Caldav und Thunderbird/Lightning wie?
ottosykora
17. Apr. 2013
Habe zwar eine Anleitung gefunden wie man Caldav mit iPhone verwendet, jedoch meine Versuche mit Thunderbird/Lightning sind bisher erfolglos.
Habe den Kalender nach der Anleitung in Wiki in der DS angelegt.
Da wurde eben ein Folder mit .DAV und drin zwei Files .state_for_dir.dir und .state_for_dir.pag angelegt.
Nur wie jetzt weiter?
Wie bringe ich den Kalender aus dem Thunderbird/lightning dorthin?
Wie bringe ich es fertig das sich dann alles synchronisiert? Also ich möchte es auf meinem Thunderbird/lightning eintragen und dann sollte es auch in den Kalender auf der DS eingetragen werden so dass ich dann den Thunderbird/Lightning auf einem anderen Computer öffnen kann und es dort die gleichen Inhalte gibt.
Falls ich eine Anleitung dazu übersehen habe, bitte Link zumindest , danke
na ja, leider sagt die Anleitung nichts darüber:
wie bekomme ich den Thunderbisrd Kalender auf die DS?
Wie synchronisiere es danach mit dem Thunderbird?
Finde dazu nirgendwo Angaben.
Kann mit jemand genau sagen , also Schritt nach Schritt wie dies alles einzurichten ist?
Auf der DS habe ich also eine Kalender eingerichtet. Nur es ist ein Folder in dem nichts drin ist.
Weiter komme ich nicht.
Owncloud habe ich nicht installiert. Ich dachte es soll mit der DS alleine gehen?
Ich nutze leider kein Thunderbird und kann deshalb wohl nur bedingt helfen.
Das synchronisieren sollte dann natürlich automatisch laufen. Sprich: Sobald Du einen Termin einträgst sollte dieser auch auf der Synology im Kalender vorhanden sein.
Wie Du Deine vorhandenen Termine auf die DS bringst kann ich Dir leider nicht sagen.
Du hast für die DS ja sicher einen neuen Kalender angelegt, oder?
(Analog der Anleitung die oben gepostet wurde um die CalDAV Verbindung aufzubauen?)
Hast Du in dem neuen Kalender schon mal einen TestTermin angelegt?
Vielleicht hilft ansonsten dieser Link weiter, den ich auf die schnelle nur überfliegen konnte: http://www.synology-forum.de/showthread.html?24015-CalDAV-amp-Thunderbird-Lightning
Ich habe einen Kalender so wie in der wiki beschrieben angelegt http://www.synology-wiki.de/index.php/CalDAV
Ich habe zwei PC mit Thunderbird/Lightning .
Diese sind nicht am gleichen Ort. Bisher habe ich jedesmal den Kalneder exportiert (in ics) und dann in den anderen Lightning importiert.
Nun dachte ich, ich könnte einen Kalneder auf der DS anlegen, den Kalender aus dem Thunderbird/Lightning dorthin bringen und dann damit die beiden PC synchen.
Ist die Idee voll daneben oder geht so was? Wenn ja wie genau ?
Webdav Verbindung geht lokal und via ddns. Gegenwärtig habe ich 5005 und 5006 eingeschaltet, also soll notfalls auch ohne SSL gehen.
Ne ne, der Gedanke ist schon richtig.
Ok, dann habe ich wohl ein paar Schritte übersprungen. Du hast nun den Kalender der Synology eingerichtet, aber im Thunderbird scheinbar noch nichts gemacht. Und genau da setzt die Anleitung oben an.
Da steht das zwar mir OwnCloud beschrieben, OwnCloud nutzt allerdings dasselbe Protokoll für Kalender. CalDav. Das heisst, die Einrichtung des Kalenders im Thundebird dürfte analog zu der Anleitung oben gehen, jedoch nur mit Ports und Links der Synology und nicht von OwnCloud.
Das ist sicher der Grund, weshalb mein Vorposter die Anleitung gepostet hatte. ;)
Das wird dann unter Punkt 2.) beschrieben.
Neben dem Synology Kalender gibt es dann noch OwnCloud, dass man als Paket installieren kann, und welches ebenfalls einen Kalender bietet. Darüberhinaus kannst Du bei OwnCloud auch Deine Kontakte synchronisieren. Nur falls Interesse besteht. ;)
also sorry, ich bin nicht mehr der Jüngste und etwas langsam im Begreifen.
Also ich habe Kalender erstellt mit Synology.
