Datenrettung
kthchprivat
01. Jan 2018
Habe von einem NAS-Alt mit 2x8TB im RAID 1 umgestellt auf einen NAS-neu. Einer des Disken aus NAS alt ist im NAS neu verbaut und neu initialisiert.
Nun habe ich bemerkt, dass ich ab dem NAS alt nicht alle Daten gezogen habe. Wie kann ich nun die Daten dieser 2. Disk aus dem RAID-1 Verbund noch retten?
Danke für Eure ANtgworten.
RichardB
11. Jun 2019
Sehr spärliche Infos!
Nur prinzipiell: Indem Du die Daten möglichst schnell irgendwohin sicherst. Bei einem RAID1 sind ja alle Daten auf der verbleibenen HDD noch vorhanden und das System läuft (wenn auch degradiert weiter). Wo ist also das Problem?
kthchprivat
01. Jan 2018
Das Problem ist, dass es den NAS alt nicht meht gibt. Kann ich die HD im NAS neu verewenden ohne dass die Daten dabei verloren gehen auf dieser HD?
neu: DS723
alt: DS218
Gruss und besten Dank.
RichardB
11. Jun 2019
Theoretisch könnte es gehen: Zieh die initialisierte Platte, steck die "alte" mit den Daten rein und versuch eine Migration.
Ansonsten fällt mir nur mehr das Auslesen über ein Linux-Tool am PC ein.
Edit: Und offen gestanden, eine DS mit bestehenden Platten ohne Backup neu aufzusetzen ist wirklich mutig. Ich würde das nicht wagen :eek:
kthchprivat
01. Jan 2018
Alo der mit dem Datenverlust ist eindeutig mein Fehler.
Nun ist die HD im ursprünglichen DS218 eingebaut. Gemeldte wird der Status der DS "nicht initialiert".
Und jetzt?
Gruss und Danke
kthch
kthchprivat
01. Jan 2018
Habe nun das OS auf dem DS218 neu installiert. HD ist sichtbar, aber keine Daten.
Gruss
kthch
RichardB
11. Jun 2019
Oder versuchen, die HDD am PC auszulesen, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.
kthchprivat
01. Jan 2018
Habe nun ein Tool gefunden, welches mir die Verzeichnisse und Files auf der RAID 1 Disk auflistet (in Unix Nomenklatur).
(8000 Verzeichnisse und 62k Files).
In welchem Verzeichnis finde ich die gemeinsamen Ordner? (welche auf dem NAS erstellt wurden)?
Besten Dank und Gruss
kthch
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Typischer weise sollte das Datenverzeichnis mit /volume1 oder /volume2 (je nach Volumes, die Du eingerichtet hast) beginnen.
Darin dann die Verzeichnisse, die so heißen, wie Deine 'gemeinsamen Ordner'.
Mmh, ich denke, die "Gemeinsamen Ordner" müssten eigentlich direkt im Root der Platte zu finden sein (also /irgendwas), denn erst durch das Mounten unter /volume1 werden die zu /volume1/irgendwas
kthchprivat
01. Jan 2018
Leider finde ich keine gemeinsamen Verzeichnisse mehr mit dem erwähnten Tool.
Kann mir Jemand bitte angeben, wo ein gemeinsamer Ordner mit dem Namen "mein Ordner" in der UNIX Struktur zu finden ist auf dem DS.
Besten Dank
kthch
Poste doch bitte mal ein paar Screenshots. Ich befürchte, dein Tool kennt hier keiner.
kthchprivat
01. Jan 2018
Screen Shot des Tools.
Beim der expanded Seite stellt sich, die Frage, in welchem Unteverzeichnis es jetztz weiter geht, um id egmeinsam Ordner zu finden.
Recovery Tool Seite 1.pngRecovery Tool Seite 1.pngRecovery Tool Expand Verzeichnis Ebene 1.png
So, wie ich das sehe, ist das das Root-Filesystem des DSM, also das auf Partition 1. Das gibt es auf allen Platten.
Die Daten liegen aber in Partition 3 und bilden das eigentliche Daten-Raid, das man selbst definieren kann.
Zur Laufzeit werden das/die Daten-Raids unter /volume1, /volume2 eingehängt (gemountet). Auf dem Root-Filesystem befinden sich nur die leeren Verzeichnisse für den späteren Mount.
