CPU länger bei 100 grad
ElaCorp
12. Mai 2015
Hi, ich sehe unter beszel, dass meine CPU bei Videoumwandlung fast die 100 Grad erreicht.
Ist das schlecht? Gefährlich? Oder drosselt sie dann die Leistung so runter, dass sie keine Schaden davon trägt?
Mhhh, hab ganymede im Docker laufen. Das wandelt Videos um.
Der Lüfter ist auf 100 grad. :-/
Ist es wichtig, welche Hardware ich genau habe? Oder darf ich jetzt nicht mehr sagen, was der Hintergrund ist?
Jede CPU hat eine TJMax Angabe. Ab da drosselt die CPU runter um eine Überhitzung zu vermeiden.
Dabei büßt sie natürlich auch Leistung ein.
Erst wenn alles nichts bringt und sie sich zu Tode drosselt geht sie in die Notabschaltung.
Technisch gesehen ist das Betreiben auf 100Grad also je nach CPU möglich.
Aber:
Höhere Temperaturen stressen natürlich das PCB und den DIE stärker und reduzieren somit die Lebensspanne.
Eine CPU welche kühler läuft, wird länger funktionieren.
Wobei Privatanwender oftmals schneller die Systeme wechseln, als dass die Temperatur tatsächlich relevant wäre.
Reaktionen: ElaCorp