Die Anleitung hier http://www.bitblokes.de/2013/03/kal...id-und-thunderbird-lightning-synchronisieren/ sagt jedoch ich muss einen Kalender mit dem Lightning erstellen.
Nur was ich da ausfüllen muss steht da niergendwo drin.
Was muss da in dem Location stehen?
Und wie bekomme ich den (bisher lokalen) Kalender in die DS danach?
Wie kann ich es danach synchen? Also da stelle ich mir vor ich mache einen Eintrag im Thunderbird und es wird mit der DS synchd und dann natürlich auch mit dem anderen PC.
Geht so was auch mit https (5006) oder nur mit 5005?
Ich habe diverses versucht, es gab nur diverse Fehler zurück.
Wenn ich in die Location http://ddns:5005/pfad zum Kal
eingebe, erscheint eine Eingabe für username /pw
Habe versucht die admin credentials einzugeben, das geht jedoch nicht, es soll falsch sein .
Unten steht dann no calender found check parameters
kein Problem. Ich versuche Dir gern zu helfen.
Also:
Als Serveradresse musst Du die Adresse Deines Synology Servers angeben. Also entweder die lokale IP-Adresse, oder Deine aktive DDNS Adresse. Mehr nicht. Kein Port und nichts dahinter. Zumindest entnehme ich es so dem Wicki, wo die Einrichtung für iOS beschrieben ist. Aber die Daten müssten ja ebenfalls analog dazu auch bei Dir eingerichtet werden können.
Dann müsste auch die Abfrage nach Benutzer funktionieren. (Berechtigungen hierfür hat er, der Benutzer?)
Quelle: http://www.synology-wiki.de/index.php/CalDAV
Die Sync Zeiten kann man dann einstellen, ob Manuell oder automatisch. Da musst Du Dich aktuell dann nicht mehr kümmern.
Wenn ich es richtig verstehe wirst Du die Termine aus dem aktuellen Kalender in den neuen angelegten und synchronisierten Kalender kopieren müssen. Dann werden die auf alle mit dem CalDAV Server verbundenen Rechnern synchron gehalten. Versuch es aber zunächst mal mit einem Kalender um es ans laufen zu bringen.
Ja danke, den Link hatte ich schon, nach diesem Link habe den Kalender in der DS 'erstellt'.
Nur damit wird offenbar gar nichts erstellt, lediglich ein Ordner angelegt wie ich schon #1 beschrieben habe.
Nun habe keinen iPhone um zu probieren, bei mir geht es auch nur um Thunderbird.
Wenn ich nach http://www.bitblokes.de/2013/03/kal...id-und-thunderbird-lightning-synchronisieren/ einen Kalender anlege und sage der ist im Netz und dann gebe ich ein
meinddns/pfad passiert gar nichts.
Nur der TB sagt ich soll bitte eine gültige Adresse eingeben.
Wenn ich https://meinddns/pfad eingebe, passiert auch nichts.
https://meinddns:5006/pfad, dann passiert kurz was, aber dann nichts mehr, etwas blitzt aber nichts geht
http://meinddns:5005/pfad, dann kommt user name password abfrage. Gebe ich dies ein, erschein die Abfrage leer wieder und wieder und wieder.
Ich gebe hier die credentials des admins, der hat zu all den Ordnern vollen Zutritt also soll es nicht an Rechten liegen.
Ich kann dann nur cancel drücken.
Danach erscheint tatsächlich der neue Kalender im TB.
Hat jedoch einen gelben Dreieck mit Ausrufzeichen drin.
Nach einer weile verschwindet das Ausrufzeichen.
Wenn ich nun einen Termin in diesem neuen Kalender anlege und diesen speichere passiert gar nichts. Termin erscheint niergendwo noch wird etwas wohin übermittelt.
Wenn ich synchronisieren wähle, passiert nichts.
Klar ist , mit den zwei 'Anleitungen' die sich eigentlich widersprechen komme ich nicht weiter.
Kann mir jemand etwas genauer erklären was ich wo einstellen muss damit ich den existierenden Kalender auf die DS bringen kann?
Welche Form hat ein auf der DS liegender Kalender? Aus welchen Files besteht so ein Caldav Kalender typischerweise? Wenn ich mit der Synology Anleitung einen Kalender anlege, welche Files sollen danach vorhanden sein auf der DS?
wie die url aussehen soll ist etwas unklar. Aus dem Synology WIKI könnte man meinen es soll nach diesem Schema sein. Aber das geht auch nicht.
Ändern Sie nun die erweiterten Einstellungen wie folgt ab.