Ich vermute, du siehst mit deinem Tool nur das Root-Filesystem und /volume1 und /volume2 sind leer, richtig?
Konntest du bei deinem Tool beim Start eine Partition auswählen?
 root@DS415:/# ls -als /
total 104
 4 drwxr-xr-x  25 root root  4096 Mar  2 10:49 .
 4 drwxr-xr-x  25 root root  4096 Mar  2 10:49 ..
 0 lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep  5 14:10 bin -> usr/bin
 4 -rw-r--r--   1 root root    40 Feb 16 16:16 checksum.syno
 0 drwxr-xr-x   7 root root     0 Feb 16 16:16 config
 0 drwxr-xr-x  10 root root 13840 Feb 16 16:16 dev
 4 -rw-------   1 root root  1701 Mar  2 10:49 dump.rdb
 4 drwxr-xr-x  56 root root  4096 Mar  1 23:00 etc
 4 drwxr-xr-x  41 root root  4096 Feb 16 16:13 etc.defaults
 4 drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep  3 18:54 initrd
 0 lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep  5 14:10 lib -> usr/lib
 0 lrwxrwxrwx   1 root root     9 Sep  5 14:10 lib32 -> usr/lib32
 0 lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep  5 14:10 lib64 -> usr/lib
 4 drwxr-xr-x   3 root root  4096 Feb 16 16:15 .log.junior
 4 drwx------   2 root root  4096 Sep  3 18:54 lost+found
 4 drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep  3 18:54 mnt
 4 drwxr-xr-x   3 root root  4096 Feb 16 16:13 .old_patch_info
 4 drwxr-xr-x  19 root root  4096 Aug 10  2022 opt
 0 dr-xr-xr-x 480 root root     0 Feb 16 16:14 proc
 4 -rw-------   1 root root  1024 May 13  2015 .rnd
 4 drwx------   4 root root  4096 Nov 28 14:51 root
 0 drwxr-xr-x  49 root root  3080 Mar  2 10:56 run
 0 lrwxrwxrwx   1 root root     8 Sep  5 14:10 sbin -> usr/sbin
 4 drwxr-xr-x   4 root root  4096 Feb 16 16:13 .syno
20 -rw-r--r--   1 root root 20480 Feb 16 16:16 SynoUpgrade.tar
 0 dr-xr-xr-x  12 root root     0 Feb 16 16:15 sys
 4 drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr 17  2019 .system_info
 0 drwxrwxrwt  17 root root  2680 Mar  2 10:56 tmp
 4 drwxr-xr-x   2 root root  4096 Nov  1 12:43 tmpRoot
 4 drwxr-xr-x  12 root root  4096 Jan 31 17:22 usr
 4 drwxr-xr-x  16 root root  4096 Feb 16 16:16 var
 4 drwxr-xr-x  12 root root  4096 Sep  5 14:10 var.defaults
 4 drwxr-xr-x  52 root root  4096 Feb 16 16:15 volume1
 0 drwxr-xr-x   1 root root   142 Feb 16 16:15 volume2
[code]
kthchprivat
01. Jan 2018
Super: Genau ich sehe den root. Nun bei der Anwahl der Volumes finde ich endlich meine gemeinsamen Order.
Bei der Anwahl einer Ordners->siehe Beilage.
Recovery wird angeboten nach Bezahlung von USD279. Preisfrage: Ist das Verzecihnis leer oder bringt der Recovery zu USD279 die Daten zurück.
Danke für Eure Hilfe
KthchDaten in den Volumes.pngDaten in den Volumes.pngVerzeichnis geöffnet.pngVerzeichnis geöffnet.png
Schau erstmal, ob du alles findest, was du vermisst.
@eaDir-Verzeichnisse sind eigentlich nur Verzeichnisse mit Vorschaubilder und solches Zeugs, aber keine wichtigen Daten. Könnte gut sein, dass da was reingelaufen ist, als mal /volume2 nicht gemountet war. Gibt's in /volume1 und /volume3 auch nur was mit @eaDir? Damit kannst du nicht viel anfangen.
Und selbst wenn du noch was finden solltest, Geld würde ich für sowas nicht ausgeben, da gibt es bestimmt auch kostenlose Möglichkeiten.
