Datenübertragungsrate
marienschatten
25. Mai 2015
DS214+ mit neuestem Update, Gigabit-LAN, FritzBox 7490, DSL 50Mbit/s, schneller PC mit Windows 10 Home
Die Datenübertragungsrate liegt bei 2MB/s download und upload.
Das ist verdammt wenig.
Habe ich die falsche DS gekauft oder sind die Einstellungen falsch?
Schau doch einmal im Ressourcen Monitor, was die 62& CPU-Last erzeugt. Die 2MB/s können es ja nicht sein.
Edit: War das Verhalten vor Update 9 anders?
marienschatten
25. Mai 2015
Die Rate war von Anfang an sehr niedrig. Ich habe alles noch einmal neu eingerichtet, das Kabel ausgetauscht, ändert alles nichts.
Wenn ich den CHIP Testbericht sehe, ist der Unterschied gewaltig.
Es geht nicht um den Überblick, sondern um die Prozessliste im Ressourcen-Monitor - Menüpunkt "Prozess".
Thonav
16. Feb 2014
Erlaube mir die Frage was Du da gerade "hoch-/downloadest"?! Daten von Deinem PC, nehme ich an. Dazu müsste man mehr über Dein Netzwerk wissen. Lan Anschluss? Was für ein Router? Vielleicht ein Screenshot Deiner Netzwerkeinstellungen der DS.
marienschatten
25. Mai 2015
Neuer Versuch.
Alle weiteren Werte stehen auf 0
Du nutzt die Surveillance Station intensiv. Wieviele Cams sind an der DS aktiv, nutzt Du die Bewegungserkennungsfunktion des Surveillance Station?
marienschatten
25. Mai 2015
Ich benutze die DS in der Hauptsache für mehrere IP Cameras. Die speichern kontinuierlich auf der HD und löschen die Daten sofort wieder, wenn keine Bewegung registriert wird. Das ergibt Videos, die 5 Sekunden vor der ersten Bewegung beginnen.
Die DS ist also ständig aktiv. Die anderen Fragen sind in meinem ersten Beitrag beantwortet.
LSGHRO
30. Nov 2012
leider muß ich immer wieder feststellen, das die meisten Leute nicht zwischen MB /Mbits etc. unterscheiden können. einfach mal das hier lesen. und dann feststellen, das es doch nicht langsam ist. dort sieht man schon die kleinen feinen Unterschiede in der Tabelle
http://www.speedtestx.de/tabelle-datenrate.html
marienschatten
25. Mai 2015
Das verstehe ich nicht. In beiden Fällen steht da MB/s und nicht Mbit/s.
Was überträgst Du denn da? Eine Videodatei von einem Rechner auf ein Netzlaufwerk auf der DS?
Thonav
16. Feb 2014
Also soviele Informationen gibst Du ja nicht. Erst allmählich wird es transparenter. Wie sind die Kameras denn in Dein Netz eingebunden? Auch per Lan? Wieviele sind es denn?
marienschatten
25. Mai 2015
Es ist schwierig zu entscheiden, was wichtig sein könnte.
Es sind 6 iP Cameras, zwei sind über WLAN verbunden, eine über Powerline von Fritz und drei über Gigabit LAN. Die Cameras haben 2MP und eine 5MP. Da kommt schon einiges an Daten in Richtung DS.
LSGHRO
30. Nov 2012
ok, bei mir sieht es so aus mit 9 HD Cams, alle per Lan im Gbit Netzwerk verbunden. und sie zeichnen 24/7 auf
marienschatten
25. Mai 2015
Das tröstet mich enorm, aber wie passt das zu den Messwerten der CHIP?
Thonav
16. Feb 2014
Kopier doch mal eine Datei von Deinem PC auf die DS. Wie hoch geht die Übertragungsrate dann?
marienschatten
25. Mai 2015
Danke für den Tipp!
Die Datenrate geht bei einer Übertragung von 2,6 GB auf die DS bis auf 60 MB/s.
Ich schließe daraus, dass meine IP Cameras die DS nicht annähernd auslasten. Ich könnte ihr noch mehr zumuten.
Also keine neue DS kaufen.
marienschatten
Das stimmt, aber die Kameras limitieren weniger die Transferrate als die CPU. Und da hast Du nicht mehr sonderlich viel Luft nach oben.
Da gibt es einige, die mehr Luft bieten als die 214+. Wieviel Kameras mit welcher Auflösung und Framerate sollen es denn am Ende werden? Und kann die Bewegungserkennung nicht durch die Kameras erfolgen?