SSL verwenden: EIN
Port: 5006
Account-URL: https://benutzer@diskstation.dyndns.org:5006/cal/Kalender
Benutzername: benutzer
Server: diskstation.dyndns.org
Port: 5006
Verzeichnis: cal
Kalendername: Kalender
Ok, dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Ich meinte übrigens auch nicht, dass Du einen Kalender am iPhone einrichten sollst. Aber die Parameter die dort einzutragen sind sind ja im Thunderbird wahrscheinlich identisch. Da wäre es egal welches Endgerät Du nutzt bzw. welchen Kalender.
Den Pfad würde ich bei Deinen Einstellungen zumindest anders wählen.
Nämlich (wie oben schon erwähnt) nur die URL Deines Servers, und nicht den Pfad zum Kalender.
Vielleicht hilft diese Anleitung noch etwas:
http://www.synology.com/support/tutorials_show.php?q_id=463
[/url]
ja, ich habe zuerst mal eben die Anleitungen befolgt, da steht entweder url mit Pfad zum Kalender (weiss jedoch nicht genau wo es genau sein soll) oder gar noch mit dem user davor und immer auch mit dem Port.
Ohne den Port kann es wahrscheinlich nicht gehen, man bekommt ja auch keine Webdav Verbindung zu DS ohne Portangabe.
Also wenn ich nur den Server angebe, passiert nichts ausser ein Fehler und es wird nach einem gültigen url verlangt.
Eingentlich logisch, woher soll die Software auch wissen über welchen Port die Webdav/Caldav Service erreichbar ist.
Ich weiß nciht woher du die Angaben weiter oben kopiert hast, aber neben der URL stehen dort ja auch andere Infos wie Port und Kalendername und Ordner. Ich nehme daher an, dass die Angaben nicht mehr in die URL gehören.
Aber wie gesagt, ich nutze leider kein thunderbird und kann dann nur hoffen das noch wer anders hilft. Sorry.
die URL lautet
http://<IP_ODER_DDNS_DER_DS>:<PORT>/<ORDNERNAME>/<KALENDERNAME>/
Ordnername und Kalendername siehst Du ja im DSM bei WebDAV. AUch genau drauf achten was im Thunderbird links unten in der Statuszeile angezeigt wird und aufpassen, daß das Anmeldefenster nicht hinter dem Thunderbirdfenster verschwindet. Wenn der Kalender online ist (Testtermin eintragen) dann alle Termine des persönlichen Kalenders in Thunderbird kopieren und in den neuen Kalender einfügen bzw. exportieren/importieren. Beim eintragen von Terminen immer darauf achten, daß im richtigen Kalender (CalDAV-Kalender) gespeichert wird.
Ja das scheint richtig zu sein.
Aber habe sonst noch was entdeckt:
wenn ich einen Ordner unter /web/.. einrichte dann sind erste Erfolge da (noch klappt nicht alles) aber wenn ich einen neuen shared Folder anlege und dem einfach Priviledges gebe, dann geht es immer noch nicht.
Hat der Zugriff auf Kalender etwas besonderes in sich?
ich bin offenbar auf demselben "Holzweg".
Habe in der DS212j WEBDAV und calDAV aktiviert, (beide ports) dann per systemsteuerung einen Kalender angelegt.
Damit erzeugt die DS im .DAV Verzeichnis zwei Dateien xxx.dir und .pag.
Im Lightning hab ich dann auch einen Kalender angelegt, mit demselben Pfad, der mir unter der WEBDAV Systemsteuerung für den Kalender angezeigt wird.
Das Anlegen wird per popup als erfolgt bestätigt.
Ich sehe jedoch beim synchronisieren nur ein gelbes Fragezeichen neben dem Kalender, und in der Fußzeile des Lightning "Überprüfe Kalender", sonst tut sich Nichts.
Keine Fehlermeldung, einfach Nix.
Habe jetzt bestimmt schon 4 Stunden mit googeln und Suchen verbrannt, irgendwie krieg ich das einfach nicht hin.
Mit nem alten iPOD hab ich einfach nen neuen caldav Kalender angelegt - klappt sofort.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee
Danke
Jakko
(und sorry, dass ich als ganz neuer hier gleich ein Problem poste, aber man geht ja zu Beginn meist in Foren um zu Fragen, wenn man schlauer ist kann man dann auch mal antworten ;o) )
also das Zeug ist wirklich nicht sehr verständlich.
Langsam komme dem Ziel näher.
Also nachdem so ein Kalender auf der DS erstellt ist und dann die 'Verbindung' mit dem TB so was wie läuft, muss man das Ding zuerst von Hand füllen.
