschränkt zu empfehlen und wir von Synolgy voll unterstützt. Finger weg von Onfiv China Sch....
https://www.axis.com/de-de/products/axis-m3045-wv
@flashtec
Vielen Dank für den Tip, die Asis M3045-WV sieht sehr interessant aus. Laut der Liste von Synology sogar mit Edge-Unterstützung.
PoE wäre nachdem ich nun eine Steckdose in der Zwischendecke habe ein unnötiger Zwischenschritt, hat diese auch einen Netzteilanschluss?
Leider verstehe ich die Herstellerangabe auf der Homepage in der Hinsicht nicht ganz, ist ein Zugriff über die Axis-Companion App und ein Hochladen der Fotos per FTP zusätzlich zur Nutzung über die Surveillance Station möglich oder benötigt man dafür eine Companionn Installation auf einem Server?
Die Hikvision/Trendnet werden ja auch direkt von Synology unterstützt oder welche hast du jetzt mit China Sch.. gemeint?
Viele Grüße
Edit: Könnte bitte jemand den Titel ändern? Die Option "ohne Netzteil" ist ja nicht mehr vonnöten. Lieber 'mit Fernzugriff per iOS'. Vielen Dank!
Also die Kompanion Line Kameras, sind Firmware Beschnittene Kameras, der Profi Serie, deshalb gibt es dort keine Unterstützung seiten Synology, da Axis gerne ihren eigenen Recorder einsetzen wollen. Die Kameras sind jedoch alle mit SD Karte im Stand Alone Betrieb möglich, und Zentral (bis 16STk) über die Companion APP/Software verwaltbar. Für den Fernzugriff muss nur ein MY Axis Account erstellt werden, die Einrichtung ist in 10 min erledigt und Kinderleicht. Ich habe schon etlich Kunde mit dem System ausgestattet und alle sind hochzufrieden. Ein Kunde hat 3 Kameras an einem DSL Light Anschluss und kann selbst mit nur 384k Upload sich die Bilder unterwegs auf die Kamera holen. Mit der App kann ich die Livebilder und auch die Aufzeichnungen sehen. Mehr Funktionen wie Motion Dedection , also die Einstellungen wann die Kamera aufzeichnet wird in der Kamera selbst geregelt.
Es gibt eine möglich doch die Axis Kamera in die SS zu bekommen, dafür muss man sich den Live Stream der Kamera herauskopieren und in die SS einfügen als Benutzerdefinierte Kamera.
Nicht gerade der beste Weg, eine "Profi" Kamera über den RTSP Stream einzubinden. Damit beschneidest du sämtliche Zusatzfeatures der Kamera. Die SS unterstützt nur Motion Detection und teilweise line crossing, je nach Herstellerprotokoll, das aber bei RTSP keine Rolle mehr spielt.
Vielen Dank für die Antworten!
Habe ich das richtig verstanden, die Nutzung über die Surveillance Station UND Zugriff auf den LiveStream per Hersteller-App ist bei der Axis nur mit Einschränkungen möglich?
Zum Hintergrund: bei schlechter mobiler Internetverbindung ist mit der Zugriff per Surveillance Station App oft nicht möglich, über die Hersteller-App (alte Samsung Kamera) jedoch problemlos. Die Möglichkeit hätte ich gebe gerne zur Sicherheit weiterhin.
Welche Funktionienen wären denn dann nicht möglich? Würde die Bildqualität leiden? Auf Bewegungserkennung könnte ich verzichten, auf die Edge-Funktionalität in der Preisklasse nur ungern.
Wäre bei den angesprochenen HikVision Modellen (ohne Edge aber billiger) der Zugriff über beide Apps möglich?
Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, ich blicke bei den ganzen Modellen nicht mehr ganz durch.
Viele Grüße
