Cloud Station Cloud Station Client downloaden?
geikler
28. Jan. 2010
Hallo Forum!
Ich weiß nicht auf welcher Leitung ich schon wieder mal stehe:
Wo kann ich den Cloud Station Client für Win7 / DS409 herunterladen?
In der Hilfe werde ich (natürlich) auf die Download-Seite von Synology geleitet, da finde ich aber kein entsprechendes Programm.
Bitte um Hilfe (und nicht zu viel Spott :o)
geikler
Hi! Also ich hatte die Beta Dsm 4.0 drauf mit der passenden Cloud Station.
Jetzt hab ich gestern upgedatet auf die Finale 4.0 und die Cloud funktionierte nicht mehr, weil Beta Version. Also hab ich die deinstalliert - aber ich komm nicht ins Paketzentrum.
Bei mir schlagen alle Verbindungen fehl.
- DSM Aktualisierung: verbindung zum Server fehlgeschlagen.
- ezCloud Status / externe Adresse: Externer Zugriff kann nicht erkannt werden.
Quick Connect: Netzwerkfehler aufgetreten. Prüfen Sie…
Kann wer weiterhelfen?
Firewall der DS abschalten (Wenn keine Regel zutrifft: Zugriff erlauben) oder die nötige iptables role selbst hinzufügen.
Jetzt wollte ich mal probehalber einfach die Firewall abschalten und dann kommt die Meldung:
"Der Computer des Administrators wird durch eine neu erstellte Firewall-Regel blockiert. Die zuvor gespeicherten Wirewall-Regeln wurden wiederhergestellt.
Falls Sie für den Fall, dass keine Regel zutrifft, "Zugriff verweigern" ausgewählt haben, stellen Sie bitte sicher, dass eine Regel erstellt wurde, um den Computer des Administrators auszuschließen."
Wenn ich auf "Aktion" klicke, dann ist bei "Ports" das zweite, Quell-ip "Alle" und bei "Aktion" "zugelassen" aktiviert.
Danke für den Download-Link.
Installation verlief problemlos (auch wenn ich dazu 2 .exe Dateien schließen musste (sidebar.exe und nochwas).
Allerdings schafft er es nicht zu verbinden. Verbindung wird aufgebaut (wohl unendlich lange). Oben genannte Probleme bleiben.
Du brauchst das passende Paket über das Paketzentrum. Kann man auch bei Synology irgendwo auf usdl.synology.com runterladen, muss man aber bzgl Architektur aufpassen (sonst wird das ja alles automatisch herausgesucht).
MfG Matthieu
Ja, aber das geht ja eben nicht. Guck auch mal mein Beitrag um 17:22 Uhr. Alle Verbindungen schlagen fehl. Beim Paketzentrum kommt nach einem Klick auf "Verfügbar" folgende Meldung:
"Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen."
Hättest du mal usdl.synology.com/download aufgerufen, hättest du gesehen dass unter http://usdl.synology.com/download/packages/ sämtliche Pakete bereitstehen um mit dem PC heruntergeladen und anschließend manuell installiert zu werden. Daher auch mein Architektur-Hinweis. Dann braucht man keine Onlineanbindung und kann ggf. auf einen Patch von Synology warten.
MfG Matthieu
Hui...
also... da gibts einige Päckchen zur Cloud Station. 15. Januar ist wohl die Beta - und 5.März die Final?
Dann gibts dennoch mehrere Dateien... x86 is für nen Windows 64bit PC? Brauch ich nochwas oder nur die eine Datei?
Wie meinst du "braucht man keine Onlineanbindung"? - Dass man das Paket nicht über die DS aus dem Internet zieht?
"kann auf einen Patch von Synology warten" - Patch für was? Haben das (/mein) Problem auch andere?
LG und danke schonmal für deine Hilfe!
hast Du die Firewall auf der DS aktiviert? Wenn ja abschalten oder iptables nachführen.
Für 1. siehe 17:35Uhr. Abschalten geht nicht.
An 2. hab ich mich noch nicht gewagt.
nimm bei allen Regeln den Haken raus und stelle unten bei Wenn keine Regel zutrifft auf Zugriff erlauben.
Und speichern nicht vergessen
und unten einfach Zugriff erlauben einstellen geht auch nicht?
Ist doch eingestellt. Dennoch gehts nicht :(
mach doch bitte mal ein Bild so wie meins, Du bist da bei Regel bearbeiten.
Alles was auf .spk endet ist ein Paket mit dem nur die DiskStation etwas anfangen kann. Für den PC ist das mit .exe was ich weiter oben verlinkt hab. Das was noch so an der Datei hängt ist die von mir erwähnte Architektur. Die 210j müsste mit dem Paket mit "88f6281" umgehen können und eben schauen dass hinten noch "2197" steht, denn das ist die Version der finalen Firmware. Die Datei kann man im Paketmanager über "Installieren" selbst hochladen und installieren lassen. Spätere Updates werden trotzdem über das Paketzentrum problemlos eingespielt. Damit umgeht man die Onlineanbindung der DS komplett und damit auch die Probleme die aus der Firewall und der Internetnutzung erwachsen. Denn dass die Firewall eine Macke hat, ist der Grund warum du nicht ins Internet kommst, nur normalerweise sollte sich das über die grafische Oberfläche korrigieren lassen. Wenn dann ein Update seitens Synology kommt, wird wahrscheinlich eh wie jedes mal fast die ganze Firmware ersetzt. Probleme wie du sie hast könnten damit auch behoben sein.
MfG Matthieu