Also man kann da einen Termin eintragen und dann ancheiner Weile soll sich da ein weiterer File in der DS befinden etc.
Man kann auch einen existierenden Kalender im TB zuerst exportieren, also diesen ics File lokal speichern und diesen dann in den soeben erstellten Kalender importieren. Dabei Geduld haben, das geht etwas lange und ev stürzt TB dabei auch ab.
Dann halkt neu starten und meistens ist es dann OK. Von da werden neu erstellte Termine auch einen File in DS machen und somit ist alles im Takt.
Hallo ottosykora,
hat es bei dir mittlerweile geklappt ?
Stehe scheinbar vor dem gleichen Problem wie du es beschrieben hast:
Auf einen auf der Synology DS112 angelegten Kalender kann ich mittels zweier verschiedener Android-Smartphone zugreifen und Daten verändern. Das klappt per https-Zugang über Port 5006 sowohl zuhause über Wlan, als auch extern über D1-Netz bestens.
Wenn ich allerdings über Lightning einen Caldav zugriff anlegen möchte und die gleiche URL eingebe, sucht das addon "caldav- Easy Calender configiruation 0.1.5" endlos nach dem Kalender. D.h. ich werde gar nicht erst nach Benutzernamen und Kennwort gefragt. Wenn ich auf weiter drücke wird zwar ein Kalender angelegt, aber er ist komplett leer und ich erhalte das Warnsymbol gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen.
Weiß jemand, wo der Fehler liegen könnte ? Habe schon viel gegoogelt und bin ratlos. Oder geht es nur über den Weg owncloud ?
P.S. Möchte dafür möglichst nicht die Variante des Google-Kalenders nutzen.
ja es hat geklappt, ist gegenwärtig noch in Versuchsstadium.
Die Addons funktionieren in diesem Fall gar nicht, oder suchen eving nach etwas oder stürzen ab.
Habe für die Versuche extra User angelegt und dazu dann Ordner und drin Kalender zuerst auf der DS.
Danach den Kalender mit dem Thunderbird Lightning eingebunden, aber einfach den Link nach Anweisung oben eingegeben, nicht suchen oder so was. Da endet man dann mit einem Kalender mit einem gelben Warnzeichen.
Dann einen vorher lokal erstelleten Kalener als ics exportiert und in den halb fertigen Kalender importiert. Das geht länger und Lightning stürzt zum Schluss scheinbar ab oder so was, jedenfalls geht es ewig.
Nachdem ich dann Thunderbird mit Lightning wirklich abgewürgt habe und neu gestartet, geht alles so wie erwartet, alle Einträge sind da und man kann weitere zufügen und alles synchen.
Dann einen vorher lokal erstelleten Kalener als ics exportiert und in den halb fertigen Kalender importiert. ......
Hallo ottosykora,
danke für deine schnelle Antwort. Leider ist mir der Teil deiner Antwort, den ich zitiert habe, nicht verständlich. Wo hast du jetzt welchen Kalender erstellt, eingebunden, importiert ?
Auf jeden Fall habe ich schon mal das addon, von dem ich hoffte, dass es die Suche erleichtert, auf deinen Hinweis hin, wieder entfernt.
also zuerst den Kalender in DS erstellt. Das legt zwar einen Ordner an, tut noch nichts besonderes. Hier muss man lediglich beachten, dass der User mit dem man dann einloggen will auch Rechte hat es zu verwenden.
Dann in Lightning einen Kalender anlegen falls noch keiner da ist. Termine eintragen, also zumindest einige Testtermine.
Dann einen weiteren Kalender zufügen, diesmal wählen dass es im Netz also remote ist.
Die url nach dem Schema eingeben: http://<IP_ODER_DDNS_DER_DS>:<PORT>/<ORDNERNAME>/<KALENDERNAME>/
man wird gefragt nach user/pw, das muss mit dem User der für den Kalender in der DS ausgewählt wurde stimmen.
Das alles ergibt erst einen neuen Kalender mit einem gelben Ausrufzeichen.
Dann den original Kalender aus Lightning exportieren in ics Format.
Dann diesen ics File in den neuen Kalender der sich auf der DS befindet importieren. Dabei die Funktion von Lightning verwenden.
Bei mir crasht der Lightning regelmässig dabei. Nach einem Neustart ist es jedoch da und kann verwendet werden.
Wird defaultmässig alle 30min synched.
Die Addons welche versprechen Hilfe haben keines funktioniert, haben nur dauernd gesucht, endlos nach user/pw gefragt oder sonst was.
